Dobór Kotła, Defro 12Kw?
sanyo91
Witam, wlasnie nadszedl czas na wybór kotła i potrzebuje porady jaką moc wybrać. Jestem zdecydowany na Defro Komfort Eko, tylko nie wiem o jakiej mocy. Moj hydraulik mowi zastanawia sie nad 12kw lub 15kw. Ja wypelnilem wszystko na stronie cieplowlasciwie.pl i mam wynik, ale nie jestem jeszcze na 100% przekonany. Nie zanalazlem nikogo kto mialby "tylko" 12kw na taki metraż - stad moje obawy.
Troche danych:
Dom: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-zloci-g2a-m20a21029eea95
Powierzchnie i wymiary
Powierzchnia netto domu
bez kotłowni, garażu 120,79 m2 Powierzchnia garażu 40,01 m2 Powierzchnia kotłowni 6,51 m2     Powierzchnia zabudowy 139,26 m2 Powierzchnia podłóg 188,75 m2 Powierzchnia całkowita 250,55 m2 Kubatura 815,0 m3 Wysokość budynku 8,21 m
Okolice Wrocławia.
Caly parter oprocz garazu to ogrzewanie podlogowe + lazienka u góry. Reszta grzejniki.
Beton komorkowy 24cm + 15cm styropianu. 23 cm welny na poddaszu, 10 cm styropianu w podlodze na gruncie.
Wynik z cieplowlasciwie.pl :http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2lnm
Wielkie dzieki za pomoc.
Sporo 12 kW przeszło przeze mnie do nowych domów 220-250 m2 i spokojnie dają radę.
U siebie przy 186 m2 po podłogach w tym ogrzewany garaż na CO i CWU łącznie maksymalnie potrzebowałem średniodobowo mniej niż 8 kW.
Szkoda taki byle jaki kocioł do nowego domu wstawiać - po pierwsze to kiepska konstrukcja i stąd wymagające warunki gwarancji jak na 3 klasę [porządne kotły w tej klasie pracują bez ochrony powrotu bo konstrukcja ich jest taka, że niska temp. powrotu nie szkodzi itd.].
Masz niedaleko - jak chcesz podjedź to zobaczysz u mnie czym różni się typowy kocioł w 3 klasie od klasy 5 czy np. kotła RBR.
Osobiście polecam RBR-K 12 w 5 klasie bo obsługa jest bardzo łatwa [czyszczenie wajchą bez otwierania i skrobania wymiennika kotła], ma porządny palnik i sterownik internetowy.
Witam u mnie pracuje kocioł 12kw mam 200m2 po podłogach wszędzie ogrzewanie podłogowe +2 drabinki w łazienkach 150m2 dom 14kotlownia i 36garaż kocioł spokojnie daje radę
Panowie nie chodzi o powierzchnię po podłogach, bo ona zawsze robi wrażenie i wprowadza błędne myślenie
Chodzi o powierzchnie użytkową w m2, czyli m.in. nie wliczamy kotłowni, skrytki kuchennej, garażu a jak na piętrze sa skosy to stosujemy odpowiedni przelicznik...
i wówczas okazuje się,że np.z takiej pow.  ok.200metrów po podłogach robi sie ok. 140-150m2 powierzchni użytkowej a na to to 12-ka z palcem w nosie styka
Spokojnie możesz brać 12 montowałem 15 na dwa domy jeden nowy 120 metrów drugi stary z kiepskim ociepleniem ok 100 m2 jedna kotłownia rura preizolowana 15 m od kotłowni która znajduje się w starym domu
Kocioł ogarnął w te duże mrozy bez problemu
Przy twoim nowym domu i ogrzewaniu podłogowym moim zdaniem wystarczy
Wybór padł na defro. Hydraulik namawia na 15kW, ja obstaje przy 12kW. Posłuchać doswiadczonego hydraulika czy zostac przy 12kW? Jakieś argumenty? Wielkie dzieki za odpowiedź
Daj znać co Cię przekonało do Defro i który to model.
