przywa Opublikowano 21 Stycznia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Witajcie, Jako, że zawsze miałem problem z zimnym powrotem wody do kotła zamontowałem zawór trójdrogowy i przeniosłem pompę z kotła od podłogówki w okolice rozdzielacza. Myśłałem iż to usprawni prace podłogówki i zwiększy temperature wody wlotowej. Zaznacze iż posiadam 4 pompy: cwu, co( grzejniki), podłówka, pompa na piętro. Jeżeli połącze na kotle rure gdzie wczesniej była zamontowana pompa od podłogówki z pompą od cwu (grzejniki) zwiększy to temperature na powrocie? Jak mógłbym zwiększyć temp. powrotną jeżeli wyżej opisany sposób nie pomoże? Poniżej zdjęcia owych przeróbek. Liczę na Waszą pomoc P.s Przepraszam za słabą jakość zdjęć Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 21 Stycznia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Niestety dołożenie kolejnej pompy (kotłowej)spianjącej zasilanie z powrotem.Co to jest pompa na pietro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przywa Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Odpowietrznik, Pompa na Górę to pompa od podłogówki i grzejników na piętrze, Gdybym zamontował prosty rozdzielacz, który część wody wylotowej kierowałby do powrotu instalacji? Podniosłoby to temperaturę wlotową? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 23 Stycznia 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Nie mogę się doliczyć tych 4 pomp.1CWU+1podłogówka+1grzejniki+1? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 23 Stycznia 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Pompy są wszystkie.Jak nie masz podgrzania powrotu to pompę od CWU włącz na stałe. Na grzejniki zawory termostatyczne ( oprócz jednego) i podnieść temp. zasilania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przywa Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Pompy: 1. Cwu, 2. parter podłogówka, 3. Grzejniki na parterze, 4. jeden obwód podłogówki i grzejniki piętro. Na grzejnikach mam zawory termostatyczne, dlaczego z 1 grzejnika wywalić ? Do jakiej temp podnieść temp zasilania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 23 Stycznia 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Po to aby był pełny przepływ przez grzejnik i temp. powrotu z grzejnika będzie wyższa. to zależy jaka będzie temp. powrotu do kotła. Najpierw włącz pompę CWU na stałe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przywa Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Temperatura zadana 57*C. Na początku włączyłem tylko pompe od CWU na stałe, temperatura unormowana=zadana, załączając kolejną pompę od podłogówki temperatura wahała się od 44-52*C (po osiągnięciu 52 dmuchawa przestaje pracować) co wymuszało ciągłą pracę dmuchawy i szybsze spalanie paliwa. Takie rozwiązanie nie satysfakcjonuje mnie, chciałbym aby temperatura spadała nieznacznie i dmuchawa pracowałaby tylko podczas przedmuchów jak jest ustawione na sterowniku. Czy zawór 4D, 3D usprawni temperaturę na kotle? Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 24 Stycznia 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Pompy: 1. Cwu, 2. parter podłogówka, 3. Grzejniki na parterze, 4. jeden obwód podłogówki i grzejniki piętro. Na grzejnikach mam zawory termostatyczne, dlaczego z 1 grzejnika wywalić ? Do jakiej temp podnieść temp zasilania? No to dlatego nie mogłem się doliczyć pomp.Powinno być zrobione inaczej.1pompa na wszystkie grzejnki na obu kondygnacjach,1 CWU,1 na wszystkie pętle OP+zaw.3D,1 na podniesienie temp.powrotu(pompa kotłowa spinająca powrót z zasilaniem.Wspólne rury do grzjników i OP pkt.4 to błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przywa Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Teraz już za dużo nie będę przerabiał, jak dodam tylko jedną pompę kotłową uzyskam wtedy małe wahania temperatury w kotle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przywa Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Na jakim biegu mają pracować pojedyncze pompy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 24 Stycznia 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Na najniższym który zapewni grzanie wszystkich odbiorników(grzejniki,pętle OP,zasobnik) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przywa Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Dołożenie pompy kotłowej z pewnością usprawni temp. na kotle i znaczne jej wahania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 24 Stycznia 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Myślę, że w Twoim przypadku sprawdziłby się do podniesienia temp powrotu zwykły zawór termostatyczny z czujnikiem zewnętrznym (kapilarą). Masz tam pompy na każdy obieg i za pompą grzejnikową parteru domontuj trójnik z zaworem http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-glowica-z-kapilara-3-4-k14-i6572361510.html i wepnij do powrotu. Na głowicy nastaw 50, a kapilarę przytwierdź na powrocie do kotła. De facto zwykły bypass z zaworem regulacyjnym też zdałby egzamin i co najwyżej wyższy bieg na tej pompie trzeba by ustawić. Nie mnożyłbym bytów dodatkową pompą kotłową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przywa Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 kiminero, dzięki za odpowiedź. Czy przy zastosowaniu w.w trójnika z kapilarą za pompą (grzejniki parter) puści mi temperaturę wyższą niż 50*C na grzejniki? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 24 Stycznia 2017 #16 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 a niech puści przecież i tak sterujesz temp.w pomieszczeniach za pomocą zaworów termostatycznych na grzejnikach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przywa Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 W porządku, w takim razie zastosuje ten zawór termostatyczny, dam znać czy to pomogło :) Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 24 Stycznia 2017 #18 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Na szybko: Ten zawór nie ma wpływu na grzanie grzejników poza "zabraniem" części przepływu pompy. Masz tam pompę na kilka grzejników parteru, więc krzywdy im nie zrobisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
