szoku Opublikowano 9 Lutego 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Witam chciałem przenieść kotłownie z jednej strony domu na druga strone ,kotłownia znajduje sie w piwnicy .I tu zrodził sie problem bo musze postawic komin tylko mam dylemat czy ceramiczny czy z rury kwasoodpornej bo opinie slyszalem rózne .Chciałem też zapytać od czego zacząć budowe takiego komina itrzeba jakies pozwolenia na taka inwestycje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 9 Lutego 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Czym zamierzasz grzać tj jaki piec. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Aktualnie posiadam piec ogniwo biecz s6wc classic i pale drzewem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 9 Lutego 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 jeżeli chcesz zrobić komin murowany/na fundamencie to na 99% musisz mieć pozwolenie budowlane + cała masa papierologii. W takim przypadku wygodniej jest postawić komin systemowy z blachy i puścić go po ścianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Tylko jedni mowią ze komin z blachy to z 10 lat i trzeba zmieniac ze lepszy komin ceramiczny , w sumie dla mnie tez ceramiczny pod wzgledem estetycznym jest lepszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 9 Lutego 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 To sprawa jest prosta jak drut. Dowiedz się jakie formalności musisz załatwić i jedziesz z tematem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 A jak sie taki komin zewnetrzny zachowuje w zimie bo na polu zimno a komin ciepły i czy taki komin postawi zwykły murarz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr16 Opublikowano 9 Lutego 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Witam. Ja jesienią stawiałem komin systemowy ceramiczny , przenosiłem kotłownie do budynku gospodarczego. Komin stawiany na zewnątrz przy ścianie szczytowej , wysokości ok 7m. Niestety wymagane pozwolenie na budowę wraz z projektem. Najpierw należy zrobić aktualne mapki geodezyjne ok.300 -500 zł. Następnie udać się do projektanta - w moim przypadku projektant zrobił projekt i załatwiał wszystkie formalności w urzędach i dopiero jak przywiózł wszystkie pozwolenia skasował ok 500 zł. Komin z zewnątrz z keramzytu w środku rury ceramiczne ocieplone watą dookoła na całej wysokości . Myślę że każdy murarz sobie z tym poradzi , ja jedynie dokupiłem kilka metrów drutu fi 8mm. i zaprawę do łączenia pustaków a tak to wszystko jest w zestawie z kominem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 10 Lutego 2017 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 piotr16 mogłbyś zamiescic zdjecie swojego nowego komina , ja mam do szczytu okolo 12 m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr16 Opublikowano 10 Lutego 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 Postaram się w ciągu tego weekendu wstawić , ale szczerze powiem ,że tego jeszcze nie ogarniam. Jak przyjedzie syn po sesji to mi pomoże .Jeżeli zależy ci na czasie to podaj nr tel. to wyślę zdjęcia MMS-em. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 10 Lutego 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 Temat dla mnie też ciekawy. Chętnie zobaczę takie zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 10 Lutego 2017 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 Zdjecie morze byc po weekendzie bo dopiero zaczynam sie orientować w temacie . A jak ci sie ten komin zachowywał w zimie i jak go czyścisz od dołu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr16 Opublikowano 10 Lutego 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 Używam go dopiero od grudnia . Średnica fi 200mm a średnica czopucha kotła 130mm , jak do tej pory nie było konieczności czyszczenia , nic też na razie po nim nie cieknie(zaglądałem do wyczystki) . Do czyszczenia jest na dole komina wyczystka i odpływ ewentualnego kondensatu . Od góry byłby problem go wyczyścić. Myślę że na tych rurach ceramicznych sadza chyba nie będzie się zbytnio osadzać, poza tym mam kocioł w 5 klasie więc większość sadzy i pyłów powinna zostać w nim. Wstawię zdjęcia elementów z jakich jest wykonany i całego komina. Na allegro jest wiele ogłoszeń z tymi kominami wystarczy wpisać KOMIN SYSTEMOWY CERAMICZNY. Jeżeli będzie na zewnątrz budynku musi mieć ocieplenie z waty dokoła tych rur ceramicznych na całej wysokości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr16 Opublikowano 11 Lutego 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Oto obiecane zdjęcia : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Piotr16 dziekiuje za zamiesczenie zdjec , mam pytanie odnosnie tych opasek metalowych ile ich dawałeś. U mnie bedzie to utrudnione bo mam ocieplony dom , wiec bedzie troche wiecej pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr16 Opublikowano 11 Lutego 2017 #16 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Ta opaska to wygięta bednarka , mam tylko jedną przykręconą do stropu tego budynku gospodarczego . Tam mam słabe ściany i dotego nie zabardzo równe (z tąd ta pianka pomiedzy ścianą a kominem) z takich starych pustaków i przymocowanie do stropu było najlepszą opcją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszss Opublikowano 21 Maja 2017 #17 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 Mam prośbę do kolegi piotr16 o odpowiedź na kilka pytań. 1. Jaki fundament był potrzebny pod ten komin (czy projekt go obejmował) i jak fizycznie został wykonany? 2. W jaki sposób przeprowadzona jest rura z czopucha do komina (zamurowana na stałe czy w inny sposób)? 3. Jak wysoko postawiony jest komin w stosunku do szczytu dachu? Z góry dziękuje za udzielone odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr16 Opublikowano 24 Czerwca 2017 #18 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2017 Przepraszam ,że dopiero teraz odpowiadam ale ostatnio nie miałem czasu wejść na forum. Od. 1 . Fundament szer. 100 cm / 80 cm gł ok140cm zbrojenie z drutu fi 16 oczka ok 20/20 (może przesadnie zrobione , ale śpię spokojnie a koszty nie wiele większe) oczywiście w projekcie i pozwoleniu fundament obowiązkowo. Od2. Rura z czopucha u mnie idzie do góry i dopiero ok 1m nad kotłem przechodzi przez mur w otulinie z wełny mineralnej (zostało mi trochę z komina) , nie może być całkowicie obmurowana gdyż pod wpływem temperatur pracuje cały komin jak i połączenie go z kotłem. DO połączenia rur metalowych idących od czopucha do komina użyłem przejścia ceramika/metal dostępnego w castoramie wraz ze sznurem uszczelniającym. Od3. Komin wystaje ponad szczyt dachu ok 1,5 m Poniżej dodaję zdjęcia jak to wygląda od wewnątrz kotłowni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MietekS Opublikowano 24 Listopada 2017 #19 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2017 Też chciałbym taki komin postawić. W związku z tym mam pytanie: czy muszę również przestawiać piec do ściany z kominem, czy można przedłużyć czopuch rurą o dł. ok.2,5 m? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Listopada 2017 #20 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2017 Jak zachowasz spadek w stronę kotła i dobrze zaizolujesz rurę dymową to nie potrzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
