Kto Używa Kotła Na Miał 12 -15 Kw Na 100 M2
bobek310
Witam. Czy ktoś obecnie użytkuje kocioł miałowy o górnym spalaniu o mocy 12-15 kw do powierzchni ok 100 m2? Proszę o podzielenie się wrażeniami. Ile zużywa średnio opału w sezonie ? Na jaki czas wystarcza jeden wsad do pieca ? I jak to funkcjonuje ? Dziękuję z góry. Pozdrawiam.
w innym poście pisałem, że piec jest trochę na wyrost bo aż 43 kW jak na tę powierzchnię grzewczą
Palę cyklicznie średnio od 9-10 w zależności o d temperatury na zewnątrz do 19-23. Potem piec samoczynnie wygasa.
Jak jest tak jak dziś czyli 0 sto. to wiaderko 15 kg. na minusowe 2 wiaderka w tych samych cyklach.
Nie przeszkadza mi że rano jest chłodniej 18-19 stop. w zależności od pogody, bo od 9-10 cykl idzie od początku. Z tego wynikają te ilości miału na sezon no i oszczędności.
jeżeli załaduję piec na full to wytrzyma przy 0 st. prawie 2 doby. Co jakiś czas trzeba tylko przysypać tworzące się kratery dzięki którym dostaje się lewe powietrze i temperatura samoczynnie się podbija. Na początku tak miałem. Jednak jak co jakiś czas się zajrzy do pieca i ubije względnie zasypie tworzące się kratery to temperatura jest w miarę stabilna. Sterowanie jest.
