monteluk Opublikowano 26 Czerwca 2017 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Są dwa rozdzielacze i do nich idą dwa oddzielne piony. Problem w tym ze rozdzielacz zarówno na parterze jak i na poddaszu oddaje na podlogowke oraz grzejniki.za jakieś dwie godziny wrzucę fotki rozdzielaczy. Sambor na schemacie który wrzuciłem jest dokładnie moja "fanaberia". Odbiór na CO z pierwszego=większego bufora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Czerwca 2017 #27 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Jak masz odbiór na CO z większego bufora to po co ci ten mniejszy? Nie mogę znaleźć twojego schematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monteluk Opublikowano 26 Czerwca 2017 Autor #28 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Mojego schematu nie ma bo kotlownia się jeszcze nie zaczęła. Ten schemat który Ty przedstawiłes będzie moim schematem bo wierzę w Twoja fachową wiedzę. Zastanawia mnie tylko jak mniejszy bufor bedzie oddawal zmagazynowana energie, ta rura 2" goraca woda powedruje w dol do wiekszego vufora? Mniejszy bufor ma być na zasadzie ewentualnej rezerwy i ewentualnie latem poprawienia/wydłużenia okresów pomiedzy odpalaniem kotła w celach grzania cwu. Zwyczajnie ma służyć zwiększeniu pojemności "wody buforowej". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monteluk Opublikowano 26 Czerwca 2017 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Załączam zdjęcia obydwu rozdzielaczy.pierwsze zdjęcie to parter. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Czerwca 2017 #30 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Tam masz podłogówkę na zaw RTL, dobre dla małych pomieszczeń - do 5-6m2/ pętłe czyli 1 pętla to max 50m rury, jak masz więcej rury w pętli to może nie działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzech1976 Opublikowano 26 Czerwca 2017 #31 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 A te RTL to przypadkiem nie powinny być na powrocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Czerwca 2017 #32 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Przeważnie, ale nie koniecznie, ale to zależy też od temp zasilania Poniżej wytyczne / zalecenia firmy Herz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monteluk Opublikowano 27 Czerwca 2017 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Sambor są to zalecenia odnośnie rtl? Jedna pętla ma 65mb reszta poniżej 50. Temp zasilania będę chciał ustawiać zaworem 3d zamontowanym w kotlowni. Jaka powinien mieć wartość aby w takiej instalacji sprawdzil się. Temp na podlogowke nie powinna być przecież taka jak na grzejniki. Chyba ze zawory rtl na zasilaniu właśnie mają się tym zająć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Czerwca 2017 #34 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Powinien być inny układ przygotowania wody : 2 zaw 3-D na grzejniki i na podłogówkę osobno+ 2 pompy, od nich osobne rury do rozdzielaczy z których zasilamy podłogę i grzejniki. A u ciebie jedną temp zasilasz rozdzielacz z którego masz zasilaną podłogę przez zaw RTL - to taka namiastka prawidłowego zasilania podłogówki Krótko mówiąc "proteza" z ograniczonym sterowaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monteluk Opublikowano 27 Czerwca 2017 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Niestety wiem o tym i juz mnie to "boli". Powiedz mi sambor, będzie to działać? Głowice na grzejnikach zamknę i zamierzam grzać sama podlogowka na dole. Grzejniki pomocniczo wrazie W. Na gorze jednak jest instalacja grzejnikowa i tam będę grzał wyższa temperatura. Podlogowka tylko w łazience wiec nawet wyższa temperatura na podłodze wskazana. Niestety posadzki juz zalane wiec musze żyć z tym co mam tylko nie wiem jak mądrze spiac to w kotlowni aby miało ręce i nogi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Czerwca 2017 #36 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 To nie będzie działać prawidłowo, ponadto nie wiemy jakie powierzchnie grzejesz tą podłogówką ? Aby wystarczyła sama podłoga to trzeba rurę w rozstawie co 10-15cm a nie wiemy jak u ciebie. Na dzień dzisiejszy to będzie kłopot - trzeba by wywalić ten rozdzielacz co masz i wstawić inny z zaw 3-D + pompa i drugą pompę na grzejniki = koszty Podobnie na górze, ale tam może wystarczy ten RTL , pod warunkiem zmiany lokalizacji RTL-a na powrót. PS Dlaczego ponad 95% pyta o błędy po zakończonej robocie - warto spytać przed robotą na etapie "projektu" lub planowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 27 Czerwca 2017 #37 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Na pietrze zostaw na rtl tą łazienke, a na parterze zrób osobny rozdzielacz do op z osobna pompą, musisz jedynie doprowadzić osobny "pion". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monteluk Opublikowano 27 Czerwca 2017 Autor #38 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Bolczaczko zrobić w sensie, że wykuc druga skrzynkę pod rozdzielacz podłogowy tak? I do niego dodatkowy pion z kotlowni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 27 Czerwca 2017 #39 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Tak, bo raczej w tej skrzynce się nie pomieścisz. Podaj dane o których powyżej pisze sambor " ponadto nie wiemy jakie powierzchnie grzejesz tą podłogówką ? Aby wystarczyła sama podłoga to trzeba rurę w rozstawie co 10-15cm a nie wiemy jak u ciebie. " Bo może się okazać że przeróbki nie będą miały sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monteluk Opublikowano 27 Czerwca 2017 Autor #40 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Podlogowka jest co 20cm. Powierzchnia to 50m2 na dole. Z desperacji zrobię chyba tak, rozbiore w cholerę ta szafkę i wstawię w nia odpowiedni rozdzielacz podłogowy z rotametrami i reszta bajerów a z piwnicy pociagne dodatkowe zasilanie na grzejniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Czerwca 2017 #41 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Jak podłogówka co 20 cm to ciężko będzie to uznać za ogrzewanie podstawowe Można zrobić jak piszesz, ale pompę i zaw 3-D daj przy buforze a nie w skrzynce przy rozdzielaczu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 27 Czerwca 2017 #42 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Szkoda że nie zagęściłes rur, grzejniki były by zbedne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monteluk Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor #43 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Prawidłowo pompy dać oddzielne na każdy "pion"?czy są jakieś rozdzielacze 2w1, na podlogowke i grzejniki w jednym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 28 Czerwca 2017 #44 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Sa takie rozdzielacze, ale niech sie fachowcy wypowiedza czy warto to montować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monteluk Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor #45 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Wiec czekam z niecierpliwością na opinie o takich rozdzielaczach :) ps. Rozdzielacz na parterze rozebrany juz na części pierwsze:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monteluk Opublikowano 15 Lipca 2017 Autor #46 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Jest juz nowy rozdzielacz. Dzisiaj przyszedl. Czy to jest to czego potrzebuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
