speq Opublikowano 26 Kwietnia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Tak sie zastanawiam czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania ekogroszku w kotle zasypowym jako paliwa podstawoego. Przepalam teraz ekogroszkiem rubin z Bartexu i jak dla mnie nawet przy takich temperaturach jest swietnie. Czysto i bez dymu. Dlaczego lepiej jakims grubszym sortem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 powietrze lepiej przechodzi przez zasyp w grubych sortymentach , mała ilość drobnego węgla to nie problem ale już ful załadunek to czasem wariuje , no i koszta ekogroch po np 800 a np groszek to 550 a de fakto to ten sam węgiel , orzech grubszy dłużej pali niż drobny węgiel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 U mnie eko pali się lepiej przy zastosowaniu nadmuchu bo faktycznie frakcja ciut za drobna, berthold61 ma rację, lepszy zwykły groszek,jeśli ma niską zawartość miału spala się całkiem dobrze przy naturalnym ciągu. Groszek to mój ulubiony sort i ze względu na granulację bo wchodzi więcej kilo, jak i na cenę bo dużo tańszy od orzecha który jakoś dziwnie ostatnio występuje jako swoisty niesort w którym znajdziesz wszystko, od kostki po sporo miału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacer Opublikowano 16 Maja 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Z dmuchawą spalisz nawet mieszankę ekogroszku i miału. Bez dmuchawy będzie potrzebny orzech. Ekogroszek w kotle zasypowym: jaknajbardziej tak tyle że się nie opłaca. Niezgodzę się, że orzech palić będzie się dłużej niż ekogroszek. U mnie orzech I pali się krócej (ale wyższa temperatura) niż orzech II, który praktycznie przypomina ekogroszek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damdam Opublikowano 17 Maja 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Niezgodzę się, że orzech palić będzie się dłużej niż ekogroszek. U mnie orzech I pali się krócej (ale wyższa temperatura) niż orzech II, który praktycznie przypomina ekogroszek. a kolega jest pewny że ten orzech I i II to wengle o tej samej kaloryczności, wilgotności i palone w podobnych warunkach (zapotrzebowanie na ciepło)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 19 Czerwca 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Myślę że jacer ma rację. Im drobniejsza frakcja tym spala się dłużej, pewnie też dlatego, że nasyp paliwa mamy większy i ziarna są bardziej zagęszczone . Lepiej też przebiega sposób spalania, bardziej przewidywalnie i spokojniej, więc i dłużej. To moje subiektywne zdanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
