Jaki Rodzaj Wymiennika W Kotle
QbaB
Nadal jestem na etapie wyboru kotła na eko-groszek. Po kolejnych rozmowach ze sprzedwacami mam coraz więcej dylematów.
Czy ktos jest w stanie powiedzieć jaki rodzaj wymiennik a w kotle jest najlepszy, choćby w teorii.
Ostatnio jeden ze sprzedwców przekonywal mnie do wymiennika w postaci pionowych rur nad retortą (było ich 16 i przez nie przechodziły spaliny - HEF Eko Plus)
Kiedy indziej ktoś zachwalał wymiennik poziomy bo łatwiejsze czyszcze nie i lepszy dostęp.
Pionowy niby zdecydowanie wymaga rzadszego czyszczenia.
Są też pionowe wykonane jako jakby pionowa półka np jak w kotle Ogniwa http://www.ogniwobiecz.com.pl/obieg_spalin-1.html.
Poziome też sa rurowe i półkowe.
Co jest lepsze do użytkowania. Czy lepiej mieć lepszy dostęp do czyszczenia czy lepiej rzadziej czyścić.
Kiedy indziej w jednej z firm dostępny był kocioł w dwóch wersjach z wymiennikiem poziomym czyszczonym od przodu i z wymiennikiem pionowym czyszczonym od góry u z boku. Ponoc ten pionowy był sprawniejszy.
Jak to jest, czy ktos ma doświadczenie jak często trzeba czyścic kocioł z wymiennikiem pionowym.
Pzdr
QbaB
Pólka ma mniejszą powierzchnię styku ale zdecydowanie łatwiej wyczyści pod warunkiem, że jest dobre dojście. Pomiędzy rurkami ciężko się czyści zwłaszcza twarde naloty. Poziom czy pion bez istotnego znaczenia. Osad tak samo osiada. najważniejszy jest dobry dostęp do czyszczenia aby nie przypominało to ekwilibrystyki, a często uniemożliwiało czyszczenie. zresztą przy dobrym spalaniu osad jest miękki i nie ma z czyszczeniem kłopotu.
rodzaj wymiennika to najmniejszy problem najwazniejsze zeby była powierzchnia grzewcza odpowiednia czyli zeby niesłuchac bajek ze z 2 m pieca wyciagnie sie 30kW
normalnie jest to ok 8kW/m pieca
a rodzaj wymienika to najlepszy to taki tylni czyli połki nie górne tylko tylnie znajdujace sie za komora spalania ,do czyszczenia z kolei gorne bo zmiotką zmieciesz i czyste ,płomienówki pionowe sa bardzo dobrym rozwiazaniem tylkoze trzena zamontowac zawirowywacze zkolei co tydzien trzeba czyscic ,jedynie czego nie kupój to tych piecy marketowych chyba ze komin masz w srodku domu ,ostatnio zebca odpalałem bo klient sie uparł i teraz juz mysli o zmianie na pleszewski bo jego 350m i 30kW zebca to na pełnej mocy zeby wogóle ja osiagnac to komin goracy
