fox Opublikowano 21 Marca 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Proszę o pomoc. Będziemy robić remont komina.Chcemy założyć wkład kominowy stalowy, mamy dylemat jaki przekrój tego wkładu wybrać żeby było dobrze i żeby się nie zapychał. Oczywiście będziemy go czyścić kilka razy w sezonie. Mamy piec sds ceramik 200 14kw z Kostrzewy. Komin ma wysokość 11m i wymiar 24na 17cm. Chcemy włożyć tylko i wyłącznie okrągły wkład dlatego trzeba go rozwiercać , ale do jakiej średnicy. Wiem,że na tym forum jest wielu znających się na tym ludzi. Proszę o pomoc w wyborze wkładu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 21 Marca 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 U mnie przy ośmiu metrach wysokości komina dla kotła o mocy 14 KW, bardzo podobnego do kostrzewy, wystarcza wkład o średnicy 13 cm. Jeżeli zmieści się rura o średnicy 15 cm, to moim zdaniem tym bardziej wystarczy. Tylko trzeba się nauczyć poprawnie palić w kotle. A konstrukcja kostrzewy jest niedopracowana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Marca 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Tam fi 16 powinna wystarczyć, ale niech się wypowie kolega @emigrant posiadający takie ustrojstwo. Jak za mały to zamówić owalne np 160 x 200 - odpowiednik fi 180 - na pewno wystarczy.bez rozwiercania. Taki wkład obsypać trzeba drobnym keramzytem lub perlitem i będzie OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox Opublikowano 21 Marca 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 W jakim celu obsypywać ten wkład keramzytem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Marca 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Ocieplenie, ustabilizowanie,wkładu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox Opublikowano 25 Marca 2017 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 A co sądzisz o wkładzie ceramicznym izometrycznym. Lepszy czy gorszy od wkładu stalowego? Warto go zakładać czy nie, bo czytając różne opinie zastanawiam się i nad takim rozwiązaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Marca 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 Ceramiczny jest lepszy od stalowego, ale wymaga więcej miejsca wewnątrz starego komina i sam tego nie zamontujesz. Ponadto ma dużo wyższą cenę zarówno materiału jak i robocizny podczas montażu, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
