palaczRybnik Opublikowano 14 Czerwca 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Witam serdecznie, Chciałbym prosić o radę - mam kocioł na paliwo stałe, zaraz obok kotła znajduje się bojler CWU instalację mam grawitacyjną z pompką obiegową. Mój problem stanowi to, że kotłownia znajduje się na drugim końcu domu. Przez co bojler z CWU jest oddalony od punktu odbioru wody o około 10m. Powoduje to, że gdy bierze się prysznic to trzeba długo czekać na ciepłą wodę. Jest pompka obiegowa, ale niestety powoduje ona ogromne zużycie ciepłej wody. Na rysunku zamieściłem jak to mniej więcej wygląda. Bojer CWU latem ogrzewany jest grzałką elektryczną, a zimą ogrzewany jest poprzez kocioł. Chciałbym przenieść bojler w inne miejsce. Bojler znajdowałby się zaraz pod głównymi punktami odbioru wody (bojler jest w piwnicy piętro wyżej jest kuchnia i zaraz obok tego łazienka i tak samo na 1 piętrze). Na pierwszym piętrze licząc metry od bojlera do kranu było by to jakieś 6m aktualnie jest jakieś 13m rur, co powoduje, że czasem trzeba czekać nawet 2 min nim poleci ciepła woda. A teraz moje pytanie czy przeniesienie bojlera z dala od pieca ma sens? Chciałbym żeby bojler zimą był grzany z kotła CO bo i tak będę palił w piecu 24h, widziałbym to tak, że bojler przeniesiony jest w nowe miejsce oddalone od pieca o jakieś 6m (liczę tutaj długość rur zasilających). Żeby pomóc przepchać tą wodę chciałbym zainstalować tam pompkę obiegową, której zadaniem było by przepychanie wody w kierunku bojlera. Czy takie coś ma sens? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 14 Czerwca 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Jak grzejesz wode w lecie prądem to musisz mieć bojler blisko punktów odbioru. Tak więc przeniesienie jest jak najbardziej sensowne. Rury między kotłem a bojlerem dobrze zaizolować aby nie grzać piwnicy w zimie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palaczRybnik Opublikowano 15 Czerwca 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Miałbym jeszcze jedno pytanie czy dobrze myślę. W mojej aktualnej instalacji rura zasilająca bojler ma średnicę wewnętrzną 18mm - czy taka średnica wystarczy? Czy mogę podłączyć pompkę zaraz przy piecu czy lepiej ją obok bojlera podłączyć i czy do takiej pompki warto stosować zawór kulowy z filtrem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konopka Opublikowano 15 Czerwca 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Przeniesienie jak najbardziej,ewentualnie pompka cyrkulacyjna,ale trzeba mieć możliwość podłączenia dodatkowej rurki.Podłączenie pompy raczj bez znaczenia,rura 18 przy obiegu wymuszonym starczy,a zawór z filtrem?Sprawdź co tańsze,razem czy osobno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 15 Czerwca 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Miałbym jeszcze jedno pytanie czy dobrze myślę. W mojej aktualnej instalacji rura zasilająca bojler ma średnicę wewnętrzną 18mm - czy taka średnica wystarczy? Czy mogę podłączyć pompkę zaraz przy piecu czy lepiej ją obok bojlera podłączyć i czy do takiej pompki warto stosować zawór kulowy z filtrem? 18ka wewn.troszkę maława,dałbym Cu 22 Lokalizacja pompy na rurze zasilającej zasobnik dowolna(za nią zawór zwrotny aby nie wychładzało zasobnika) Każda pompa powinna być chronia filtrem osadnikowym,osobiście stosuję odzielnie filtr i zawór a nie jak proszek czy szampon 2w1;) Jeżeli już koniecznie chcesz zintegrowany filtr z zaworem to przynajmniej zwróć uwagę aby zawór był z dławikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 15 Czerwca 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Ja tez mam do bojlera Cu 22. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palaczRybnik Opublikowano 29 Czerwca 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Dzięki za rady - użyję Cu22. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
