twardy5 Opublikowano 14 Czerwca 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Witam!Moja instalacja wygląda jak w załączniku, chcę wymienić piec na gazowy , dom jest dobrze ocieplony według obliczeń spokojnie wystarczy 12 KW . Na parterze mam podłogówkę w holu i łazience ( jakieś 25-30 m2 ) na piętrze tylko w łazience ,reszta to grzejniki z termostatami. Kocioł będzie musiał zagrzać wodę w zbiorniku 250 l z dwoma wężownicami (w przyszłości może zamontuję solary). Moje pytania :1. Jaki piec dobrać typ,moc firma ...2. jakie sterowanie , obawiam się ,że mogą być problemy z połączeniem grzejników z podłogówkiDzięki schemat.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 14 Czerwca 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Tą podłogówkę na parterze obsługuje jeden RTL? tak dużą powierzchnię? Masz słuszne obawy-do grzejników powinny iść osobne rury i osobne na podłogówkę(rozdzielacz z rotametrami) Przy kotle kondensacyjnym obiegi grzewcze powinny być sterowane pogodowo dlatego też należy wybrać kocioł który ma możliwość sterowania co najmniej dwoma obiegami grzewczymi. Ze względu na duży zosabnik moc kotła na CWU powinna być spora minimum 24kW co przy niskim zapotrzebowaniu budynku na ciepło nie idzie w parze z mocą na CO(duża moc CWU=duza moc na CO co = że moduluje od wyższej wartości Polecam kocioł Wolfa CGB-2 + moduły dedytkowane przez producenta kotła (głownie chodzi o moduł mieszaczowy tzw MM) Będzie też potrzebne sprzęgło hydrauliczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twardy5 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Tą podłogówkę na parterze obsługuje jeden RTL? tak dużą powierzchnię? Tak , po jednym RTL na każdym rozdzielaczu,działa to już 4 lata, podłoga jest w 100 % równo nagrzana ale to zaakceptowania. Ze względu na duży zosabnik moc kotła na CWU powinna być spora minimum 24kW Jeżeli kocioł wepniemy w górną wężownice to nie będzie chyba grzał tyle wody jak obecnie (piec węglowy jest wpięty w dolną wężownice) jeśli nie, wole kupić mniejszy kocioł z mniejszym zasobnikiem niż dokładać do mocniejszego kotła z powodu dużego zasobnika. Pytanie ,jak można to zrobić najmniej inwazyjnie plus proste sterowanie które by sobie z tym poradziło (pogodowe?). Alternatywą jest piec na pellet bo jeśli już będę wymieniał kocioł to węgiel w 100% odpada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kot79 Opublikowano 13 Lipca 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Ale co ma moc kotła do wielkości zasobnika... nie rozumiem, przecież chodzi głównie o dobowe straty zasobnika i pobór wody. Np. zasobnik Viessmana 100l ma straty dobowe 1,1kW a 160 1,2kW zresztą chyba podobnie jak 200l... według mnie liczy się tylko pobór wody i straty dobowe które pewnie w 90% dobrych zasobników są poniżej 2kW/24h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 14 Lipca 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Tu nie chodzi o straty postojowe.Przy kotle gazowym w czasie podgrzewu CWU (kocioł działa w priorytecie grzania ciepłej wody użytkowej) budynek jest nieogrzewany i ta przerwa nie powinna być długa a przy dużym zasobniku i małej mocy kotła na CWU przerwa będzie zbyt długa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kot79 Opublikowano 14 Lipca 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 No właśnie jesteś w błędzie. Tak naprawdę po pierwszym, od podłączenia zasobnika cwu, ogrzaniu, piec później tylko podgrzewa wodę wyrównując straty dobowe i pobór wody, jak zużyjesz 100l wody to tak samo długo będzie się nagrzewać w obojętnie jak dużym zasobniku (zakładając takiej samej wielkości wężownice), czy to w 100litrowym czy w 200litrowym. Dokładnie tyle samo energii będzie trzeba dostarczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Lipca 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Kolego @kot79 nie rozumiesz problemu grzania CW kotłem gazowym. Tu nie idzie o ilość energii potrzebnej do ogrzania wody. Poczytaj sobie jakieś poradniku producentów kotłów gazowych, tam stoi jak byk jaka powinna być moc kotła.. To nie kocioł na węgle czy pellet. PS Ponadto kocioł o większej mocy ma większą sprawność niż kocioł tego samego typu o mniejszej mocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kot79 Opublikowano 14 Lipca 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Nie o ilość energii chodzi???? A o co? Rozumiem ze piec gazowy przełącza się na co lub cwu co nie zmienia faktu ze pojemność zasobnika nijak się ma do czasu nagrzania zużytej wody. Pod warunkiem ze z obu zasobników zużyjemy tyle samo tej wody... Odpowietrzanik napisał ze moc kotła musi być duża bo zasobnik duży, według mnie wielkosc zasobnika nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma pobór wody i straty postojowe, nic więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
