bubel500 Opublikowano 16 Lipca 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Witam, zamierzam przerobić swoją instalację CO. Kocioł zmieniony 2 lata temu ( sterownik, dmuchawa, sterowanie dmuchawą i pompą co) na węgiel miał i drewno.Nadszedł czas na zmianę starych żeliwnych grzejników na płytowe (już zakupione) Chcę podłączyć kocioł z grzejnikami regulatorem na 12 grzejników. Zrobiłem pewny schemat podłączenia, proszę was o sprawdzenie czy wszystko będzie dobrze i nie będzie niemiłych niespodzianek :) Piec z bojlerem, zbiornikiem wyrównawczym i rozdzielaczem będzie połączony rurami stalowymi czarnymi o średnicy 1 cala. od rozdzielacza pójdzie pex 16 z końcówkami skręcanymi (nie prasowane). Całość będzie zasilane jedną pompą. Z góry dziękuję za pomoc :) Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Lipca 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Zawór schładzający przy instalacji otwartej jest nie potrzebny. Natomiast potrzebna jest ochrona kotła przed zimnym powrotem a tego nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubel500 Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Aha, a jak ten zawór wygląda i jak się go montuje i gdzie? Po za tym jest w porządku ? P.S Coś takiego? http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-3-drogowy-trojdrozny-25-gw-1-cal-i6626916117.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubel500 Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Proszę o sprawdzenie poprawności schematu i o informację jak zabezpieczyć instalację, bo mówią mi że jak zabiorą prąd to piec się zagotuje i stopi pexa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Lipca 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 A gdzie masz te PEX-y, w jakiej odległości od kotła? Na zanik napięcia najlepszy jest zasilacz awaryjny - UPS lub przetwornica z aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 21 Lipca 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Wszystko zależy czym palisz. Jak groszkiem na automacie to w momencie zaniku prądu nie będzie dalej nabierał temperatury, ale jak przepalasz drewnem to UPS jest wskazany do tego aku by podtrzymał pompę przez ok godzinę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubel500 Opublikowano 21 Lipca 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Pexy pójdą z rozdzielacza do każdego grzejnika, rozdzielacz będzie umiejscowiony ok 1.5-2 m od kotła. Piec na drewno i węgiel, Pytam ponownie., czy schemat jest poprawny i jak zabezpieczyć piec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Lipca 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 A wodę z wodociągu masz czy ze studni własnej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubel500 Opublikowano 21 Lipca 2017 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Z wodociągu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Lipca 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 To masz do wyboru albo zasilanie awaryjne albo ten zawór Zawór jest gorszą opcja gdyż wpuszczanie zimnej wody do gorącego kotła może zniszczyć kocioł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubel500 Opublikowano 21 Lipca 2017 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 No zasilanie awaryjne jest w planach na zimę, pytanie tylko jakiej maksymalnie mocy akumulator można pod to podłączyć? Schemat jest okej? Słyszałem coś o zaworze 3-drożnym, on zabezpieczy piec przed przegrzaniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Lipca 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Na temat zasilania awaryjnego to masz np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18831-zasilanie-awaryjne-ups-agregaty-itp/ Poczytaj to będziesz wiedział co i jak. Zaw 3-D nie ochroni kotła przed przegrzaniem, a raczej odwrotnie przy braku zasilania może spowodować szybsze przegrzanie kotła. Reszta schematu OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubel500 Opublikowano 21 Lipca 2017 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Czyli nie ma sensu montować zaworu 3d i tego schładzającego? Na innym forum straszyli mnie że bez zabezpieczenia zaraz pex spłynie, ale wyjaśnić już nie było komu :) sambor, pisałeś coś o ochronie przez zimnym powrotem, możesz to rozwinąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Lipca 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Tu masz najprostszą ochronę przed zimnym powrotem czyli bojler włączony równolegle do instalacji CO. Natomiast jakimś zabezpieczeniem przed zbyt wysoką temp jest sterownik kotła, gdzie nastawiasz temp pracy inst CO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubel500 Opublikowano 21 Lipca 2017 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Aha, czyli postępować wg schematu i będzie okej? Dołączyć tylko do tego zasilanie awaryjne i będzie dobrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Lipca 2017 #16 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Tak, będzie OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewniak Opublikowano 22 Lipca 2017 #17 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 A zamiana grzejników żeliwnych na płytowe to w jakim celu ? estetycznym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Lipca 2017 #18 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Chyba tylko to Przecież przed zagotowaniem chroni też większa ilość wody w inst A taka zmiana ją zmniejsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewniak Opublikowano 22 Lipca 2017 #19 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Takie same mam zdanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubel500 Opublikowano 22 Lipca 2017 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Zmiana grzejników żeliwnych na płytowe w celu wywalenia kilometrów rur wokół każdego pomieszczenia, gdzie majstry fachowce podłączali że połowa nie grzeje, a układ ma ponad 350 litrów wody ( rury 2 calowe i calowe wszędzie, ) Więc idzie dużo opału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Lipca 2017 #21 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Nie myśl , że jak będą mniejsze rury to będzie mniej opału szło. To trzeba zaizolować aby nie było strat a więcej wody w inst jest bardziej bezpieczne dla kotła na paliwo stałe. Coś nie tak robisz jak trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewniak Opublikowano 22 Lipca 2017 #22 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Cienkie rurki, mało wody to tylko do kotłów podajnikowych, gazowych itp. Przy kotłach zasypowych im więcej wody w instalacji tym lepiej. To tak jakby zastępuje trochę bufor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubel500 Opublikowano 22 Lipca 2017 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Grzejniki i rury zaczynają już puszczać wodę, poza tym zauważylem że źle puszczony jest powrót i 4 grzejniki nie grzeją, Poza tym muszę podciągnąć dodatkowo 2 grzejniki na piętro, a nie mam gdzie ich dołączyć to przerabiam pod pex i rozdzielacz, no i przy tej zmianie jest konieczność podniesienia naczynia wyrównawczego, które przy okazji jest źle podłączone, więc no najlepiej będzie zmnienić grzejniki i przerabiać już wszystko po kolei jak należy poza tym pompa siedzi na powrocie w miejscu, że przy trybie letnim jest ominięta i nie ogrzewa bojlera jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
