Czy Palniki Rynnowe To Niewypał?
thekip
witam prosze o opinie odnośnie palników rynnowych mam piec około 1 miesiąc i producent wymieniał mi palnik (deflektor sie przepalił jest z płytek ceramiczno szamotowych)
z moich obserwacji wynika ze czasem przepalony węgiel wisi na końcu rynny i sporo czasu mija zanim podajnk to zrzuci przez co płomień jest przyblokowany i piec długo podbija temperaturę  wydaje mi sie ze np retorta obrotowa by sie bardziej sprawdziła piec mam nowy i być może dogadam sie z producentem o wymianę palnika
dam mam 120 metrów parter ocieplony dobrze piec chodzi na małej mocy spalanie małe
Tak rynnowe to kiepska konstrukcja, wolałbym retortę, ale nie obrotową Pancerpol bo to jak z deszczu pod rynnę tylko wahliwą np. Ardeo, AZPP
Ja mam palnik rynnowy wlasnej konstrukcji stalowy wyspawany z blachy 16 mm pale 4 rok .Na poczatku palilem mialem a obecnie ekogroszkiem. Dziala bez zarzutu .Widzialem u znajomego przepaloy palnik zeliwny po drugim sezonie kicha. Nie do naprawienia przepalona scianka musial wymienic element palnika produceci oszczedzaja na materiale.Kazda metalowa rynne mozna naprawic
Pale miałem z Piasta ale zakończę przygodę bo trafiłem na partie z kamieniami a palnik to wymysł producenta pieca 087e4aca7319b8072cb2e7cf32264509.jpg
Teraz mam problem z spoczywającym popiołem na rynnie który blokuje płomień sterownik mam Sppv2 bolecki
Który super steruje mam małe zapotrzebowanie dom mam nowy palnik ustawiony na ok 3kw piec się mało odstawia i spala na pył gdyby nie problem zawieszającego się przepalonego opału na rynnie było by dobrze
Posiadam piec DEFRO SIGMA UNI 16kW czyli z palnikiem rynnowym. Opał stały to ekogroszek. U mnie piec z tym palnikiem pracuje super.
Ale z tego co tutaj widzę to chyba nie rynna tylko TŁOK lub inaczej także SZUFLADA  a to coś innego chyba od palnika rynnowego ????
Co o tym myślicie ??  Może się mylę - to skorygujcie??
Jest to palnik rynnowy obłożony szamotem wymysł producenta a podajnik to podwójny slimak
a tłok szuflada to system raczej podawania paliw
Teraz pojawił się kolejny problem z nagrzewaniem podajnika grzeje się do 50
Przepalony opał spoczywa na rynnie blokując płomień zanim to podajnik zrzuci to przyblokowany żar delikatnie rozpala się w przeciwnym kierunku
Gość jacek61
Zmień opał, też trafiłem na taka partię miału z Piasta 23Mj, popiół piętrzy się na palniku. Kup na próbę Retopal z tym nigdy nie miałem problemów.
Jaką osiągasz w nim sprawność ?
Czy możesz spalać Wesołą ?
palę od początku zakupu jaretem plus więc nie wiem jak byłoby przy wesołej.
Moderator Hajnówka 12kw a podajnik to doróbka,ślimak fi 100mm z płaskownika 8mm,przekładnia Kacperek.Bardzo wydajny przesyp na groszku ponad 50kg/h,owsa podaje ponad 20.Palnik rynnowy stalowy,kupiłem teraz żeliwny Witkowskiego,bo trudno powiedzieć ile jeszcze stalowy wytrzyma.A groszek  /nie eko/ powinien pójść w każdym ,uziarnienie ma 32 a eko 25
