Koszt Podłaczenia Kotła.
kłaliti
Buduję instalacje co i cwu od podstaw.
Rozprowadzanie rur i podłączanie grzejników robię sam lecz do podłączenia kotła i cwu potrzebuje speca.
Układ otwarty do tego 8 grzejników i bojler 140l.
2 pompy.
Chciałbym zapytać o koszt budowy instalacji w kotłowni (tylko) czyli wyprowadzenie z pieca (pompy,zawory) i wyjście do bojlera (koło kotła).
Dostałem wycenę na tysiąc złoty od jednego instalatora a kompletnie się w cenach nie orientuje stąd pytanie czy to dużo czy mało.
Kocioł zwykły dolniak zgody 11kw.
Odległość do bojlera to jakiś 1-1,5m. Kotłownia w stali reszta rury PP..
Bez rozdzielaczy jeden obieg na grzejniki drugi do cwu bez bajerów tylko 3d i termometry na wyściu i powrocie.
jężeli to firma i będzie robił w stali to cena raczej OK,  ja osobiście wolałbym już Cu mniej roboty to icena usługi powinna być niższa , a i ceny miedzi już nie sa takie astronomiczne.
8 grzejników na jednej nitce ? mam nadzieję że średnice tych PP dobrałeś właściwe ?
Nitki będą 2.
5 grzejników (kuchnia,pokoj 1,pokój 2) na jednej i 3 (hol,komórka,łazienka)na drugiej. Średnice to fi 32 główne i fi25 do grzejnika.
Powyższa wycena to wycena fachowca zdyna zarazem. Być może zrobię w cu muszę otrzymać jakieś porównanie kosztów. W przyszłości będą do podłączenia 3 pokoje na piętrze.
Jeśli wszystko robisz sam to i z podłączeniem kotła powinieneś sobie poradzić.
Ja u siebie robiłem nową z miedzi, 18 grzejników 240 żeberek alu, kocioł, ogrzewacz 140 l, dwupłaszcz. Wszystko na jednej pompie.
Jeśli mogę doradzić, to proponuje do kotła węglowego miedź, nie jest to duża różnica w cenie. Według mnie instalacja bardziej odporna i z lepszymi przepływami.
Jeszcze kwestia czy na zewnątrz, czy chowana.
Poproś jescze kolegów z forum o schematy, bo według mnie troche skąpa ta średnica 32. Ale ja jestem tylko teoretykiem.
Jeśli prosta instalacja to wystarczy jedna pompa i termostaty na grzejnikach.
Ogrzewacz dwupłaszcz. Pracuję w sklepie i mogę doradzić jakich materiałów najlepiej użyć.
Pozdrawiam i powodzenia przy budowie.
Podłączenie kotła tylko miedzią, chyba że chcesz sobie napytać biedy. Zresztą, norma mówi wprost, że w bezpośredniej bliskości kotła należy używać metalu - stal, miedź.
Edit: Jeśli sterownik kotła obsługuje 2 pompy to zrób na 2. Pompę CWU wykorzystasz jako protezę do ochrony powrotu kotła a i instalacja będzie lepiej sterowalna.
Jak CWU ma robić za ochronę powrotu po po co dwie pompy ? Starczy jedna włączona na stałe i termostatyczne zawory na grzejnikach. Moim zdaniem lepsze niż zawór 3D bo masz możliwość regulacji temperatury dla każdego pomieszczenia
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
