Marianolsztyn Opublikowano 4 Lutego 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 Witam Mam pewien problem, mianowicie kilkukrotnie miałem sytuację, że kocioł na ekogroszek ( buderus - dopuszczony przez producenta do pracy w układzie zamkniętym) z jakiegoś powodu wytworzył zbyt wysoką temp wody na kotle (chyba ok 90 stopni ) i przez to nagrzał temp w zasobniku CWU również do 90 czy nawet ponad 90 stopni celsjusza. Obawiam się czy taka temperatura wody nie uszkodzi ( rozszczelni mi ) w przyszłości instalacji wodnej. Czy jest jakiś sposób na zabezpieczenie zasobnika CWU przed takim przegrzewaniem ? Kocioł ma odpowiednią wężownicę schładzająca, ale zawór dopuszczający do niej wodę z wodociągu otwiera się dopiero chyba przy 95 stopniach celsjusza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianolsztyn Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 W załączeniu podsyłam schemat kotłowni i widok na zawór schładzający kocioł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Lutego 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 Zrób osobną pompę do CW i po problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianolsztyn Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 Dzieki sambor. Wlasnie jestem po spotkaniu z instalatorem i zadeklarowal ze za koszt materialow zmieni mi uklad na sprzeglo + kolektor z oddzielna pompa podlogowa i cwu. Tylko wlasnie obawialem sie czy to nie bedzie strata kasy. Tzn gdzies wyczytalem ze kotly maja tak ze jak temp co niebezpiecznie wzrosnie to automatycznie wlaczaja sie wszystkie pompy zeby nadmiar ciepla wyrzucic z kotla. Czy to prawda ? Obecnie temperatury cwu pilnuje mi zawor z silownikiem sterowanym z kotla. Jak temp co jest w normie to zawor otwiera sie i zamyka utrzymujac zadana temp cwu natomiast jak kociol sie przegrzeje to chyba ten zawor jest otwierany przez sterownik. Czy z dodatkowa pompa cwu nie bedzie tak samo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 4 Lutego 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 Plus filtry przed pompami i zawory odcinające oraz czujnik do zasobnika od sterownika kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianolsztyn Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 Dziękuję za propozycję poprawek do schematu. Oczywiście czujnik temperatury CWU mam obecnie umieszczony w zasobniku i wpięty jest do sterownika kotła. Obecnie kocioł steruje temperaturą wody w zasobniku poprzez otwieranie i zamykanie zaworu z siłownikiem. To rozwiązanie działa kiedy kocioł pracuje normalnie, natomiast jakimś sposobem temperatura CWU potrafi wzrosnąć do ponad 90 stopni kiedy woda w kotle się zagotuje. Czy powyższe zmiany w instalacji i zastosowanie oddzielnej pompy CWU zabezpieczą przez wzrostem temp w zasobniku w momencie zagotowania kotła? Czy wzrost temp w zasobniku CWU następuje również podczas zagotowania kotła w każdych innych rozwiązaniach kotłowni. ps. czy w twojej propozycji (odpowietrznik) nie brakuje sprzęgła hydraulicznego pomiędzy kotłem a kolektorami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 4 Lutego 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 Pompa na zasobnik to standardowe rozwiązanie.Jak woda w zasobniku się nagrzeje do ustawionej temp.to pompa stop ,za nią jest zawór zwrotny więc gorąca woda nie pójdzie na zasobnik. Nie wiem w jakim celu miałoby być sprzęgło w tej instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianolsztyn Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 Dziękuję za pomoc. Nie wiem właśnie czy jest potrzebne. Podpatrzyłem po prostu na schematach w necie, że zazwyczaj pomiędzy kolektorami a kotłem zamontowane jest sprzęgło - chyba żeby zapobiec wzajemnemu zakłócaniu pracy pomp ( kotłowa, podłogowa, cwu ) oraz odpowiednio zabezpieczyć temp powrotu kotła? Jeżeli w mojej instalacji można bez szkody z niego zrezygnować to jak najbardziej jestem za. Takie sprzęgło to wydatek kilku dobrych stów. A jeszcze jedno pytanie jeżeli mogę. Co jest lepszym rozwiązaniem: pompa kotła na wyjściu czy powrocie ? Dlaczego w tym schemacie nie pozostawiłeś jej na wyjściu z kotła? Przepraszam za moją upierdliwość ale wiem że diabeł tkwi w szczegółach. Raz dałem sobie spaprać kotłownię i w drugim podejsciu chce by moje wybory były bardziej świadome. :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 5 Lutego 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Poniższy schemat był przedstawiany na forum setki razy i nikt nigdy nie mówił o sprzęgle.W poprawionym schemacie w poście #5 jest to samo tylko "w innym opakowaniu")Czy układ otwarty czy zamknięty-bez znaczenia.Pompa nie może być na zasilaniu bo wtedy pompy pracowałyby w szeregu a to jest niedopuszczalne. W poniższym schemacie pompa każdego obiegu zasysa sobie wodę z zasilania i jest OK W załączonych miniaturach(tych po lewej) jest sprzęgło ponieważ często się zdarza że pompa w kotle gazowym nie jest w stanie zapewnić wystarczającego przepływu na instalację.wtedy wstawia się sprzęgło a za nim pompy na poszczególne obiegi które są w stanie zapewnić odpowiedni przepływ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Lutego 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Na tym schemacie wszystkie pompy są polączone równolegle do kotła, więc nie potrzeba sprzęgła, Ale kolega ma inny schemat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianolsztyn Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Poniższy schemat był przedstawiany na forum setki razy i nikt nigdy nie mówił o sprzęgle.W poprawionym schemacie w poście #5 jest to samo tylko "w innym opakowaniu")Czy układ otwarty czy zamknięty-bez znaczenia.Pompa nie może być na zasilaniu bo wtedy pompy pracowałyby w szeregu a to jest niedopuszczalne. W poniższym schemacie pompa każdego obiegu zasysa sobie wodę z zasilania i jest OK W załączonych miniaturach(tych po lewej) jest sprzęgło ponieważ często się zdarza że pompa w kotle gazowym nie jest w stanie zapewnić wystarczającego przepływu na instalację.wtedy wstawia się sprzęgło a za nim pompy na poszczególne obiegi które są w stanie zapewnić odpowiedni przepływ Ten schemat wydaje sie byc fajny (nie skomplikowany) ale czy bez zaworu mieszajacego lub sprzegla daje pewność ze temp powrotu będzie odpowiednio zabezpieczona? ps no właśnie sprzęgło pozwoliłoby na pracę pomp w szeregu oraz zabezpieczyłoby temp powrotu kotła. Jestem otwarty na opinie innych forumowiczów - który ze schematów byłby bardziej odpowiedni i niezawodny do mojej kotłowni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 5 Lutego 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Jak koniecznie chcesz sprzęgło to kolejna propozycja)Oba schematy będą działać i w obu powrót będzie dogrzany.W pierwszym zrobi to pompa kotłowa a w drugim zawór 3D stałotemperaturowy np.ESBE VTC 511+pompa za nim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Lutego 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Przy sprzęgle do kotła na węgiel nie potrzeba zaw 3-D ochrony powrotu, wystarczy tylko prawidło ustawiona pompa na powrocie - tak sie kiedyż robilo jak nie było zaw 3-D na rynku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 5 Lutego 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Czyli przy jakiego rodzaju kotłach ma zastosowanie poniższy schemat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Lutego 2017 #15 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Do jakiego będziesz chciał to tam zamontujesz. Teraz odpowiedz czym się różni rys A i rys F w poście 1 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/page-1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 5 Lutego 2017 #16 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Na A jest zawór kryzujący na bypassie a w F sprzęgło.Nie potrafię jednak wyciągnąć z tego wniosków :( Myślałem że przedstawione schematy mogą być stosowane zamiennie i wszystkie spełnią swoją rolę. A schemat z postu 14 był nie raz przedstawiany na forum jako prawidłowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Lutego 2017 #17 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Tak, to schemat wzorcowy, a na rys F w cytowanym temacie jest jego oszczędna modyfikacja. Wystarczy znać podstawy fizyki aby wszystko prawidłowo działało i była ochrona powrotu kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianolsztyn Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Na A jest zawór kryzujący na bypassie a w F sprzęgło.Nie potrafię jednak wyciągnąć z tego wniosków :( Myślałem że przedstawione schematy mogą być stosowane zamiennie i wszystkie spełnią swoją rolę. A schemat z postu 14 był nie raz przedstawiany na forum jako prawidłowy Czy stosowanie w jednej instalacji dwoch urzadzen do ochrony temp powrotu nie jest przerostem formy nad trescia? I jeszcze jedno pytanie. Jakie rozwiazanie uwazacie za lepsze tzn zawor czterodrogowy czy sprzeglo + rozdzielacz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 5 Lutego 2017 #19 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 4D odradzam.Sugeruje rozwiązanie z postu #5 Wszystkie obiegi są niezależnie sterowane pod warunkiem ze sterownik kotła to wszystko ogarnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianolsztyn Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 dziękuję. Natomiast co do schematu z postu nr 14 nie jestem w ogóle przekonany. Jaki sens ma stosowanie zaworu trójdrogowego do zabezpieczania powrotu razem ze sprzęgłem ( które również ma funkcję zabezpieczania temp powrotu ). No i na koniec coś czego wogóle nie mogę pojąć. Za zaworem termostatycznym ( który precyzyjnie pozwala pilnować temp powrotu) od strony kotła jest wpięty powrót z zasobnika CWU. Przecież to spowoduje dodatkowe obniżenie temp powrotu która została przypilnowana przez zawór trójdrogowy. Wydaje się bez sensu. Ale może tylko pozornie? Chyba za zaworem trójdrogowym czy sprzęgłem od strony kotła nie powinny być wpinane żadne rury powrotne z odbiorników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Lutego 2017 #21 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Jeszcze raz napiszę, że schemat z postu 14 jest PRAWIDŁOWY Wpięcie CWU też. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 6 Lutego 2017 #22 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Układ z zaworem 4D działa prawidłowo pod warunkiem właściwego wykonania, tylko jest droższy w wykonaniu od układu zaproponowanego przez kolegę @odpowietrznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianolsztyn Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Jeszcze raz napiszę, że schemat z postu 14 jest PRAWIDŁOWY Wpięcie CWU też. A wyjasnisz jakie zadanie ma w tym ukladzie sprzeglo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Lutego 2017 #24 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Rozdziela i równoważy obiegi wody w instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianolsztyn Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 A jeszcze jedno pytanie. Czy widzisz sens łączenia sprzęgła z zaworem trójdrogowym do pilnowania powrotu? Wstępnie wybrałem do kotłowni rozwiązanie z poniższego schematu, bo wymagałoby to relatywnie niskich nakładów kosztów i robocizny w moim przypadku. Tylko pompę kotłową przesunąłbym na powrót. Co o tym sądzisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
