Naprawa Pęknięcia Grzejnika Żeberkowego
tonypolska
proszę o rady jak możliwie najlepiej naprawić pęknięcia z załączonego grzejnika. Sączy się po kropli z góry, tam gdzie jest końcówka górna grzejnika.
Jedne rady mówią o szlifowaniu rdzy i malowaniu specjalną farbą, inne o klejach do kaloryferów typu Poxilina.
Co robić? :(
Zdjęcie tutaj: http://imgur.com/JKzciIC
Są takie kleje płynny metal, nie drogie i skuteczne możesz spróbować
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Poxilinę najlepiej dać tak by obejmowała całą rurkę dookoła może to wystarczy a jak nie to pod poxylinę daj distal classic na alegro z przesyłką za 12 zł ( w sklepach tez jest).
Poxipol też można wypróbować. Efekt prawie natychmiastowy.
Ja mam doświadczenie z distalem tym zwykłym trzyma się dość dobrze zwykłej stali czyli musisz usunąć lakier i rdzę a poxylina ułożona w koło zapewni pewną wytrzymałość na ciśnienie od środka.
To pęknięcie jest do samego odpowietrznika i tam może się lać od środka ale spróbować można.
Powiem Ci że kupiłem kiedyś w  Auchan taki płynny metal bo miałem do sklejenia kolanko aluminiowe w aucie w instalacji gazowej , i skleiło sie to tak mocno że jak chciałem to rozerwać to pękło w innym miejscu :) , klej schnie około 10min , podgrzewanie np suszarka przyspiesza  proces twardnienia i utwardza sam klej .
Koszt to był jakieś 10zl nie pamiętam nazwy
