Ustawienia Pieca Kołton Eco Matix 19 Kw
Mave1906
Witam koledzy/koleżanki od tygodnia posiadam piec KOŁTON ECO MATIX 19kw od zeszłego czwartku walczę z ustawieniami
Doszedłem do następujących
Temperatura zadana 60 stopni
Czas podawania 12s
Przerwa podawania 41s
Przerwa podtrzymania 35m
Praca podtrzymania 20 s
Wentylator 30%
Zawór trójdrożny ustawiony na 5 poziomie
Wentylator czas pracy 20s
Wentylator czas przerwy 35m
Nadmuch odtworzony na 2 cm wiec w większości zamknięty
Jest coś co mógłbym poprawić/skorygować prowadzę sobie taką tabelkę z  ustawieniami w celu korekcji (załączam zdjęcie podglądowe ustawień i popiołu)czy są to dobre ustawienia, dodam że zastanawiają mnie parametry i nie za bardzo je rozumiem Przerwa podtrzymania 35m Praca podtrzymania 20 s. Według mnie po osiągnięciu temperatury 60 stopni piec powinien się wyłączyć co robi i odpoczywać przez 35 minut  a odpoczywa tylko 5-7 stopni
Pozdrawiam i proszę o uwagi
  • 3 tygodnie później...
Kolego, możesz powiedzieć coś więcej, jaka powierzchnia domu, czy  ocieplony? i jakim węglem palisz?  Te ustawienia, które masz to wyglądają mi na wzorcowe podawane przez serwis producenta. Ile na skali ma Twój 3D? Zrób więcej zdjęć palnika.
dla sterownika priorytetem jest u ciebie zadana 60st. i gdy ona spada to kocioł rusza, te 35min to masz po to by ci nie zgasło w okresach przejściowych lub lato jak jest małe zapotrzebowanie.
