Paweł27kw Opublikowano 23 Maja 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Witam zakupiłem zawór sm150 do bojlera ale w insyrukcji jest napisane "Membranowy zawór bezpieczeństwa do ochrony zamkniętych instalacji ciepłej wody użytkowej zgodnie z normą DIN 1988 i DIN 4753-1. Zawór jest fabrycznie nastawiony na odpowiednie ciśnienie. Zawór zostały wykonany z najwyższej jakości mosiądzu a membrana zaworu z elastomeru odpornego na działanie gorącej wody. Zawór posiada zabezpieczenie przed zmianą nastawy fabrycznej." CZy można zainstalować do bojlera który jest w instalacji otwartej? a dokładnie kocioł w układzie otwartym? http://allegro.pl/show_item.php?item=6784549761&snapshot=MjAxNy0wNS0xOVQxODo1MjozM1o7YnV5ZXI7MTE2ZGRkOGJmZmU1NmIwMDFiZGE1OGRhMDk0MTA3ZjZk ODM3MDM4MzY0NzBjZmFhYjNkODhlZDI1MGM4NDZlZA== Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr89 Opublikowano 23 Maja 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Przeciez CWU masz zamknieta ciśnieniem z sieci wodociagowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 23 Maja 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 czyli można montować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 23 Maja 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Żeby było dobrze potrzebujesz jeszcze naczynie przeponowe i zawór zwrotny. Inaczej zawór ten może "kapać" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 23 Maja 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 a jak kupiłem regulator ciśnienia to tez trzeba to naczynie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Maja 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Zawór bezpieczeństwa , podobnie jak naczynie przeponowe zabezpiecza bojler. A zawór zwrotny zabezpiecza aby ciepła woda nie uciekała z bojlera, niejako "tyłem". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
