Podłączenie Naczynia Przelewowego
jacgoj
Witam szanownych kolegów. Czy moglibyście się wypowiedzieć na temat podłączenia naczynia przelewowego przedstawionego na załączonym wykresie. Prześledziłem całe forum i opinii jest tyle co pomysłów. Norma przewiduje że na drodze do naczynia nie powinno być żadnej armatury. Czy trzeba poprowadzić osobną rurę bezpośrednio z pieca z pominięciem zaworu różnicowego i pompy. Będę wdzięczny z opinie
  • Zgadzam się 1
ja naczynie wyłapuje bezposrednio na trójniku z kotła a za trójnikiem mozna juz smiało wyłapywac co tylko sie chce :)
A ja będę się upierał przy takim rozwiązaniu.
Myślę iż powietrze z kotła chętniej podąży do naczynia przelewowego tą drogą.
Andrzej
Tak sobie rozważam ( bo swoją pierwszą instalacje będę wykonywał pod koniec kwietnia ) iż przy normalnych zjawiskach zachodzących w kotle to ten zawór różnicowy nie stanowi żadnego problemu.
Ale wyobraźmy sobie, iż coś spowoduje gotowanie się wody w kotle.
Ja przypuszczam iż kula w zaworze różnicowym zamiast przepuścić nadmiar pary i powietrza zacznie wesoło podskakiwać i skutecznie uniemożliwi wydostanie się nadmiaru pary i powietrza.
To takie rozważania teoretyczne, może by ktoś z praktyków się ustosunkował do problemu.
Tak na mój gust to ta kula o której mowa gdy pompa nie działa wtedy wode przepuszcza swobodnie,a po załączeniu pompy dopiero podciśnienie ściąga ją w dół blokując przepływ z góry na dół by woda nie krążyła tylko w tym odcinku obejścia pompy i raczej nie ma takiej mocy pompa by w razie wytworzenia się ciśnienia przy zagotowaniu ciśnienie nie podniosło tej kuli-no chyba że się mylę jeśli tak proszę osprostowanie moich przemyśleń
........no chyba że się mylę jeśli tak proszę osprostowanie moich przemyśleń
Ja to jestem tylko teoretykiem.
Kiedyś na forum znalazłem:
Polska Norma PN-91 / B-02431
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo
Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania
Skopiowałem i zapisałem do katalogu: Budowa / Kotłownia
Nie wiem czy to aktualna norma, ale zawsze można czegoś ciekawego się dowiedzieć.
I tak w punkcie 2.6.3 jest napisane:
Prowadzenie rur zabezpieczających. Rura bezpieczeństwa i rury wzbiorcze na całej swej długości z wyjątkiem odcinków pionowych powinny być prowadzone bez zasyfonowań, ze spadkiem równym co najmniej 1%, skierowanym do kotła lub wymiennika ciepła. Zmiany kierunku powinny być wykonane łukami, których promienie osi powinny być równe co najmniej dwukrotnej zewnętrznej średnicy rury.
A w punkcie 2.9 można przeczytać:
Zabezpieczenie przepustowości rur. Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej, odpowietrzającej nie można umieszczać armatury umożliwiającej całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu, ani urządzeń i armatury zmniejszającej pole przekroju wewnętrznego.
Kolega "kwaldik" już podał bardzo ciekawy przypadek.
dzięki za fachowe sprostowanie moich przemyśleń! i za wskazanie mi PN norm ,które mówią też że rura rb rw nie może być mniejsza niż 25 mm .To niech mi ktoś powie dlaczego w sklepach są głownie dostępne naczynia wzbiorcze z podłączeniem na fi 20
bo tyle w praktyce wystarcza i powiem szczeze ze do 50kW jeszcze nie widziałem rury grubszej od 3/4 , ale naszescie nie podlega to nadzorowi i pewnie dlatego sie tak utarło i po drugie nikomu krzywdy nie zrobi jak jest te 3/4 czy jak kto woli 20 ,powyzej 100kW to tak nawet dwa cale do zbiornika widziałem i z tym sie zgadzam
Moze i ja dodam swoje trzy grosze.
Instalacje uruchomiłem miesiąc temu.W sumie jest to małe etazowe ogrzewanie i powiedzmy działa.
Wyjscie z pieca zredukowane na 22 i łukiem skierowane w lewo w poziomie na odcinku ok 20-25cm.
Stamtąd juz kolanko fi 22 90stopni do góry.
Ponizej schemat podłączeń.
No i w czym problem.
Otóż jak na piecu dochodzi do ok 60stopni (wg termometra przylgowego zamocowanego na srubunku na wyjsciu z peca ), to instalacja zaczyna hałasowac,stukac, zabulgocze i po czasie potrafi nagle wyrzucic troche wody z naczynia.
Byc moze termometr oszukuje i zamiast 100stopni pokazuje tylko 60, a w piecu juz sie gotuje.
Jezeli wczesniej zawór przed boilerem był zamkniety to jego otwarcie chwilowo eliminuje to zjawisko.
Równiez puszczenie pompy na 3 bieg i całkowite otwarcie zaworu 4 d jest pomocne.
Pytanie czy moze nalezałoby co nieco zmodyfikowac by ten problem wyeliminowac.
Witam chciał bym zadac pytanie w tym temacie może wydać się głupie ale jestem totalnym laikiem pytanie brzmi czy naczynie przeponowe wzbiorcze i przelewowe to to samo ??????? prosze o odpowiedz a jesli to nie to samo to jezeli to nie kłopot prosze podac róznice
