Podgrzewacz Z Własnym Palnikiem Czy Zasobnik Do Kotła
swpr
Witam serdecznie,
muszę wymienić w domu podgrzewacz c.w.u - aktualnie Richmond, 189 litrów. Padł był biedaczek ze starości...
Dom ogrzewam piecem kondensacyjnym jednofunkcyjnym (Saunier-Duval, 18kw). Pytanie brzmi - czy lepiej wymienić podgrzewacz na analogiczny, z własnym palnikiem (też Richmond na przykład), czy dokupić zasobnik do kotła? Cena Richmonda 189l i zasobnika 150l do tego konkretnego kotła jest praktycznie taka sama, instalacja kominowa jest, miejsce w kotłowni jest...
Można się spodziewać jakichś szczególne istotnych różnic (zużycie gazu, komfort) pomiędzy tymi dwoma wariantami?
jesli cena jest taka sama to zamontoj z własnym palnikiem ,bo przy dodatkowym zasobniku to jeszcze zawór dojdzie i jakies przeróbki w kotłowni a przy takim rozwiazaniu masz niezaleznosc a kocioł kondensacyjny nie bedzie musial wychodzic z kondensacji zeby podgrzac zasobnik,to by było tyle a decyzje musisz sam podjac,a i jest jeszcze jedna wada takiego zasobnika to moc palnika krora jest ok 8kW no dla niektórych to wada
Proponuję zasobnik do kotła, Cena napawano nie wyższa a znacznie większy komfort pod względem szybkości podgrzewania. Do dyspozycji będzie pełna moc kotła a nie 8 kW. Poza tym sprawność kotła też mimo wysokich temperatur będzie znacznie wyższa niż Palnika w zbiorniku.
