Jak Ogrzać Wodę W Basenie???
boluś
Witam....
Mam problem jak ogrzać wodę w basenie???wymiary to 15m X 5m X 150cm h.Basen będzie
odkryty wyłożony płytką a z boku planuje wybudować saunę .Może jakoś bym to wykorzystał?
Ma ktoś ciekawe rozwiązanie ???
Z góry dziękuje za podpowiedzi........
Witam....
10 płyt solara i do tego kociołek gazowy czy inny i oczywiscie wszystko przez specjalny wymiennik ciepła rurowy odporny na zwiazko chloru i inne dezynfekcje moze byc odrazu ziintegrowany z lamą uv
to zamontOj sobie kociołek jakis uniwersalny tak zebedziesz palił dzien w nocy juz nie ,o mocy ok 25kW byle nie zagazowujacy czyli kociołek na wszsytko ok 3-4m powerzchni grzewczej do tego wymiennik rurowy proponuje typowy systemowy do basenu i jeszcze jedno zeby woda sie nadmiernie nie wychładzała to musisz zamontowac ogrzewanie basenu takie zeby utrzymac temp powyzej temp wody zawsze o dwa stopnie ,rozumiem ze budynek masz dobrze zaizolowany czyli ok 0.5 m wełny twardej na stropie -dachu i sciany min 20cm ?
bo inaczej o taniej eksploatacji to mozez zapomniec ,przy czym musisz pamietac ze kociolek 25kw to zspokojnie da sobie rade przy podgrzewaniu nawet jak bedziesz rozpalał rano i gasił wieczorem ,natomiast rozruch moze trwac ok 2-3 dni od 5st do 30 st
wujas ma basen 10x5m,głębokość od 1,5 do 2metrów - skos na dnie.Jego zdaniem tylko ogrzewanie elektryczne i takie też ma.Basen użytkuje od 5 czy 6 lat....Jeżeli kogoś stać na basen to i na jego ogrzewanie :) .
Całość po zamontowaniu filtrów,uzdatniaczy,itp grzał coś około 2 tygodni.Niestety każdy jeden spadek temperatury wody o 1 czy 2 stopnie to ogromne straty.Miej to na uwadze - nie możesz sobie pozwolić na spadki temperatury bo to Cię doprowadzi do ruiny :angry: .System musisz mieć taki aby termostat utrzymywał zadaną temmperaturę i wahnięcia przez dzień i noc były jak najmniejsze.Dodatkowo gdy się nikt nie kąpie ma coś w rodzaju maty - folia bąbelkowa,rozwijana na całej powierzchni wody - zapobiega i ogranicza straty ciepła wody. Cały jego system to pompy i filtry w osobnym pomieszczeniu tuż obok basenu i na tej samej głębokośći - otwierasz właz i wchodzisz.Basen i owe pomieszczenie rozdziela tylko ściana.Pracujące pompy i sprzęt powodują iż jest tam jakieś 35-40C i tak ma być.Wszelkie urządzenia ,muszą być jak najbliżej basenu aby przepływająca woda ulegała jak najmniejszemu oziębieniu(straty).Pomieszczenie malutkie tylko takie aby wszystko się pomieściło i można było dokonywać przeglądów - ściany dobrze zaizolowane,izolacja basenu również jak najlepsza.Ogrzewane prądem poprzez zatopienie kabli grzewczych w posadzce basenu na całej powierzchni.Moc kabli i ilość musi dobrać dana firma lub instalator,potem płytki.Temperatura optymalna w takiej "zabawce" - 21-23C :) .Filtracja non-stop,ogrzewanie precyzyjny termostat,chlorowanie raz na tydzień,wysyłanie wyników do laboratorium w miarę potrzeb.
Automatyczna podmiana wody - 100litrów na dobę - możliwość korekty nastawy.
Witam....
No to trochę się zasmuciłem bo koszty robią się ogromne a problem w tym,że to ma być typowo sezonówka i to dla 2-3 rodzin max w gospodarstwie agroturystycznym w małej wiosce:)
Dostęp do drzewa mam dobry i chyba tylko taki opał wchodzi w rachubę....
AUTOMATYK-niestety ma to być na świeżym powietrzu.....
eeee to nie bedzie tak tragicznie ,to załoz wymiennik płytowy do tego kociolek jakis zeby szło hajcowac i wszstko na ten temat
to zmienia diametralnie postać rzeczy :angry:
widziałem takie bajery na słowacji..
basen betonowy,wyłożony płytkami z dobrą izolacją umiejscowiony w ogródku.
W większości przypadków nie było tam żadnego ogrzewania bo i po co...słońce robi swoje.Ewentualnie założony filtr aby woda była miodzio....na koniec sezonu wypompowujesz wodę i gitara :)
ja natomiast zastanawiam się nad czymś takim na lato:
http://www.allegro.pl/item560304709_basen_...32_cm_wawa.html
lub też
http://www.allegro.pl/item565895006_basen_...taz_gratis.html
pozdrawiam
