Gość robin60
Witam,po kilku dniach dobrej pracy palnika(cwu) właśnie coś się chyba spartoliło w trybie postój cały czas coś brzęczy jakiś wentylator napewo nie ten duży czy coś z grzałką   co ciekawe tak samo jest w trybie kocioł wyłączony dopiero po odłączeniu od sieci jest cisza, oczywiście palnik pracuje jak najbardziej dobrze rozpala się, pracuje . Oczywiście dzwoniłem do servisu ale facet mówi że jest po wylewie Co to mogło się sypnąć jakieś sugestie jeśli można.
Kolego, wrzuc to na youtuba. Mi zgrzytaly łożyska palnika, bo nie nasmarowali w fabryce. Rozbieralismy palnik, zeby to poprawic i z tego, co widzialem, to jest tylko jeden wentylator. Ten od nadmuchu.
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
Witam na Twym miejscu nie panikował bym tylko skontaktował się z drugim instalatorem w twej okolicy i porozmawiał jak rozwiązać problem, jeżeli nie ma takiej opcji pozostaje telefon do KIPI i przedstawienie problemu , na pewno coś doradzą i zareagują pozytywnie. Jak jesteś ciekawy co tak buczy są tam 4 śruby od osłony zdejmij ją i zobaczysz ewentualnie co to może buczeć.
W tym trybie w kotłowni panuje absolutna cisza.
Edytowane przez Tomek0407
Jak się w końcu wsłuchałem w ten dźwięk to przypomina pracę drugiego podajnika ( krótkiego ) tego co jest w palniku. Taka sugestia sprawdź na wyświetlaczu sterownika czy nie masz zapalonej tej ikonki z podajnika 2.
Ale co przeszło, czy dalej w tym trybie wyłącz masz dalej te stuki?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Bo jeśli masz wydobywający się dźwięk,
to albo wentylator, albo podajnik lub obracająca się komora spalająca (podczas procesu czyszczenia palnika) więc sprawdź sobie ustawienia w sterowniku bo musi być jakiś błąd w ustawieniach lub jakaś awaria sterownika.
Poza tym chyba łatwo jest to do  sprawdzenia, wystarczy otworzyć drzwiczki z palnikiem, podajnik wystarczy zdjąć rurę giętką
Spróbuj załączyć palnik i zobacz czy idzie Ci cały czas, bo fabrycznie jest ustawienie takie, że główny podajnik podaje potem sie wyłącza, a ten w palniku ma jeszcze przez 8 sekund (ustawa fabryczna) podawać do przodu paliwo i potem sie wyłącza. Ponownie załącza sie razem z głównym  ślimakiem. Może tobie idzie cały czas i tego nie zauważyłeś? Odpowiednie ikonki symbolizują to cały czas na wyświetlaczu sterownika
Dziwna sprawa. Najlepiej w poniedziałek zadzwoń do KIPI oni Ci lepiej podpowiedzą niż instalator. Może coś ze sterowaniem CI się porobiło.
Sam próbowałem na swoim czy jest możliwość by szedł cały czas, odpalałem go ręcznie ( funkcja sterowania ręcznego), ale każde wyjście ze sterownika powodowało automatyczne wyłączenie wszystkich wyjść. Daj znać co to było, powodzenia.
Wchodzisz w: USTAWIENIA  SERWISOWE, a tam ustawienia  PALNIK, potem PRACA i tam masz do wyboru
  •   Praca podajnika 2
  •   Min. czas pracy podajnika 2
  •   Wydłuż. pracy podajnika 2
Te 8 sekund jest w pozycji wydłużenie pracy podajnika 2. Możesz sobie dowolnie określić , ja tak musiałem gdy miałem gorszy pellet, to trochę musiałem w tej pozycji zmienić. W ogóle to wszystko jest możliwe do określenia przez użytkownika.
Kod do wejścia do ustawień serwisowych chyba znasz?
A co do tego mam intensywność  czyszczenia?  Jak tedi90 sam zauważył, że obraca mu się w palniku podajnik. Jedno jest pewne w trybie wyłączenia wszystko powinno być  wyłączone , ani jest.
Fakty są takie: jest podane napięcie na sterownik załącza się podajnik 2 ( a nie powinien), brak zasilania - nic nie pracuje (hałasuje). Chyba zabawa w ustawieniach sterownika nic tu nie da.
