Przeróbka Pieca Ukn
TMK
Wracam do modyfikacji swojego pieca tj cudu techniki ze Stąporkowa zwanego UKN :angry:
http://www.kotlyco.pl/?id=8
przekrój
Z początku paliłem samym ekogroszkiem i poza początkową mgławicą z komina palił nieźle choć krótko. Później kupiłem na próbę tonę miału (grubszy, wygląda jak zmieszany z groszkiem) i zacząłem kombinować z ustawieniami pieca. Problemem były duże nieszczelności w nim, skończyło się na ściągnięciu serwisanta który przespawał drzwiczki i pouszczelniał piec. Stałopalność nadal była kiepska na miale, z 6-7 godzin. Na próbę zamurowałem szamotkami dziurę między pierwszą, a drugą przegrodą.
Na tył rusztu wsadziłem jeszcze 2 cegły szamotowe i zapaliłem piec od góry - efekt - brak mgławicy z komina i z 10-12 godzin palenia na jednym zasypie - czyli dwa razy lepiej :)
W miarę jedzenia apetyt rośnie i chciałbym nadal zwiększyć stałopalność. Niedawno dostałem opis przeróbek od jednego z forumowiczów - m.in. zamontował miarkownik, klapkę w dolnych drzwiczkach oraz dziury dla powietrza wtórnego w górnych. Dało do myślenia....
Znów jednak widmo utraty gwarancji, a zarazem nie wiem czy taka przeróbka była konieczna. Szukam na razie innego rozwiązania. UKN jest przystosowany do palenia miałem i ma po bokach kanały doprowadzające powietrze z wentylatora - pod rusztem i na górze gdzieś w połowie zasypowych drzwiczek.
Dlatego zastanawiam się czy nie wystarczy zmniejszyć do minimum nawiew powietrza i nie trzeba będzie przerabiać klap etc. Problemem okazuje się załączony sterownik ST-22, nawet na jedynce dmucha jak tornado... (w menu serwisowym nie da rady tego przestawić).
Rozwiązania widzę takie:
1. wymiana sterownika na min. ST-24
http://www.techsterowniki.pl/products/no_feeder/pl/
umożliwia znaczne zmniejszenie obrotów, jednak dochodzi koszt zakupu ok 170zł
2. wymiana dmuchawy na model z regulacją, jest tego trochę choćby na allegro - znów koszt
3. mam gdzieś w garażu włączniki do światła (domowego) z płynna regulacją ściemniania, wytrzymuje do 400W, a dmuchawa ma tylko ok 90W - może wpiąć go w obwód między sterownik a wentylator i ustawić sobie dowolna korektę obrotów?
4. elektroniczny miarkownik (na mechaniczny nie ma wyprowadzonego króćca) - znów koszt i to największy ok 300zł
5. ?
Co o tym sądzicie?
Tomasz
