odwyk Opublikowano 21 Marca 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Cześć! Mam kotłownie zrobioną przez człowieka, który jak się okazało po czasie, uczył się pracy na mojej instalacji - co dziwne, bo był niby z polecenia, trudno stało się. Chce teraz przeprowadzić modernizację instalacji tak by naprawić to co zostało popsute. Inny instalator zaproponował mi modernizacje poprzez oddzielenie obiegu podłogówki i grzeników przez wymiennik ciepła i dodanie sprzęgła - jak na schemacie (bez zaworów bezpieczeństwa i całej reszty okuć). I tutaj moje pytanie - kolega budzi moje zaufanie, wypowiada się składnie i potrafi umotywować to co robi, ale raz już się sparzyłem i nie chce zrobić tego ponownie, więc proszę o spojrzenie krytycznym okiem na instalacje i ew. podpowiedzi co jest dobrze, co źle bo nie chce znowu kasy wyrzucić w błoto. Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 21 Marca 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Pogoń tego drugiego magika bo nie wie co chce uzyskać wykonując kotłownie tak jak to jest narysowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odwyk Opublikowano 21 Marca 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 To smuteczek :( Ogólnie problem teraz jest taki, że: a) słabo grzeje grzejnik na poddaszu B) zawór przed pompą do podłogówki jest dziwny, bo jak mam na piecu 50* i ustawie go na 3 to w podloge idzie 25*, ja na piecu jest 60* i zawor tez na 3 to w podloge idzie 30* c) jedna sekcja podlogowki w salonie grzeje wyraznie slabiej niz reszta d) pierwszy magik zalozyl zawor 3d na zasilaniu i podlaczyl do powrotu - piec nie mogl dobic do temp. zadanej i wyciecie zaworu pomoglo Dzieki za opinię - ale czy ta moja pierwsza instalacja jest wykonana poprawnie? ps: rysunek jest mój, ale drugi widzial i mówi, że o to mu chodziło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 21 Marca 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Pierwszy rysunek nie jest taki zły, wystarczy kilka poprawek i obejdzie się bez wymiennika i sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Marca 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 a) słabo grzeje grzejnik na poddaszu - na samej grawitacji nie pójdzie, trzeba go podłączyć pod pompę CO b) zawór przed pompą do podłogówki jest dziwny, bo jak mam na piecu 50* i ustawie go na 3 to w podloge idzie 25*, ja na piecu jest 60* i zawor tez na 3 to w podloge idzie 30* - to zawór mieszający wymagający siłownika i sterownika c) jedna sekcja podlogowki w salonie grzeje wyraznie slabiej niz reszta - zapowietrzona lub za długa pętla, odpowietrzyć i wyregulować hydraulicznie, ile tam jest pętli? d) pierwszy magik zalozyl zawor 3d na zasilaniu i podlaczyl do powrotu - piec nie mogl dobic do temp. zadanej i wyciecie zaworu pomoglo Częściowa recepta na twoje problemy. + potrzeba jakąś ochronę powrotu kotła, inaczej szybko zgnije kocioł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odwyk Opublikowano 21 Marca 2017 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Czyli wypadałoby przenieść zasilanie grzejnika poddasza za pompę obiegową grzejników? Bo kolejnej już nie chce :) Automatyka do zaworu odpada - na jaki zawór można to zmienić? W salonie (37m2) mam 3 pętle - postaram się ze zdjęć odtworzyć układ i zmierzę długość. Co do ochrony powrotu kotła, to właśnie ten 3D miał to robić ale coś instalatorowi nie pyknęła ta wizja. Co proponujesz? Dzięki za zainteresowanie i porady. Wybaczcie proste pytania ale się douczam trochę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Marca 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Do grzejnika na poddaszu wystarczy tylko doprowadzić zasilanie włączone za pompą od pozostałych grzejników. Zaw od podłogówki powinien być termostatyczny 20-40C , dokłabnie jaki to podam ci jak podasz te pętle, dodatkowo warto podać jaka tam jest pompa Największy problem to temp powrotu. - najprościej będzie dać pompę kotłową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 21 Marca 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Jak w załączniku.Naczynie min.0,3m nad najwyższym grzejnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Marca 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 W obiegu pompy kotłowej brak zasuwy lub zaworu grzybkowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odwyk Opublikowano 23 Marca 2017 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Ok. Udało mi się troche odtworzyć ze zdjęć przebieg ogrzewnania podłogowego w salonie. Tam gdzie nie miałem zdjęcia użyłem wyobraźni :) Samych sekcji z tego co pamietam w całym domu mam 8 - na rysunku dałem te z salonu gdzie te dwie najdłuższe po ok. 90m grzeją wyraźnie słabiej. Jak powinna być ta pompa kotłowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Marca 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Potrzeba zaw 3-D prod ESBE VTA577 20-43C i pompy za tym zaworem 25/60 + regulacja rotametrami . Pompa kotłowa 25/40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odwyk Opublikowano 23 Marca 2017 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Właśnie sprawdziłem pompy. Do grzejników mam Grundfos UPS 25-60-180, do podłogówki Keller GPD 25-40-180. Przy modernizacji przełożyć tego Kellera na obieg kotłowy a do podłogówki kupić nową? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Marca 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Najpierw przełóż a jak będzie Ok to możesz kupić nową a tego Kellera (skośnookiego) na półkę niech czeka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
