Jaka Temp. Powrotu
Cha3k
To to to zawsze :)
Mam jeszcze jedno pytanie. Wydaje mi się ze ekogroszek powinien spalać się całą retortą. Niestety po korekcjach powietrza i mocy pieca w tym modelu nie widzę różnicy. Zasadniczo przyczyną może być mała przerwa pomiędzy retortą a blachą obudowy z lewej strony gdzie następuję spiętrzenie popiołu.
proszę o komentarz.  Zdjęcie mniej więcej to obrazuje.
Kolego na palniku masz spieki , a po prawej  stronie rośnie  kalafior , zmień ustawienia
Patrząc na zdjęcie płomień wygląda jak w  kuźni , nie jestem expertem w spalaniu , ale osobiście zdejmowałbym na mocy dmuchawy , podając więcej groszku    zwiększysz moc .
Nie no - A kto jest głównym expertem forum esterownik.pl jak nie ty  :D  :D  :D
można to sprawdzić patrząc na temp. spalin
co to za kocioł że w warunkach gwarancji ma wpisaną tak niską temp. powrotu ?
Kociło to Komfort Eko 20kW . Serwisant mówił żeby trzymać ochronę powrotu załączoną z temperaturą min. 35 C.
Jak widac na załączonych zdjęciach piec sam utrzymuje ją wyższą :
Trzeba jescze dodac że temperatura:
- na parterze, przy podłogówce to 18 - 19C
- na pietrze , przy grzejnikach zadana to 15 C a sam podbija ją do prawie 20C ( chyba parter grzeje )
W DOMU JESZCZE NIE MIESZKAMY , WYKAŃCZAMY ŚRODEK.
W DTR Twojego kotła producent podaje minimalną temp. wody powracającej do kotła 50* .
Nie wiem czym masz realizowana ochronę powrotu , możliwe że przez zawór 4D i dlatego serwisant spisał 35* aby przy 60* zadanej na kotle starczyło ciepłej wody za zaworem  , bo jakby wpisał 50* tak jak w DTR to już za zaworem nie starczyło by Ci aby było to 28* zadanej .
Jeśli nie chcesz mieć u góry wyższej temp jak 15* to porostu pozakręcaj grzejniki :)
Ja testowałem teraz obniżoną temp powrotu. Powiem szczerze różnicy w spalaniu nie zauważyłem. Może co do temp. Spalin to racja jednak była niższa niż jak powrót był cieplejszy. Natomiast wykres prowadzenia kotła zmienił się w górki pagórki. Kocioł nawet na małej mocy przechodził w podtrzymanie.
Może być to jeszcze spowodowane tym ze instalacja nie ma łagodnych zmian. Tylko jak termostat pusci grzejnik to idzie pełna mocą z kotła. W każdym bądź razie zmieniłem temp. powrotu znowu na wysoką.
Mam takie pytanie... Bo zauważyłem bardzo dużą różnice w pracy kotła w przypadku zwiększenia na np. 4 bieg pompy która ogrzewa podłogówkę. I teraz moje pytanie- jak dobrać zawór ATM bo nie wiem czy w moim przypadku nie jest za duży w stosunku do pieca ,kvs 3,2 kubiki na godzinę. (ATM 761). Pompka po zmianie wartości na 4 bieg pokazuje przez moment 6m podnoszenia, następnie 40 wat zużycia co wydaję mi się, że w przypadku gdy kotłownia jest w piwnicy a podłogówki na parterze i piętrze to minimum 3 bieg musze ustawić...
Poproszę o jakieś sugestie.
kucharz214- no i to jest ta różnica że mi piec nie przechodzi w stan podtrzymania ...
No i co chcesz wnioskować o tej temperaturze spalin? Ja się pytam jak ten wzrost sprawności, o którym piszesz zmierzyć obiektywie albo chociaż o zmienne objaśniające do modelu.
poczytaj sobie o wymianie ciepła ,  dowiedz sie na jakiej zasadzie  działa kocioł kondensacyjny .
Pozdrawiam i mniej jadu , ja kocze tym wpisem dyskusje z Tobą
