frankotech Opublikowano 22 Stycznia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Witam, Jako, że to mój pierwszy post to Serdecznie Wszystkich Witam. Potrzebuje połączyć w miarę prosty a zarazem bezpieczny sposób kominek z płaszczem wodny (system otwarty), piec na paliwo stałem (system otwarty) oraz zasobnik CWU dwupłaszczowy. Oba źródła będą pracowały równocześnie oraz grawitacyjnie. Przewiduję podłączenie UPS ale zawsze może trafić pompę Sterowanie Auraton S14 (1111) Najlepszym rozwiązaniem było by podłączenie zasobnika buforowego ale w tej chwili nie jest to możliwe. Proszę o propozycje takiego schematu oraz o odpowiedź czy na jednym naczyniu można to zrealizować czy bezpieczniej będzie na dwóch oddzielnych dla każdego źródła. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 22 Stycznia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Kominek pracujący grawitacyjnie to na forum nowość! Myślę że powinieneś tą koncepcję rozwinąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frankotech Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Witam, Dzięki za odpowiedź. Pisząc o pracy grawitacyjnej miałem na myśli podłączenie przez zestaw róznicowo-pompowy tak aby w przypadku awarii pompy lub braku zasilania woda w obiegu krążyła (w grzejnikach na poziomie instalacji kominka i pieca) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 22 Stycznia 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Jak kominek będziesz miał.....w piwnicy co jest mało prawdopodobne, to może i tak się stanie, inaczej jest to mało prawdopodobne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frankotech Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Kominek jest na poziomie 0, piwnicy nie ma. Piec na paliwo stałe jest na poziomie o 0,5 m niżej niż poziom 0 - obniżenie dla kotłowni i garażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 23 Stycznia 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 I pewnie budynek parterowy? To już sobie sam odpowiedziałeś. Ani na kominku ani na kotle na paliwo stałe ogrzewanie grawitacyjne jest możliwe tylko na poddaszu lub pietrze jak je masz. Warunkiem dodatkowym jest zastosowanie rur o odpowiedniej średnicy i spadków na rurach doprowadzających i odprowadzających czynnik do i z grzejnika i jeżeli będą zastosowanie na grzejniku odpowiedniego zaworu termostatycznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frankotech Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Budynek z piętrem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frankotech Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Abstrahując od tego ile kondygnacji ma budynek proszę o info jak spiąć dwa źródła, pracujące w układach otwartych, do jednej instalacji. Poprzez zawory zwrotne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Tak przez zawory zwrotne , ale wtedy nie będzie grawitacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frankotech Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Obieg w obu źródłach będzie wymuszany pompami ale chce założyć zawory różnicowe. Aby w przypadku zaniku zasilania lub awarii pompy zabezpieczyć kotły przed wzrostem temperatury i ciśnienia. Czy to zadziała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Jako chłodzenie kotła lub kominka to nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frankotech Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Zawór różnicowy pod wpływem ciśnienia nie otworzy się i nie umożliwi przepływy wody do dalszej części instalacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 I co z tego, że się zawór otworzy? I tak więcej przez pompę pójdzie, niż przez ten zawór. Jak masz instalację w poziomie to ta woda daleko nie zajdzie. Policz sobie ciśnienie dyspozycyjne takiego obiegu grawitacyjnego, odnieś to do średnic rur jakie masz i co zostanie? jak to dotrze bo grzejnika? Jak nie masz wszędzie rur rzędu 1" lub większych, to zapomnij o tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frankotech Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Rury/piony mam 28mm, reszta 22 i 18mm. Zastosowanie zaworu różnicowego nic nie da? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 25 Stycznia 2017 #15 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Próbowałem wybić Ci z głowy ten pomysł, kol. Sambor też, ale ty wolisz drążyć temat. Taniej będzie kupić ups i grawitacyjne grzanie odpuścić. Jak już zakładasz grzanie kotłem na węgiel to daj sobie spokój z kominkiem z płaszczem wodnym. Chcesz mieć kominek to zastosuj powietrzny będzie tanio i prosto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frankotech Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Ja poczytałem posty na forum to większość instalacji dla pieców węglowych/zasypowych są z zestawem różnicowo -pompowym. Po co? Odstawmy grawitacje. Kominek z płaszczem już jest i jest wpięty do instalacji, teraz dołożenia pieca węglowego. Ze względu na osoby alergiczne rozprowadzenie ciepłego powietrza nie wchodzi w rachubę. Kwestia podstawowa i najważniejsza to jak połączyć dwa kotły do jednej instalacji aby było bezpiecznie i funkcjonalnie. Przewiduje, że oba źródła mogą pracować równocześnie. Naczynia wzbiorcze tej samej pojemności i na tym samym poziomie. W którym miejscu najlepiej zainstalować pompy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2017 #17 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Ja poczytałem posty na forum to większość instalacji dla pieców węglowych/zasypowych są z zestawem różnicowo -pompowym. Po co? Bo tak ładniej. A tak na serio to przeżytek z czasów kiedy do instalacji prawdziwie grawitacyjnej montowano pierwsze pompy. Zawór różnicowy miał służyć do rzekomej pracy grawitacyjnej i otwarciu drogi z kotła do naczynia przelewowego. Co było niezgodne z przepisami, teraz też jest niezgodne, a ludziska nadal tworzą takie potworki instalacyjne A woda i tak przechodziła przez pompę. Naczynie możesz mieć 1 lub 2 , muszą być na tym samym poziomie Z każdego kotła/ kominka musi być prowadzona osobna rura do naczynia wzbiorczego Kotły możesz spiąć przez zawory odcinające - kulowe lub przez zawory zwrotne. Miejsce montażu pomp można określić jak przedstawisz jakiś rysunek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 26 Stycznia 2017 #18 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Ja poczytałem posty na forum to większość instalacji dla pieców węglowych/zasypowych są z zestawem różnicowo -pompowym. Po co? Odstawmy grawitacje. Kominek z płaszczem już jest i jest wpięty do instalacji, teraz dołożenia pieca węglowego. Ze względu na osoby alergiczne rozprowadzenie ciepłego powietrza nie wchodzi w rachubę. Kwestia podstawowa i najważniejsza to jak połączyć dwa kotły do jednej instalacji aby było bezpiecznie i funkcjonalnie. Przewiduje, że oba źródła mogą pracować równocześnie. Naczynia wzbiorcze tej samej pojemności i na tym samym poziomie. W którym miejscu najlepiej zainstalować pompy? Ale brniesz dalej . Przeważnie zakłada się, że w instalacji z dwoma źródłami ciepła nie ma sytuacji że pracują dwa jednocześnie tylko że pracują na zmianę. Tak naprawdę żeby jednocześnie pracowały dwa źródła ciepła potrzebny jest bufor. Tu podłączenie jest już dość proste, ale powinno się zastosować ochronę powrotu zarówno na kominek jak i kocioł na paliwo stałe czyli zawór termostatyczny lub laddomat i pompa na powrocie. Proste ale niestety drogie. Z na instalację CO czyli pompa + sterowanie ew układy mieszające jak ma być podłogówka.. Czyli tak naprawdę koszt instalacji x 2.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frankotech Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Bufor byłby najlepszy ale teraz nie mogę go zainstalować. Będzie trochę później. Teraz zależy mi na szybkim i bezpiecznym podłączeniu tych dwóch źródeł do jednej instalacji. Przygotuje schemat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
