esdopedoen Opublikowano 18 Lutego 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Witam, Od jakiegoś czasu zauważyłem, że mój bojler 300l bardzo szybko się wychładza. Dzisiaj zszedłem do piwnicy i zrobiłem zdjęcie mojego sterownika. Co taki schemat oznacza? Czy pompa pracuje wg tego schematu? Chwilę wczesnej zamiast "trójkącika" w kółku kręciło się kółeczko. Czy to oznacza, że pompa wypompowywała ciepłą wodę z mojego bojlera? Temperatura na kolektorze byłą znacznie niższa niż w bojlerze. Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 18 Lutego 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Na zdjęciu nie bardzo widać jaką masz temperaturę na dole w zbiorniku. Sterownik powinien mieć deltę włączania pompy, u mnie jest chyba 8C w stosunku do solarów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esdopedoen Opublikowano 18 Lutego 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Faktycznie nie widać. Na dole w zbiorniku woda była 7c. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 19 Lutego 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Być może delta włączenia jest zbyt mała . Poszukaj w parametrach. U mnie jest 8C dla włączenia. 4C dla wyłączenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 19 Lutego 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Nie masz załączonej opcji nocnego wychładzania? Opcja przydatna na lato Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 19 Lutego 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Opcja wychładzania nocnego jest gdy temperatura na dole zbiornika jest powyżej np. 60C więc to raczej odpada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmer32 Opublikowano 20 Lutego 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Może kolega ma to co ja. W nocy temperatura na zewnątrz na minusie a u mnie na kolektorach np. było + 15 stopni. Zauważyłem że grawitacyjnie występuje dogrzewanie solarów . Najwidoczniej nie trzyma i przepuszcza pompa. Jak zakręcę jeden ze wskaźników temperatury czy na zasilaniu czy powrocie grupy solarnej ( mam firmy Immergas) to temperatura zaczyna stopniowo spadać. W ten sposób dość mocno wychładza się woda w zbiorniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esdopedoen Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Dziś sprawdzę jak to w piwnicy wygląda. Instalacja ma 2 lata więc powinna być na gwarancji. Dziwnie to wszystko wygląda. Kocioł cały czas pracuje by dogrzać wodę w bojlerze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
