Cyrkulacja Cwu, A Zawór Termostatyczny
tata1
Witam , czy ktoś mógłby wrzucić schemat podłączenia zaworu termostatycznego mieszającego do instalacji z cyrkulacją , w tym że ja mam zasobnik z powrotem cyrkulacji w połowie zbiornika ,jako dodatkowe wejście , jest w ogóle możliwe takie podpięcie ? czy jedynie trzeba wpiąć powrót do zimnej wody . Proszę o pomoc . Pozdrawiam Bartpal
Tu masz schemat nr 6
instrukcja_VTA300.pdf
  • 2 lata później...
Odświeżę temat. Sam zastanawiałem sie długo i znalazłem. Sprawa jest prosta. Można zaufac schematom renomowanych producentów.
Zalączam schemat od mieszacza ESBE.
Taki układ wystarczy, po co mnożyć zawory zwrotne.
W momencie, gdy cyrkulacja działa woda trafia przez wejście wody zimnej do mieszacza, stopniowo aż do momentu gdy temp. wyrówna się z zadaną na mieszaczu. Wtedy z cyrkulacji cała woda będzie wpływała jako zasilanie zimnej na zasobnik.
DZIAŁA I JEST OK. W sumie wystarczy się chwilę zastanowić.
Pozdrawiam użytkowników.
  • 2 lata później...
Ja będę robił cyrkulację na takim schemacie, zobaczymy czy to mi bedzie działać.
Dodatkowo jak wszystko się sprawdzi dołożę czasowe i termostatyczne sterowanie pompką cyrkulacyjną.
Zegar załącza sterownik regulujący delta T o 6:00 i wyłącza o 24. Sterownik bada deltę między zasilniem
cwu a powrotem cyrkulacji. Jeśli delta T większa niż 5C pompa chodzi ,jak nie pompa pracuje.
Ma sens ??
  • 1 rok później...
A jak to się ma do cyrkulacji działającej bez pompki ? Chciałbym obniżyć temperaturę wody idącej na instalację przy zachowaniu temperatury 65 stopni(temperatura kotła) w płaszczu bojlera. Nie zakładałem pompki cyrkulacyjnej, bo podobno w domu podpiwniczonym powinna działać bez i też tak jest, a gdyby coś to zawsze można założyć. Czy montaż takiego zaworu o jakim mowa wyżej rozwiąże mój problem nie zakłócając działania cyrkulacji?
