Czitos Opublikowano 21 Kwietnia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Witam!! Czeka mnie w tym roku wymiana kotła. Starego małego śmieciucha chce wymienić na kocioł DS. Nie mam jeszcze konkretnego kotła natomiast celuje w moc pomiędzy 15 a 22kw. Dom ma 240m nieocieplony. Instalacja otwarta, częściowo w miedzi, większość w stali. Dużo się naczytałem i naoglądałem a chcę zacząć działać. Plan jest taki żeby podłączyć się do starej instalacji ( chodzi również na grawitacji), z tym że chcę dołożyć boiler i bufor ciepła ok 1000l. Czy poniższy schemat jest ok? jakie zawory i gdzie powinienem dołożyć?? Dziękuje za każdą opinie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Kwietnia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Źle, są gotowe schematy w podobnych tematach na forum - szukaj, a nie twórz bzdur. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czitos Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Znalazłem i doklejam "gotowy schemat" jakich tutaj wiele ;) Wytarłem z niego podłogówke której nie mam. I domalowalem naczynie wyrównawcze na zielono które istnieje w starej instalacji. Z tego co wyczytałem powinno ono być bezpośrednio połączone z kotłem w miarę możliwości pionową rurą. I chyba chodzi o to że przy zagotowaniu kotła bąble powinny w miarę swobodnie móc się wydostać z instalacji. Przy normalnej eksploatacji bez gotowania nie ma to chyba aż takiego znaczenia bo woda rozszerzając się i tak "znajdzie" naczynie wyrównawcze nawet jak ono jest gdzie indziej. Myślę żeby stare naczynie zlikwidować i w jego miejsce dać odpowietrznik, a od kotła poprowadzić normalnie nową rurę na strych i dać nowe naczynie. Chyba że mogę mieć dwa naczynia???? Na drugim schemacie przesunąłem powrót z cwu przed pompę kotła.... ( dzięki tamu mam jedną pompę mniej w układzie) ale brak pewności że cwu wogóle się zagrzeje czy raczej woda będzie szła odrazu w bufor. Czy to ma sens?? Jak najlepiej rozwiązać sprawę naczynia?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 22 Kwietnia 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Luknij tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23053-ogrzewanie-niskotemperaturowe-grzejniki-czy-podłogowe/page-4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 22 Kwietnia 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Ten schemat jest poprawnym, zamien jedynie kocioł węglowy na kominek i gotowe. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23053-ogrzewanie-niskotemperaturowe-grzejniki-czy-podłogowe/?p=301801 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Nie będę cie odwlekał od pomysłu ale dobrze się zastanów z kalkulatorem w ręku , dobry dolniak to min 4 tys bufor ajkiś przyzwoity to lekko pow 3 tys no kilka dupinek czyli jakieś zaworki pierdołki też pewnie 1-2 tys i robi się 7-8 tys zł a za tą kasę kupisz już dobry markowy piec podajnikowy a chociażby nawet jakiś z podajnikiem rynnowy czy tam tłokowym , ciut gorzej niż dobra retorta ale z drugiej strony spalisz tanszy węgiel czyli zwykły groszek czy nawet orzech 2 , no i mniej kłopotliwe to jest mimo wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czitos Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Chodzi o to że mam własne drewno. Muszę je tylko przygotować. Liczę że się zamieszczenie w 10k z robocizna. Ale niewiem czy to realne. Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Kwietnia 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Myślę żeby stare naczynie zlikwidować i w jego miejsce dać odpowietrznik, a od kotła poprowadzić normalnie nową rurę na strych i dać nowe naczynie. Chyba że mogę mieć dwa naczynia???? Na drugim schemacie przesunąłem powrót z cwu przed pompę kotła.... ( dzięki tamu mam jedną pompę mniej w układzie) ale brak pewności że cwu wogóle się zagrzeje czy raczej woda będzie szła odrazu w bufor. Czy to ma sens?? Jak najlepiej rozwiązać sprawę naczynia?? Tak jak piszesz - daj drugie naczynie wprost do kotła , a stare może zostać lub je zlikwidować, To rozw bez pompy na CW jest złe, zostaw lewy schemat. Koszty będą podobne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czitos Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Jako że pion instalacji mam i będe miał tuż nad kotłem a bufor i boiler trochę dalej w bok to w prosty sposób mogę zrobić baypass bufora i CWU tak żeby odrazu ciepło szło w kaloryfery. Czy to popularne i przydatne rozwiązanie?? Z tego co czytam to raczej ludzie mają problem ze zbyt małymi buforami i bez problemu je nagrzewaja. Ale przy braku prądu może pociągnie mi układ grawitacyjnie przez baypass?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czitos Opublikowano 15 Maja 2017 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Większa część instalacji jest stalowa, część w miedzi. Odcinek między nowym kotłem a buforem, boilerem i starą instalacją myślałem żeby też zrobić w miedzi. Ale niewiem czy mogę. Ponoć miedź jak jest że stalą w jednej instalacji to powinna być "dalej". Jak to jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czitos Opublikowano 26 Maja 2017 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Kociołek już jest więc został mi jeszcze montaż.... Pytanie Powroty mi wypadają około 50 cm niżej niż wejście do kotła. Więc woda będzie miała trochę pod górkę, czy w takim układzię zadziała grawitacja?? Mogę trochę obniżyć kocioł obniżjąc podłoge ale jeżeli nie muszę to wolał bym uniknąć kucia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
