Czy Mozna Zbiornik Wyrownawczy Polaczyc Pex 28
stanislaw42
Mam zamiar zmienic uklad instalacji zbiornika wyrownawczego dlatego ze zapowietrza mi sie instalacja . Napisano mi ze mam zle polaczony zbiornik tz. polaczony jest za pompa a nie przed pompa. Teraz chce zmienic to polaczenie przed pompa.
Oto rysunek ukladu jaki mam teraz :
Rysunek jak mam zamiar przerobic instalacje zbiornika :
Na rysunku widac zawor roznicowy / czarny kolor/ czy musze go zdemontowac bo ja mam uklad tylko pompowany.
Natomiast ta rura zaraz za pompa to rura i odpowietrznik automatyczny ktory mam zamiar zamontowac .
Pozdrawiam Stanislaw
powiem szczerze ze odwazne odpowiedzi tu są pex i zbiornik przy kociołku na paliwo stałe ......nieodwazylbym sie ,miedz powinna byc a najpewniej stal
No jeżeli uważasz, że stanisław42, będzie tą rurą owijał jeszcze komin to zapewne masz rację, natomiast jeżeli służy tylko do podłączenia zbiornika wyrównawczego to nie ma przeciwwskazań. Nawet jest lepsza bo się lepiej kształtuje i nie potrzeba wielu łączeń. Stal??? i jeszcze zapewne bezszwowa i spawana ?? Czasy się troszkę zmieniły i od stali się odchodzi.
no niech bedzie Ja nie montuje pex a to ze stal jest teraz na topie i wypiera miedz to juz wadomo od 2 lat chyba ze gdzies jeszcze jest moda na pex
No chyba po raz pierwszy zagadzam sie z automatykiem podłączenie naczynia pex-em to ryzykowna sprawa ja pracuje na miedzi i dobrym pex-ie kotłownię i podłączenie rozdzielaczy wykonuję w miedzi a resztę instalacji wykonujemy w pex-ie i to sie sprawdza. Ale naczynia napewno nie podłączę pexem
Przed przyszlym sezonem czeka mnie zmiana podlaczenia zbiornika i bede potrzebowal dodatkowej rurki do zbiornika.
Rowniez myslalem nad PEX (zadalem nawet kiedys takie pytanie i dostalem odpowiedz ze nie mozna)
Niektorzy pisza ze mona inni ze nie. Czy ktos potrafi wyasnic dlaczego taki PEX sie do tego nie nadaje?
Prosze napisac dlaczego ? Odpowiadacie ze nie wolno montoiwac zbiornika wyrownawczego na PEX-ie ale z jakiej przyczyny nikt nie odpowiada .
Co moze sie zdarzyc ?
Zbiornik moze wybuchnac czy cos podobnego?
Prosze podac zeby inni wiedzieli dlaczego takich rzeczy nie wolno robic .
jedna z przyczyn i najwazniejsza to pex jest do temp 95st max a na odcinku kocioł zbiornik moze wystapic długotrwale nawet 130st czyli juz prawie para nasycona a jak woda bedzie sie koczyc przy to moze dosjsc do stopienia pex ale to juz napradwe musiałoby sie gotowac mocno ,przedewszystkim to chodzi o temp i naprezenia jakie tam powstaja zadna złaczka tego nie wytrzyma a druga sprawa to normy ale to mozemy pominąc
