Wybór Kotła 1 Funkcyjny 2 Funkcyjny Dom 85M2 Rekuperacja
kryspin1983
Witam. Jestem na etapie budowy domy z216gl 85m2, kotłownia jest mała 2,5m2 proszę o pomoc w doborze kotła oraz zbiornika, rodzina 2+1. W domu będzie rekuperacja. Jaki system wybrać jednofunkcyjny czy dwufunkcyj. Kotłownia jest obok kuchni i łazienki. Najdalszych punkt poboru wody łazienka na poddaszu to odległość ok 4m.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Wszystko zależy od zużycia wody. Jak będzie jedna łazienka i do tego prysznic to dwufunkcyjny może wystarczyć, Trzeba tylko pamiętać że kocioł dwufunkcyjny przepływowy to niska wydajność cwu i im niższa moc kotła to i wydajność cwu niższa. Przyzwoite wydajności zapewnia kocioł o mocy 24-30 kW. Dlatego do więcej niż jednej łazienki lepszym rozwiązaniem jest zestaw kocioł + podgrzewacz albo kocioł z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo
Immergas Victrix 20 X TT 2 (+ zasobnik zewnętrzny, nie musi być koniecznie OEM Immergas), Unical KONe R 24 (sytuacja ze zbiornikiem analogiczna). Jeśli posiadasz osobne pomieszczenie na kotłownię to szkoda dopłacać za posiadanie zbiornika wbudowanego w kocioł. Standardowy zewnętrzny zbiornik CWU do kotła gazowego to ok. 100-120L i taki IMHO jest zdecydowanie wystarczający.
Moim zdaniem nie takie duże kotły. Napewno 1 funkcyjny - bo komfort ciepłej wody odbije Ci się kiedyś czkawką - 120 l zasobnik aż świat.
Natomiast nie 20, 25 kW - tak mały dom jeśli jest zbudowany z porządnych materiałów to ma zapotrzebowanie na ciepło w środku "zimowego" dnia ok 4 kW...
Jakiś kocioł o modulacji 2-14 kW polecam, NIE WIEKSZY ! potem będzie narzekanie że gęsto taktuje....
Do tego porządny sterownik pogodowy i po kłopocie.
jeszcze z maniakalnym uporem podkreślę ;-) od jakiej mocy min moduluje.... 1.9 kW - ideał - tego się nie da potem oszukać, można ścinać moc programowo, ale to i tak zawsze za duży kocioł za dużo pali.....
aktualne mocno ocieplone domy w metrażach 140-180 m2 z zapotrzebowaniem 50 kWh/m2/rok potrzebują żródeł ciepła po 2-4 kW w ciepły zimowy dzień do 6-9 w mrozy...... bez szaleństw. 25 kW to ogrzewa "Gierka 450 m2" w którym się wychowałem, miałowiec Pleszew....
