Zdjęcie
Ocieplenie Stropu Poddasza
22 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   MistrzMasarski
MistrzMasarski
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 211 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 31 styczeń 2017 - 21:24
Koledzy. Chciałbym ocieplić trochę podłogę na poddaszu. Chciałbym  na nią położyć wełnę. Tylko jak ją położyć? Podłoga tam wygląda tak,że pod spodem jest chyba słoma i na to deski. Co polożyć na te deski. Od razu wełnę?
  • 0
#2 OFFLINE   Hermogenes
Hermogenes
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1062 postów
Napisano 31 styczeń 2017 - 21:34
A nie możesz zerwać desek podbić legary ew. wywalić tą słomę i zastąpić wełną ? Będziesz mógł wtedy wykorzystać poddasze.poz Hermogenes
  • 0
#3 OFFLINE   MistrzMasarski
MistrzMasarski
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 211 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 31 styczeń 2017 - 21:49
I tak z niego nie korzystam. Są tam dwie stare umywalki, dwa krzesła i wyrównawczy. Najwyżej na środku rozłożyłbym płyty pilśniowe. A jakbym miał je wykorzystać to kolejne miejsce na niepotrzebne graty. Mam tego już dość w piwnicy. :D Desek najzwyczajniej nie chce mi się zrywać.
  • 0
#4 OFFLINE   Hermogenes
Hermogenes
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1062 postów
Napisano 01 luty 2017 - 11:08
A kiedyś pisałeś że nowy dom trzeba stawiać bo ten za mały w fundamentach czy coś :blink: .poz Hermogenes
  • 0
#5 OFFLINE   pawlop
pawlop
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 7 postów
Napisano 01 luty 2017 - 11:28
Podepnę się do tematu.
Mam do ocieplenia poddasze nieużytkowe wentylowane o wysokości gdzieś od 120-40(może 50) cm. Strop jest betonowy. Gdzieś ze 30 lat temu na strop została położona wata szklana o grubości 5cm. chciałbym docieplić strop i moje pytanie jest takie czy są jakieś przeliczniki lub tabelki gdzie można byłoby zobaczyć jakie rozwiązanie (chodzi o grubość i lambdę) będzie najlepsze. Bo nie wiem czy uda mi się rozłożyć w najniższym miejscu np. 25 lub 30cm wełny i czy warto wtedy kupić jakąś o lepszej izolacyjności ale cieńszą. Kolejne moje pytanie o sposób rozkładania wełny, bo raz czytałem że najlepiej prostopadle a w firmie która sprzedaje produkty Rocwool że najlepiej wzdłuż ale przesunięte o połowę szerokości co pozwoli lepiej uniknąć mostków termicznych? Podpowiedzcie także jakich firm produkty do takiego ocieplenia warto kupić?
Użytkownik pawlop edytował ten post 01 luty 2017 - 11:35
  • 0
#6 OFFLINE   MistrzMasarski
MistrzMasarski
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 211 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 01 luty 2017 - 11:51
Pisałem, że ten za duży. Chcialbym parterówkę. 70m2. A mam piwnice,parter,1 piętro i poddasze. Na razie nie mam takiej kasy, żeby stawiać nowy. Więc może małymi krokami będę modernizował ten. Kłaść coś na te deski? Folie? Czy wełnę na deski?
  • 0
#7 OFFLINE   Bolczaczko
Bolczaczko
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 300 postów
Napisano 01 luty 2017 - 12:57
Folie
  • 0
#8 OFFLINE   MistrzMasarski
MistrzMasarski
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 211 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 08 luty 2017 - 08:57
Jakąś konkretną folie polecacie?
  • 0
#9 OFFLINE   Bolczaczko
Bolczaczko
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 300 postów
Napisano 13 luty 2017 - 18:43
Paroizolacyjną, firma dowolna, kieruj się grubością.
  • 0
#10 OFFLINE   ameno25
ameno25
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 146 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 13 luty 2017 - 18:49
Ja te dechy sa równe to przyklej do tego styropian podłoga na klej piankowy , szczeliny uzupełniasz pianka niskoprężna , a na to płyte i możesz po tym chodzić :)
  • 0
"Biorę odpowiedzialność za to co napisze , nie za to co zrozumiesz "
https://esterownik.pl/device/8199
#11 OFFLINE   HP79
HP79
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 834 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 luty 2017 - 19:08
MistrzMasarski
Powinieneś opisać kolejne warstwy tego stropu - od dołu zaczynając (czyli sufitu pomieszczenia poniżej).
Paroizolację daje się od strony źródła wilgoci - czyli pomieszczenia poniżej.
Pomysł ze styropianem OK - też tak mam. Ale poniżej stropu wilgoć jest odcięta paroizolacją.
Użytkownik HP79 edytował ten post 13 luty 2017 - 19:10
  • 0
#12 OFFLINE   MistrzMasarski
MistrzMasarski
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 211 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 luty 2017 - 14:50
Gdybym tylko ja to wiedział, to bym opisał..
  • 0
#13 OFFLINE   HP79
HP79
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 834 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 luty 2017 - 21:24
W takim razie nie kładź folii na deskach poddasza bo może na niej wykroplić się wilgoć, która przeniknie w pomieszczenia pod spodem. Opcja ze styropianem też raczej odpada.
  • 0
#14 OFFLINE   Bolczaczko
Bolczaczko
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 300 postów
Napisano 14 luty 2017 - 22:35
To pozostaje podwiesić sufit, dać izolacje i gdyby to było mało kłaść na podłogę poddasza styro lub wełnę.
  • 0
#15 OFFLINE   MistrzMasarski
MistrzMasarski
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 211 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 15 luty 2017 - 00:19
Pod deskami na pewno jest jakaś warstwa słomy. Podwieszanego sufitu na piętrze nie ma opcji zrobić. Wysokość pomieszczeń na piętrze,to dwa metry z małyk groszem. Wiec odpada.
Użytkownik MistrzMasarski edytował ten post 15 luty 2017 - 00:19
  • 0
#16 OFFLINE   Bolczaczko
Bolczaczko
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 300 postów
Napisano 15 luty 2017 - 12:02
Pozostaje rwać dechy, delikatnie z odzyskiem, folia, celuloza lub wełna, nabić dechy i kanada ;) Ja zrywałem stropodach, około 60 ton szlako-gruzu, takie deseczki to pikuś.
  • 0
#17 OFFLINE   MistrzMasarski
MistrzMasarski
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 211 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 15 luty 2017 - 19:27
No ale chciałbym jak najmniej inwazyjnie. A po strychu i tak nikt nie chodzi..
  • 0
#18 OFFLINE   Bolczaczko
Bolczaczko
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 300 postów
Napisano 15 luty 2017 - 19:37
Powyżej ktoś pisał, że gdy paroizolacja będzie bezpośrednio na deskach to wilgoć może skroplić się na stropie, może tak być... jeżeli jest wilgoć? Jak wentylacja spełnia zadanie to nie będzie miało się co skroplić, tym bardziej na foli która jest odcięta od chłodu poddasza wełną... To jest moje zdanie zrobisz jak uważasz. Jeżeli boisz się wykroplenia zrób inwazyjnie.
Raczej innych opcji niż te wypisane przez wszystkich powyżej już nie ma...
Ej a może wysypać perlit? ;)
  • 0
#19 OFFLINE   MistrzMasarski
MistrzMasarski
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 211 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 15 luty 2017 - 21:09
Nie no. Perlit raczej odpada.
Czyli najlepiej zerwać deski. Położyć folie na to wełna i deski?
  • 0
#20 OFFLINE   HP79
HP79
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 834 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 15 luty 2017 - 21:17
Jeśli nikt po tym nie będzie chodzić to sama wełna.
A jeśli ma być podłoga to można ją zrobić na kratownicy z desek.
Bolczaczko
Zawsze będzie miało się co skroplić na folii jeśli będzie zimna (choćby tylko punktowo)  nawet przy dobrej wentylacji pomieszczeń poniżej.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
