Kocioł Z Podajnikiem I Bufor
pjeter
Ustaliłem z instalatorem schemat kotłowni taki jak w załączniku. Kocioł na pellet z dodatkowym paleniskiem na drewno. Dom 180m2, nowe budownictwo, instalacja grzejnikowa rozdzielaczowa. Układ zamknięty z zaworem DBV.
Czy instalator powinien zamontować za buforem zawór trójdrogowy do regulacji temperatury w instalacji czy wystarczą termostaty przy grzejnikach?
Czy instalator powinien wykonać zabezpieczenie powrotu przed zbyt niską temperaturą?
Jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym.
Tak w ogóle niektórzy mówią, że kocioł z podajnikiem i bufor to słabe połączenie, z kolei instalator ma taki układ u siebie i mocno chwali. Czy rzeczywiście jest to taka super opcja (pod względem wygody obsługi i ekonomii działania) ?
