Stefan77 Opublikowano 25 Lipca 2017 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 Czy jest jakaś zasada co do umieszczenia pompy kotłowej ( odległość od kotła ) jak najbliżej wyjścia i powrotu ? mam mało miejsca za kotłem i jedyne możliwe zmontowanie całego ( mieszacza ) jest tuż obok zasobnika na groszek, jakieś 80 , 90 cm od kotła, będzie ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Lipca 2017 #27 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 Ta odległość nie ma znaczenia, zrobisz pompę dalej też będzie działać. Natomiast na belkach powrotnych rozdzielaczy daj odpowietrznik ręczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan77 Opublikowano 26 Lipca 2017 Autor #28 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 w ogóle nie myślałem o automatycznych odpowietrznikach , czytałem gdzieś że w układzie otwartym po prostu nie działają, ile w tym prawdy nie wiem, oczywiście że to wygoda bo nie trzeba chodzić i kręcić kluczykiem, ale nie robi się tego co dzień więc można z tym żyć, Sambor jak ty skomentujesz działanie automatów w układzie otwartym i dlaczego na belce powrotnej musi być ręczny odpowietrznik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Lipca 2017 #29 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 A co tu komentować - odpowietrznik aut nie jest zależny od rodzaju instalacji. A na powrocie nie może być automatu gdyż pompa CO wytwarza podciśnienie i odpowietrznik będzie zaciągał powietrze. Z tego co wiem przy prawidłowej instalacji odpowietrza się 1-2 razy na początku, a potem 1x przed sezonem, tu ważniejsze są odpowietrzniku na grzejnikach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin240882 Opublikowano 26 Lipca 2017 #30 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Witam mam pytanko planuję w najbliższym czasie wykonać samodzielnie instalacje co w nowym domu,szukam prostego układu bez podłogówki dom 140m parter i poddasze,ogrzewany piecem na drewno sezonowane ze względu na dostęp do takiego paliwa,jeśli można o jakieś porady szkic takiego co był bym wdzięczny,połączenie -piec- bojler-woda użytkowa-ogrzewanie na grzejniki z rozdzielaczy rura PEX na grzejniki.Pozdrawiam.Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Lipca 2017 #31 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Są takie schematy, przejżyj ten dział i na pewno znajdziesz coś dla siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin240882 Opublikowano 26 Lipca 2017 #32 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Dzięki śliczne a co mógłbyś polecić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan77 Opublikowano 26 Lipca 2017 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 i nic więcej na temat odpowietrzników wiedzieć nie muszę, dzięki Sambor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan77 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Autor #34 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Witam, czy podłączenie pompy cwu i powrotu z bojlera między kotłem a pompą mieszającą może pogorszyć parametry mieszania ? tak na zdrowy rozsądek to nie powinno to mieć większego wpływu, pompa miesza gdy temp. powrotu spadnie poniżej nastawionej a czy powrót z bojlera jest przed czy za ową pompą to chyba bez większej różnicy, poprawcie mnie jeśli się mylę , a pytam dlatego bo musiałem przenieść bojler z nad pieca na lewą jego stronę i teraz musiałbym dołożyć dodatkowe 6mtr rury , dzięki za podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Sierpnia 2017 #35 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Prawy schemat jest podręcznikowy, ale lewy też może być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan77 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Autor #36 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zostanę jednak przy pierwszym ( prawym ) schemacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
