milan Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Odległośc zbiornika cwu od kotła jest duża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radik81 Opublikowano 5 Lipca 2017 #27 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Koledzy czy do ochrony kotła w obiegu kotłowym można zastosować zwykłą pompę cyrkulacyjną CWU np.taką? - http://productfinder.wilo.com/pl/pl/Wilo/c0000002a0003a36300010023/c0000002a0003a4e800010023/c00000016000393a900020023/product.html#tab=1 -pompa ma wbudowany zawór zwrotny i zawór kulowy -Lub taką http://www.lfp.com.pl/web/home.nsf/aktualnosci/dom_ogrod,20100407 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Lipca 2017 #28 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Jak do montażu przy kotle to możesz, tylko trzeba pamiętać o filtrze i zaworze do regulacji przepływu do Wilo. LFP ma regulację obrotów, więc może być lepsza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radik81 Opublikowano 5 Lipca 2017 #29 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 A jeśli obieg CWU byłby jako ochrona powrotu pompy mogłyby być za małe? -obieg CWU blisko kotła,bojler 100l dwupłaszczowy.(Głównie prysznic, bardzo rzadko kąpiel,baterie termostatyczne) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 5 Lipca 2017 #30 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Po co kombinować z pompami do CWU Wymienione pompy nie są tanie.W tych pieniądzach kupi dobrą pompę 40kę np.LFP która na pewno wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radik81 Opublikowano 5 Lipca 2017 #31 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Chodzi mi o to aby była to pompa w miarę energooszczędna dlatego pomysł z tymi pompami. Mażecie polecić jakieś energooszczędne pompy CO? A może taka? http://productfinder.wilo.com/pl/pl/Wilo/c0000002a0003a36300010023/c0000002a0003a36d00010023/c0000002d0000270200030023/product.html#tab=1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Lipca 2017 #32 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Kolejny dziwoląg - nie dość, że krótsza , jakby do solarów to jeszcze nietypowe przyłącze 30 zamiast 25. Widzę kolego , że jesteś mądrzejszy niż inni na tym forum, ale wiedz, że do danej pracy praktycznie każda nowoczesna pompa obecnie kupiona zużyje tyle samo energii el - na to są normy. Jakbyś czytał całe opisy to pompa cyrkulacyjna potrzebuje en el od 5W a nie tylko 5W, ona pracuje przeważnie na poziomie 10- 15W, czyli więcej niż pompa CO. To , że producent podaje 5 W jest podobne do spalania w samochodzie - producent podaje 6l a tobie wychodzi 10l i nie ma siły mniej, chyba, że na holu lub z górki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radik81 Opublikowano 5 Lipca 2017 #33 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Sorki. Wklejłem nie ten link. Chodziło mi o Wilo Yonos PICO 25/1-4. Czyli nie ma co wyrzucać kasy na energooszczędną i instalować najzwyklejszą pompę obiegową? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Lipca 2017 #34 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Oczywiście Albo prostą elektroniczną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurkus7 Opublikowano 23 Lutego 2021 #35 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 Ze sie tak podepne jeszcze , a czy jakby podpial CWU w ten sposob nie zalatwil by ochrony powrotu odrazu na jednej pompie poprzez CWU? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
