zibi195 Opublikowano 3 Maja 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Witam,Jestem laikiem w tematyce ogrzewania. W sierpniu bedę wymieniał piec na piec z podajnikiem prawdopodobnie SKAM-P 12 KW. Chciałbym mieć kontrolę nad temp CO i CWU, jak również zapobiec zjawisku tzw. zimnego powrotu. Zastanawiam się nad użyciem zaworu 4d lub 3d. Niestety mam problem. Konkretnie powrót z grzejników jest poniżej zasilania pieca i zastanawiam się jak to zamontować. Chciałbym, aby instalacja mogła działać również grawitacyjnie w przypadku braku prądu. Czy jest to możliwe? Poniżej wrzucam schemat instalacji, jaką chciałbym stworzyć. Dodam że powrotu z grzejników nie mogę przenieść. Macie jakiś pomysł jak to rozwiązać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pilotg Opublikowano 3 Maja 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 chyba w każdym kotle powrót jest poniżej zasilania. moim zdaniem lepiej daj zawór 3d do kontroli co i pompe kotłowa do ochrony pwrotu. a jeśli chodzi o grawitacje to już zależy od średnicy rur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 3 Maja 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Jak to podłączyć.Najlepiej szybko)Rura do naczynia powinna iść bez kolan jak jest taka możliwość stal 1" lub Cu28 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi195 Opublikowano 3 Maja 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Dziękuje bardzo za odpowiedz, powiedz mi tylko czy po podniesieniu powrotu z grzejników aż na wysokość zaworu 4D instalacja ma szanse działać grawitacyjnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robinet Opublikowano 3 Maja 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 A jak będzie ci działał podajnikowiec bez zasilania? Więc po ci Ci działanie grawitacyjne. Obecnie nawet nie stosuje się zaworów zwrotnych kulowych, ponieważ są zawodne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
