podłączenie zaworu czterodrożnego w ukladzie z pompą na powrocie
mada
Stary kocioł już przecieka a nowy oczekuje na montaż, więc jeżeli mogę liczyć na szybką odpowiedź to bardzo proszę, bo idzie zima . W układzie co. mam zamontowaną pompę i zawór zwrotny na powrocie czy mogę to tak zostawić i założyć zawór czterodrożny na wyjściu wody gorącej z kotła? Jak polączyć zawór czterodrożny aby dobrze dzialal . Instalację mam starego typu gdy nie ma prądu działa grawitacyjnie. mam też bojler z nagrzewnicą . Ponieważ moja kotłownia jest niska mam za mało miejsca aby dać pompę na zasilaniu. Czy w takim układzie mszę dać zawór czterodrożny o przekroju rur zasilających czyli 2 cali? Czytam na forum o zaworach , ale nic nie ma w tym temacie . Jeżeli ktoś wie jak to zrobić prosilbym o jakiś chociaż odręczny schemat odręczny . Sprawa jest dla mnie bardzo pilna bo jutro ma przyjść spawacz , a on spotyka się z takim czymś poraz pierwszy
Jakoś odpowiedż przychodzi póżno,ale moze jeszcze skrzystasz.Musisz mieć pompę by zawór 3-4 drogowy spełniał swoją funkcję/musi być pchnieta ogrzana woda na zasilenie kotła/do dołu/.-przy grawitacji idzie tylko do góry/Wtedy przekrój rur przy pracy pompy zmniejszasz.dla 2cali wystarczy 3/4 cala
