Kostrzewa - Dobór Dmuchawy
kaczor
Siemka wszystkim!! :)
Panowie od jakiegoś czasu dmuchawa w moim warmecie 70kw zaczyna fiksować...po prostu nie trzyma obrotów i ustawia je sobie jak jej pasuje pomimo nastawy na potencjometrze :)
Chyba zrobiła się wersja full max dostosowująca do aktualnych warunków atmosferycznych :) , :) .
w każdym bądź razie była bezstopniowa jej regulacja i to już jej kres w związku z czym czas na jej wymianę.
Co polecacie na wymianę z "alledrogo"?? - jakiej mocy szukać do takiego kociołka i czy pozostać przy bezstopniowej czy też zakupić 3 biegową...Jak ma się sprawa gdy zakupię 3 biegową i czy jest lepsza od bezstopniowej???.Jak zachowa się sterownik luksus3 po podpięciu czegoś takiego czy w ogóle załączy ją??? Sterowanie na dzień dzisiejszy odbywa się za pomocą potencjometru umieszczonego w sterowniku luksus 3. - płynna regulacja obrotów dmuchawy. Nie chciałbym aby po zakupie dmuchawa nie odpaliła lub się schajcowała :)
za info wielkie dzięki
ewentualnie założyłbym jakiś miarkownik ciągu jednak nie mam żadnego króćca przy kotle w który mógłbym zamontować miarkownik i nie wiem jak to ugryźć :)
Elektroniczny raczej odpada bo cena zaporowa.
Myślałem jeszcze o jakimś ustrojstwie które by podpiąć zamiast dmuchawy.załączenie dmuchawy - otwiera klapkę, wyłączona dmuchawa - zamyka klapkę
zero odzewu :huh: ...jaka szkoda.
odpowiem Wam i sobie sam.Niestety dobór dmuchawy to ciężka sprawa - nie wiem jaka moc - brak tabliczki i nie wiem czy dmuchawa z biegami by zaskoczyła na potencjometrze od luksusa :huh: ...Unister jak wspominałem nie na moje progi bo za ty bym kupił kompletny sterownik z dmuchawą na "alledrogo" ;) .
Ponieważ nie mam w swoim kotle "pochwy"na termometr to miarkownik tradycyjny odpada.Jedyny otwór to otwór na czujkę temperatury z tyłu kotła.Oczywiście jest opcja rozprucia poszycia kotła,nawiercenia otworu i wspawania tulei na termometr lub miarkownik - za dużo zachodu i kombinacji.
Wyjściem okazał się Unister własnej roboty :) ! Czyli elektromagnes ze zworą i termostat z kapilarą. Jak na razie spisuje się rewelacyjnie posiadając dwa tryby pracy - otwórz/zamknij klapkę.Do zwory podpięty jest łańcuszek a drugi jego koniec do dolnej klapki.Po środku długości łańcuszka zastosowałem śrubę rzymską,która pozwala na precyzyjne regulowanie długości łańcuszka.
Wymierne korzyści dla mnie:
-błoga cisza w kotłowni - brak brzęczenia i szumu wentylatora
-minimalny pobór prądu - funkcja podaj - odłącz prąd - pobór minimalny na podtrzymanie zwory w załączeniu
- jedyne co słychać to klapnięcie przy załączaniu ;)
Pomimo super spalania na dmuchawie o czym opisywałem,odnoszę wrażenie,że na miarkowniku jest jeszcze lepiej - mniej popiołu i szlaki - rzadsze rusztowanie.Co do zużycia opału to za szybko o tym mówić..Klapka ustawiona tak aby po otwarciu temperatura spalin wynosiła maksymalnie 200C - w moim przypadku to około 1cm otwartej klapki.
Jest cacy i mam nadzieję,że tak pozostanie B)
pozdrawiam wszystkich Maniaków palenia!!! :)
siema a-w ;) .
zostałeś przy ceramiku czy coś innego :huh: .
swoją drogą to zaczynam się przekonywać do tego iż im mniej elektroniki tym lepiej.
Luksus 3 też jak dla mnie był ok ale luksus 4 to już wyższa szkoła jazdy - przedmuchy,czasy,itp.
Miarkownik,powietrze wtórne,szamoty i spalanie jak ta lala - czego chcieć więcej???
pozdrawiam :huh:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2481
sęk w tym,że konstrukcja kostrzewy wymagałaby poważnych ingerencji w budowę, wolałem kupić nowy i odpowiedni kocioł, ceramika zresztą sprzedałem i nawet jestem zadowolony z tego całego bałaganu,mam wreszcie co chciałem :huh:
rzeczywiście a-w...nie przyuważyłem :huh:
gratuluję :huh: , fajny kociołek i mam nadzieję,że dalej będzie śmigał jak ta lala służąc Ci przez wiele lat ;)
