misiekle Opublikowano 12 Czerwca 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 WITAM Mam takie pytanie. Buduję dom własnymi siłami i jestem na etapie instalacji c.o. i mam taki dylemat według planu piony mam zrobione z miedzi cu22 i cu 18 które idą do rozdzielaczy a z rozdzielaczy pexem na grzejniki. Teraz chciałbym podmienić te rury miedziane na PE (OCZYWIŚCIE PRZEZ TO ŻE FINANSE NIE PUSZCZAJĄ) tylko teraz jakie średnicy rur PE zamiast tych cu ? Kocioł będzie na ekogroszek wiem że rury PE nie mogą być zaraz obok pieca. Ktoś coś podpowie z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 12 Czerwca 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Raczej chodzi Ci o PP a nie PE!? CU 22 to odpowiednik stali 1" a jej odpowiednikiem PP jest rozmiar 32. Analogicznie CU 18 to 3/4 czyli PP rozmiar 25. Jednak w przypadku PP zgrzewy zakłócają przepływ. Dlatego warto by było udać się do jakiegoś specjalisty w dziedzinie CO aby policzyć przepływy w instalacji co pod PP. Napisz coś więcej o tej instalacji to będzie łatwiej i pewniej coś doradzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 12 Czerwca 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Przy Pp 32 zgrzewy na kształtkach wychodzą bardzo ładnie, jak sie nie przegrzeje to nic się nie zwęża, robię teraz z pp stabiglas maja zdecydowanie większą srednice wew niż zwykłe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
