justytka Opublikowano 25 Stycznia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Witam, mama mieszka w kamienicy, na rogu budynku, ostatnie piętro, mieszkanie jest ocieplone styropianem. Problem stanowią piece kaflowe z grzałkami (ogrzewanie elektryczne, taryfa dwustrefowa - G12). Obecnie zużycie prądu w grudniu+styczniu wynosi ok 2500 kWh (za 2 miesiące) przy temperaturze ok 16-17 stopni, co daje zimą ogromne rachunki (ponad 1000zł). Nie wiem, czy wynika to z małej sprawności tego typu pieca czy dużych strat ze względu na umiejscowienie mieszkania na ostatnim piętrze. Bardzo utrudnia mi to oszacowanie jakie będą koszty ogrzania przy likwidacji pieców. Chcę pozbyć się pieców kaflowych ale nie wiem czy zdecydować się na grzejniki elektryczne czy zainwestować w ogrzewanie gazowe, kocioł, instalację itd. Znam mniej-więcej koszty instalacji obu rozwiązań ale nie wiem jak obliczyć koszty dogrzania do 18-19 stopni. Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki. Do ogrzania: 50m, dwa pomieszczenia po 25 metrów, w sumie 4 okna. Mieszkanie narożne, sąsiedzi słabo grzeją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 26 Stycznia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Witaj!! Po pierwsze - na wyburzenie pieców kaflowych musisz mieć zgodę właściciela budynku (nie mieszkania).Jezeli zamienisz te piece na piece elektryczne z dynamicznym rozładowaniem to taką zgodę bez problemu uzyskasz.Zgodę musisz mieć obowiązkowo na piśmie.Czy montaż takich piecy coś da ? i czy zmniejszy się zużycie prądu? Ktos powie że to nie ma znaczenia ,przecież te piece będą ogrzewać taką samą powierzchnię, - niby prawda ,ale ,no właśnie to "ale" robi kolosalna różnicę - po pierwsze dystrybucja ciepła w pomieszczeniu ,po drugie sterowanie temperatury pieca w zależnosci od temperatury zewnętrznej.To wszystko może skutkować obniżeniem rachunków za ogrzewanie. Takie piece mozesz kupić używane z 2-letnią gwarancja. Można tez taki piec wypożyczyć aby sprawdzić czy to się opłaca.(ale to było drogie rozwiązanie). Opcja z gazem może byc problematyczna - potrzeba opini kominiarskiej -Kominy prawdopodobnie wymagają remontu (dlatego administrator poszedł w ogrzewanie elektryczne).Ponadto musisz zrobić całą instalację CO. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy - chodzi o wiek twojej mamy. Jezeli jest już wiekowa, i mieszka sama, to korzystanie z gazu będzie coraz bardziej problematyczne .Sam z doświadczenia wiem ze w takich sytuacjach rodziny prosiły o wyłączenie gazu w mieszkaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
justytka Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Bardzo dziękuję za odpowiedź. Rozmawiałam ze znajomym, który niedawno zakładał takie piece elektryczne i w tym samym okresie zużył na ogrzanie 2400 kWh - ale przy prawie dwukrotnie większym mieszkaniu (96m) i utrzymywaniu temperatury ok 19-20 stopni. Daje mi to nadzieję, że rachunki trochę spadną. Opcja z gazem cały czas zniechęca mnie właśnie ze względu na perspektywę dużego wkładu finansowego. Chyba sobie odpuszczę. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy - chodzi o wiek twojej mamy. Jezeli jest już wiekowa, i mieszka sama, to korzystanie z gazu będzie coraz bardziej problematyczne .Sam z doświadczenia wiem ze w takich sytuacjach rodziny prosiły o wyłączenie gazu w mieszkaniu. Chętnie pozbyłabym się całkowicie gazu, ale ciepła woda grzana jest kotłem gazowym (jeśli dobrze rozumiem terminologię - nie jest to piec dwubiegowy). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 26 Stycznia 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Tu akurat nie chodzi o piece do ogrzewania mieszkania i CWU - tu problem moze być i będzie z gazowymi piecami kuchennymi.To jest częsty problem w budynkach wielorodzinnych gdzie do gotowania używa się gazu. Sam o takie wyłączenie występowałem ,przy czym też kierowałem się obawami innych lokatorów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MistrzMasarski Opublikowano 26 Stycznia 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 16-17 stopni przy osobie starszej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 26 Stycznia 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Jak na zewnątrz -20 to różnica wynosi 36 stopni, toż to ukrop ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
justytka Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 16-17 stopni przy osobie starszej? Mama jest 50+, więc nie jest jeszcze taką starszą panią ;) Chodzi po domu w ciepłych swetrach i jakoś sobie radzi, co mam więcej powiedzieć.. No niestety nie udało mi się zebrać pieniędzy wcześniej, żeby zrobić remont przed bieżącą zimą. Oczywiście robię wszystko żeby poprawić mamie komfort mieszkania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MistrzMasarski Opublikowano 27 Stycznia 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 No ale 16 stopni to spartańskie warunki. Weź Ty ją na zime do siebie i między czasie coś rób. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ProStaś Opublikowano 29 Stycznia 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Narysuj jakoś schemat tego mieszkania, jak są usytuowane te dwa pomieszczenia i jak się ze sobą łączą. Ustal (a może już wiesz),czy administracja pozwala na wieszanie na elewacji jednostki zewnętrznej od klimatyzatora. Bo być może rozwiązanie jest dużo prostsze, bardziej komfortowe i tańsze aniżeli Ci się wydaje. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
justytka Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Załączam plan - ściana między kuchnią a małym pokojem będzie usunięta. Z moich obliczeń wynika, że przybliżona wartość strat ciepła obu pomieszczeń to po około 1900 Watt. Na pewno nie ma możliwości wieszania nic od zewnątrz - jest to zabytkowa kamienica przy głównej ulicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 31 Stycznia 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Pomyślcie o dociepleniu od wewnątrz wełną, oczywiście zgodnie ze sztuka, tzn z użyciem paroizolacji. Ściany oraz podwieszany sufit. Ja osobiście nie posiadam przyłącza gazowego, i nie czuje potrzeby je mieć. Zamiast grzać wodę gazem grzanie prądem w drugiej taryfie - tu podgrzewacz pojemnościowy https://www.olx.pl/oferta/sprzedam-elektryczny-podgrzewacz-wody-ariston-80-l-CID628-IDixLGD.html#db0ba7bcd4 Po dociepleniu, piece akumulacyjne, rachunki na pewno spadną. Znajomy płaci przy 76 m2 około 600 zł, również w kamienicy nie termoizolowanej, jedynie od wewnątrz ocieplił wełną. Obniżanie rachunków za ogrzewanie zaczyna się zawsze od izolacji. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
justytka Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Po dociepleniu, piece akumulacyjne, rachunki na pewno spadną. Znajomy płaci przy 76 m2 około 600 zł, również w kamienicy nie termoizolowanej, jedynie od wewnątrz ocieplił wełną. Obniżanie rachunków za ogrzewanie zaczyna się zawsze od izolacji. Jestem na etapie szukania firmy, która obliczy mi jaka ilość pieców akumulacyjnych jest mi potrzebna. Zazwyczaj proponowane są po 2 piece akumulacyjne o mocy 2kW każdy lub po jednym piecu 4kW (łącznie 8kW). Zaskoczyła mnie oferta jednej z firm, która proponuje system paneli - jeśli dobrze rozumiem jest to ogrzewanie na podczerwień. Wyliczenia, które otrzymałam: Zdarza mi się, że opracuję komuś kosztorys, zaplanuję moc grzewczą np. 5Kw, a Klient mi się pyta, a proszę powiedzieć dlaczego ktoś mi zaplanował ogrzewanie akumulacyjne, ale 10kW. Jeszcze raz taka moc! Otóż system akumulacyjny musi nocą nadrobić także pracą za dzień. Przeliczmy koszty eksploatacji: - piece akumulacyjne w taryfie nocnej – 10kW x 0,29zł = 2,90zł - panele grzewcze w taryfie dziennej – 5kW x 0,57zł = 2,85zł Można przyznać, że wynik praktycznie identyczny, stawki za energię się wahają, przyjmijmy, że wynik równy. Na poszczególne pomieszczenia należy zamontować następujące moce grzewcze: (dla wys. 3,7m) - pokój 23,98m2 2x650W + 1x900W - kuchnia 23,26m2 2x650W + 1x900W Moc: 4,4kW Nasi Klienci osiągają koszt ogrzewania na poziomie 3-5zł średnio miesięcznie za 1m2: Zrobimy symulacje dla 6zł, 50m2 x 6zł = 300zł średnio miesięcznie x 7 miesięcy grzewczych 2'100zł na całą zimę. Czy te obliczenia mają sens? Czy jest możliwe, że koszt eksploatacji tych paneli jest podobny do pieców akmulacyjnych? Nie ukrywam, że są one bardziej estetyczne i jest to powód, dla którego się nimi zainteresowałam. Boję się jednak, że te 2100zł za całą zimę jest nierealne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 5 Kwietnia 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Odpowiedz temu panu tak za energię ( to ona odpowiada ZA ILOŚĆ CIEPŁA W DOMU) płacimy za kWh więc dostarczając 5 kWh energii w taryfie noc 1kWx5hx0,29=1,45 zł zaś w taryfie dzień 1kWx5hx0,57=2,85 zł .poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
InżynierEnerg Opublikowano 10 Kwietnia 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opcja z gazem problematyczna? :mellow: W miejscowości gdzie mieszka mama nie ma dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
