Ogrzewanie Podłogowe I Jak Najcieńsza Grubość Wylewki
karmelsik
Witam, zakładam ogrzewanie podłogowe w starym domku szeregowym o powierzchni 55m2. Zasilane kotłem dwufunkcyjnym Junkers o mocy 24 kW. Problem dotyczy małej łazienki o powierzni ok 4m2. Jest bardzo niska i każdy uratowany centymetr jest na wagę złota.
Z wykonawcą ustaliłem, że można zredukować grubość styropianu do 1cm+ położenia ekranu izolującego (taki jak za grzejnikami). Oczywiście liczę się z tym, że będą straty ciepła, ale myślę, że przy tak małej łazience nie będzie to bardzo odczuwalne. Do tego wylewka 5cm to i tak wyjdzie około 7cm. W pomieszczeniu będzie też wisiał grzejnik na ręczniki.
Bardzo prosiłbym o radę czy jest jakieś inne rozwiązanie, które mógłbym zastosować nie rezygnując z ogrzewania podłogowego i jednocześnie nie tracąc tylu centymetrów. Czytałem o suchych wylewkach, gdzie można zejść do 3 cm grubości, jednakże podobno gorzej akumulują ciepło. Co o tym sądzicie?
Z góry dziękuję za pomoc
Kamil
W Austrii w takich wypadkach bardzo popularne jest frezowanie kanałów na rurkę w istniejącej posadzce , nie ma wtedy co prawda żadnej izolacji pod rurką ,ale wychodzi się praktycznie na starą wysokość podłogi , widziałem u nas też oferty na wykonanie takiego ogrzewania.
tak to wygląda w praktyce jak na filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=29k0cBMo5bI
https://www.youtube.com/watch?v=rrzhEGNM-N4
Pewnie tak , ale coś za coś - a straty nie są chyba aż tak wielkie , bo  powierzchnia mała.
Wszystko zależy co jest pod podłogą na której ma być ogrzewanie.
Co do frezowania to robiłem - kilka razy, bruzdownica i idzie.
Jak chcesz walczyć o grubość to nie robi się wylewni z betonu, tylko z anhydrytu - wtedy wystarczy 2 cm nad rurami.
Jeden cm styropianu nic nie daje, natomiast są specjalne maty pod ogrzewanie podłogowe o grubości 2 lub 3 cm i to mogę ci polecić, warto.
Kamil
Nie znam się ale się wypowiem. Znaczy nie jestem prof. ale robiłem u siebie różne przeróbki.
Ogólnie to ogrzewanie podłogowe może leżeć na gołych rurkach w sensie 0,5cm kleju nad i na to jakieś grube płytki gresowe. Płytki i tak ładnie rozprowadzą ciepło.
Nie rozumiem tego z akumulacją bo przecież to piec gazowy i idzie bez przerwy?
Pod łazienką jest piwnica. To dobrze czy źle (w kwestii bruzdowania i nie stosowania żadnej izolacji)?
Z akumulacją mam na myśli to, że podłoga się nagrzewa i potem oddaje to ciepło. Instalacja ma czujnik temperatury, więc jak powietrze osiągnie żądaną temp. to obieg się wyłączy a podłoga jeszcze przez jakiś czas oddaje ciepło
Jak jest piwnica to można naciąć 2 cm na rurki, rurki po ułożeniu zalać rzadkim klejem do płytek, ale takim mocniejszym.
Na to 2 cm anhydrytu i docelowy gres.
Niektóre wylewki anhydrytowe są samopoziomujące, więc wyjdzie dobrze i równo.
W piwnicy na strop przykleić styropian - tak z 10cm i będzie i akumulacja i izolacja i zachowana wysokość.
Niektórzy producenci oferują płyty gipsowo-włókninowe z wyżłobionymi kanałami do ułożenia rury grzewczej. Panel jest nastepnie przykrywany wykładziną docelową - ceramika. Niestety dużej akumulacyjności takiego rozwiązania bym nie oczekiwał.
Być może warto wesprzeć instalację podłogową ogrzewaniem ściennym - są do tego gotowe płyty grzewcze z już zatopioną rurą, pasują pod standardową zabudowę G-K.
  • 5 miesięcy temu...
czy ktoś wycinał u siebie otworzy w istniejącej wylewce i kładł rurki do ogrzewania podłogowego? Jeśli tak to na jaką głębokość wycinane były otwory? Myślę nad takim rozwiązaniem, jednak obawiam się tego że podłoga nie będzie grzała równomiernie tj. będzie grzała jedynie powierzchnia tuż nad rurką, obok zimno i dalej kolejna rurka. Przy tradycyjnym sposobie kładzenia ogrzewania podłogowego cała powierzchnia grzeje równomiernie.
proszę o Wasze opinie/doświadczenia.
dziękuję!
