nie dopala paliwa- może źle ustawione mam
moskitq
Witam serdeczeni zapisałem sie na forum ponieważ mam kilka pytań
odnośnie ustawień i palenia w piecu
Piec UKS-N 23KW
seterwnik kom-ster Fokus
pompka Wilo 4 biegowa
powieszchnia do ogrania 130mk + bojler
wiem jak rozpalać :) ładuje miał (mokry) i odpalam ognisko od góry
i tu jest pytanie czy załaduje piec do pełna czy wsypie do połowy
to i tak tyle samo czasu pali sie w piecu tz około 10-12 godzin
a powinno chyba 24h, czemu tak jest?
może mam żle ustawiony sterownik
pompka włącza sie przy 40*C
temperatura ustwiona na piecu 47*C
pompka na 4 biegu
no i pytanie drugie czemu nie dopala mi paliwa do końca
zawsze jak rozpalam następny raz to zostaje mi duża łopata żaru
Witam serdecznie. Przestaw sobie na 10 sek co 8 minut. Musisz dobrać czas przedmuchu i przerwy. Ale co trzy minuty ti zdecydowanie za często przy tej mocy pieca. Poza tym zamontuj obie zawór czterodrożny ze sterownikiem lub bez i na nim ustawiaj niską temperaturę na grzejniki. A piec niech pracuje na co najmniej 65 st C. W niskich temperaturach ustawianych na piecu nie ma dobrej wymiany ciepła z opału do wody. A warstwa wychłodzonego popiołu przy wymienniku działa jak izolator dla ciepła. Czasami trzeba żar rozgarnąć i przemieszać z tym wychłodzonym szczególnie pod koniec wypalania się opału. Pozdrawiam.
Witam serdecznie. Wlewanie oleju do kapilary z czujnikiem temperatury to nie jest najlepszy pomysł. Jeśli chcesz poprawić odbiór ciepła przez czujnik to proponuję pastę termoprzewodzącą silikonową. Do nabycia w każdym sklepie elektronicznym za parę zł. ten piec nie ma zbyt wielkiej sprawności. Dane producenta wskazują na 75% przy miale węglowym i 66% przy zastępczym opale. Wiedz, że generalnie żaden piec nie ma liniowej charakterystyki spalania i odbioru ciepła przez wodę. Tzn. nie jest tak, że jak wsypiesz 20 kg miału to będzie Ci się paliło 12 godz a 40 kg to 24 godz. Tylko dziwię się, bo mi pogardzany przez niektórych forumowiczów ekocentr 24 kW pali 20 kg teraz przy tych temperaturach na dworze i troche drewna co najmniej 28-30 godzin przy ogrzewaniu zasobnika. Ale ja jadę na 75 st na piecu a niską temperaturę na instalacji c.o. uzyskuję na zasadzie podmieszania wody powracającej z grzejników z wodą ogrzana w piecu w zaworze czterodrożnym. Jedną z możliwych przyczyn tak krótkiego czasu pracy może być niska wartość kaloryczna zakupionego przez Ciebie miału i wysoka zawartość popiołów. Czy jesteś w stanie mniej więcej określić ile objętościowo wywalasz tego popiołu?
popiołu wywaliłem około 12 litrów oczywiście był żar, ale miej bo w końcowej fazie dopalania 2 razy byłem zamieszać
dzisiaj ponowny test
inny miał , załadowałem 40 litrów i rozpaliłem o 19godzinie
piec ustawiony na 47*C przedmuch co 8minut /10sek
temat z czujnikiem jutro wywalę olej i zapakuje pastę termo przewodzącą
ale tak czytam różne posty i dochodzę do wniosku ze zawór czterodrożny musi być bo w domu można sie ugotować :)
Witam. Chciałbym jeszcze dodać, że do samego zmniejszenia temperatury na grzejnikach wystarczy zawór trójdrożny, natomiast ze względu na dodatkową ochronę pieca warto zainstalować czterodrożny. Pozdrawiam.
Moim zdaniem niedopalanie miału następuje z powodu zapychania sie szczelin rusztu popiołem. Powietrze do spalania
napływa wtedy głównie górnymi otworami, nie biorąc udziału w dopalaniu żaru. To wada tych kotłów. Zaleciłbym
zatkanie połowy z tych otworów, żeby więcej powietrza poszło pod ruszt.
Załatwianie wszystkich problemów przy pomocy zaworu czterodrożnego powoli zaczyna wygladać na lekką przesadę.
Proszę bez obrazy. Pozdrawiam.
