Tbmnord Opublikowano 22 Stycznia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Dzień dobry wszystkim Mam do ogarnięcia temat jak do istniejącej instalacji z piecem ds podpiąć piec na pelet? Domek ok140m2 grzejniki na całości i zrobiona podłogowka na parterze czeka na podpiecie. Miał być gaz ale nie będzie więc może pelety. Z góry dzięki za pomoc i liczę na waszą wiedzę w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobertGr Opublikowano 22 Stycznia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Zamienić istniejący kocioł na wybrany przez ciebie pamiętając oczywiście o fachowym montażu najlepiej według instrukcji producenta kotła. Ewentualnie jeśli jesteś zadowolony z istniejącego kotła to można dołożyć do niego palnik oraz zasobnik na pellet. To także dobre rozwiązanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tbmnord Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Wolałbym wymienić kociol na peletowy. A jak da się to rozsądnie zrobić to zostawić stary kociol nawet na okresy przejściowe. Tylko podkreślam jak da się to sensownie zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tbmnord Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Nie posiada nikt takiego układu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Ja mam kocioł na pellet i kocioł Ds na drewno spięte razem do bufora 800l. Zasilam z tego 160m2 podłogi i 100m2 grzejników. Już 5 sezon pracy i wszystko OK. Ale moja filozofia palenia jest inna - palę pelletem w okresach przejściowych , a podczas dużych mrozów palę drewnem w kotle DS. Pozdr. PS Można też wstawić w kocioł posiadany palnik na pellety jak zrobił autor tego tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23244-palnik-na-pellet-w-kotle-w%C4%99glowym-pomoc-w-sterowaniu/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tbmnord Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Czyli jak taki układ miał by wyglądać? W sumie ma to sens tak palić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Typowy układ z buforem + do bufora podłączony drugi kocioł. Układów z buforem jest na forum dużo, ale w dziale o instalacjach, i tam powinien twój temat trafić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tbmnord Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Aha czyli bufor z dwiema wezownicami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Bufor bez wężownic, po co ci te wężownice? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tbmnord Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Aha czyli tańszy w zakupie znalazłem schemat ze sprzeglem na innym forum mam rozumieć że do bufora się nada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Lepiej go pokaż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tbmnord Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Już wysłałem. Mam wujka co siebtroche zna na hydraulicy wiec z pomoca forum idzie zrobić to samemu. Tylko brak wiedzy co z czym dokładnie pospinac. Czyli mam rozumieć że jak jest duży mróz to palisz w obu piecach czy tylko w ds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 To zamiast tego sprzęgła wstawiasz bufor. Kotły łączysz równolegle po lewej stronie sprzęgła, rozdzielasz je zaworami zwrotnymi , wtedy można mieć 1 pompę na powrocie dla dwóch kotłów. Jak duży mróz to tylko w DS, ale muszę być w domu.i mieć czas. Przy -21C - taki mróz był w tym roku- to paliłem ok 7h, w tym czasie grzałem na bieżąco dom i nagrzałem bufor do 90C. Takie nagrzanie 800l wystarczyło na całą noc (8h). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tbmnord Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 A co do sterowania? Mam podłogowke ale nie podłączona czeka na lepsze czasy hehe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2017 #15 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 W poście 10 masz właśnie grzejniki podłączone za pomocą zaw 3-D, tak samo podłącza się podłogówkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tbmnord Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Aha a to muszę mieć osobne sterowniki czy wystarczy z pieca na pelet sterowanie i czy wtedy musi piec chodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tbmnord Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Czyli dwa naczynia przelewowe wtedy na strychu? Dla układu otwartego po jednym od pieca. Postaram się to narysować jeszcze do zatwierdzenia czy wszystko dobrze zrozumialem. Tylko dalej nie kumam jak tym wszystkim sterować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tbmnord Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Dobra już kumam podeślę jeszcze schemat końcowy do oceny dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tbmnord Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Bufor bu 500.8n czy taki wystarczy biawar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2017 #20 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Trochę mały, jak chcesz z nigo dom grzać to powinien być w granicach 1000l. Ale nie wiemy jaka moc kotła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tbmnord Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Kociol robiony ale grzeje super. Ok 2m2 tak na piecu napisane Ty masz 800l i 160m2 podloga plus grzejniki Ja będę miał tylko 60m2 podłogowki i 7 grzejników ok 80m2. Piece podlaczone równolegle zawory zwrotne na zasilaniu tylko? Jakie te zawory ? Chodzi o firmę. Jakie i ile pompy Jakie zawory I najważniejsze moze to pracować w ukl. Otwartym?.? I piec pelet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2017 #22 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Najważniejsze jest ocieplenie budynku - ja mam 15cm dobrego styro a ty? Praca w układzie otwartym jak najbardziej. Jak dasz rys docelowy to resztę dobierzemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tbmnord Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Oki jutro sie postaram wysłać Mam 20 cm ściana 30cm dach 20cm podloga Okna 3 szybowe Zastanawiam się nad rekuperacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2017 #24 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 I do takiego termosu masz kocioł 20kW! Właśnie ze względu na ten kocioł bufor 500l będzie za mały. 750- 1000l to w sam raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tbmnord Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Miał być na czas Budowy w międzyczasie zalatwialem gaz trzy razy odmówili więc teraz może pelet a pieca szkoda bo grzeje 750l był by ok mi się wydaje choć pewnie i 2000l się zmieści tylko czy jest sens aż taki duży Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
