Marcin91 Opublikowano 30 Stycznia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Witam, Czy ktoś z Was ma doświadczenie z montażem kotła na paliwo stałe ( zwykły śmieciuch) z dmuchawą i sterownikiem w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym (ok. 80m2) i grzejnikami (6-7 szt.). Dom jednorodzinny, piętrowy. Podłogówka na całym parterze - kuchnia z salonem, łazienka i hol z wejściem oraz w łazience na piętrze. Korytarz i sypialnie na piętrze będą miały grzejniki. Obie łazienki również dodatkowo drabinka. Kocioł będzie w układzie otwartym z naczyniem na strychu. I Teraz pytanie, czy lepiej dać kocioł z wymiennikiem + zasobnik cwu i dwa obiegi grzewcze - grzejniki oraz ogrzewanie podłogowe na zaworze 3D czy lepiej zastosować bufor lub zbiornik multiwalentny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Najlepszy jest bufor, nawet mały - 500-600l. Można to zdobić bez bufora, ale wtedy trzeba pilnować kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin91 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Zapomniałem, że kotłownia nie jest zbyt duża i ze względu na cienką ścianę działową nie ma gdzie powiesić zasobnika cwu - planowany był stojący. Czy w tym przypadku zbiornik multiwalentny sprawdzi się ? Mam tylko nadzieję, że zmieści się tam. Jako zabezpieczenie powrotu kotła zawór 3d będzie ok ? Edit. Zbiornik multiwalentny biawar 500/200 to ok 4800 -5000 zł brutto - klient nie będzie zadowolony :):) do tego kocioł, zawór 3D do ochrony powrotu + pompa do ładowania zbiornika. Za buforem pompa na grzejniki + pompa z zaworem 3d na podłogówkę, pompka cyrkulacyjna i zawór termostatyczny do ustawienia temperatury cwu na wyjsciu i zrobi sie niezla sumka :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Multiwalentry to może być, ale taki 700/200 lub podobny. Bufor podłączony wprost do kotła. Ochrona powrotu klasyczna - zaw 3-D+ pompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin91 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Jeśli będzie multiwalentny to będzie z jedną wężownicą - chyba nie ma bez wężownicy Zastanawiałem się jeszcze nad tym wymiennikiem - dałbym większy i stojący zasobnik cwu ale sumując kwote wersji z zbiornikiem multiwalentnym, a tą z wymiennikiem i zasobnikiem cwu to roznica wyjdzie pewnie z 2 tys zl. Multiwalentny 750/300 chyba sie nie zmiesci jesli dobrze patrze na wymiary. 500/200 bedzie chyba sporo mniejszy w obwodzie i powinien sie tam zmiescic Mimo wszystko byłbym za bufor + zasobnik cwu bo wtedy w lato nie musi grzać tak dużej ilości wody ale chyba nie będzie szans tego tam zmieścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 I wracamy do korzeni - bojler 300 + bufor 500 Jak słaba ściana, to zamów u ślusarza stojak na bojler leżący i postaw bojler na buforem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin91 Opublikowano 8 Lutego 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Decyzja padła na multiwalentny. Klient kupił juz sam kocioł 12 kw. Co do zbiornika czy 400/150 firmy biawar z jedna wężownicą będzie ok ? Większy będzie zdecydowanie droższy i klient nie bardzo chce pakować sie w koszty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
