spidoman Opublikowano 24 Stycznia 2017 #51 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 A do czego ten zawór zwrotny ? ja mam tylko 2 zawory kulowe i u mnie nic nie stuka przy załączaniu pompy. Po to żeby pojechać na grawitacji w razie czego, ale Ty to wiesz, dziwne pytanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deFuz Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor #52 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Jakoś nie przekonuje mnie to że tak powinno walić :-P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
856218 Opublikowano 24 Stycznia 2017 #53 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Kolegę to też drażniło i zamontował sobie kulowy , zamknął go żeby szybko nagrzać bojler po czym trochę się zagadał z sąsiadem . Gdy wrócił to się prawie minął w kotłowni z poskakujacym kotłem :) :) :) Ten zwrotny po osiągnięciu wyższej temperatury przez obieg :kocioł -bojler , zaczyna puszczać nadmiar temperatury na grzejniki - przynajmniej u mnie tak jest. Takie trochę zabezpieczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deFuz Opublikowano 28 Stycznia 2017 Autor #54 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 Zasłoniłem dziś tył pieca szamotem... ale stałopalność nie wzrosła. Nie mogę osiągnąć wyższej temperatury niż 55 stopni... Jakieś pomysły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 29 Stycznia 2017 #55 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Tak mi się nasunelo, ile tych warstw szamotu włożyłes? Mysle ze dwie to powinno wystarczyć. Nie poprawi to zbyt stalopalnosci ale poprawi kulturę spalania. Przyszło mi na myśl, że może pod ten szamot trzeba włożyć jakąś np. blachę. Może być tak, że powietrze chłodzi ściany za szamotem i trzeba to odciąć. Może to poprawi sytuację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deFuz Opublikowano 29 Stycznia 2017 Autor #56 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Nie dałem tego zbyt wiele, jedna warstwa grubszego szamotu a przed to jedna warstwa cienkiego, nie zasłoniło nawet 1/3 rusztu tak jak radziłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 29 Stycznia 2017 #57 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 No to mamy zagwozdkę. Kończą się pomysły co by tu zaradzić. U mnie na stałe mam jedną warstwę, jak robi się cieplej ,dwie. Okres przejściowy trzy, ale to już ciężko idzie. Skoro u Ciebie półtorej warstwy to już dużo, to nie wiem gdzie problem. Może byś eksperymentalnie usunął to uszczelnienie PW, kocioł musi lepiej się wkręcać na obroty tylko że może wzrosnąć zużycie opału. To niemożliwe żeby warstwa szamotu tak drastycznie wpłynęła na pracę kotła. Myślę sobie że te trzy ciągi spalin w kotle to nie taki znów super pomysł bo jeśli ciąg będzie słaby to znów kłopoty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deFuz Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #58 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Hmm a może problem leży w samym wymienniku ? Jest tak słaby ?? W sobotę go czyściłem jak tylko się dało, ale czyszczenie tego w środku to jakaś tragedia, jedyne co wchodzi w grę to wycior i jakieś ostre narzędzie do drapania szklistej sadzy na tyle ile zdołam dosięgnąć w głąb wymiennika, jak jest tam jakaś szklista sadza to samym wyciorem tego nie wyczyszczę. Powiedzmy ze do 40 paru stopni nagrzewa się elegancko, ale później to tragedia. Jest jakiś postęp... zmniejszyłem zużycie opału, ale problem nadal jest z temperatura tego pieca. Nie raz temp spalin jest nawet 400 stopni, a on nagrzewa się zaledwie do 57 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 30 Stycznia 2017 #59 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Ja gdy wziąłem od sąsiada pierwsze Camino to wymiennik był tak zarośnięty smolą że nie było wyjścia , musiałem kocioł rozebrać na poszczególne człony i młotkiem odbić tą smole. Można by spróbować wypalić wymiennik palnikiem gazowym ale to praca na lato bo trzeba spuścic wodę i wytachac kocioł na zewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewniak Opublikowano 30 Stycznia 2017 #60 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Może mocno przepalić drewnem, oczywiście od góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 30 Stycznia 2017 #61 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 No jeśli kociołek zarósł, te trzy kanały w wymienniku nic nie ruszy. Skup się na oględzinach tych przejść z jednego kanału w drugi ,tam może być przyrośnięte i osłabia ciąg ale z kolei piszesz że osiągasz nawet wysokie temperatury spalin więc to chyba nie tu jest problem. Jeśli w wymienniku jest z 5 mm smoły to sprawa jasna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deFuz Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #62 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Hmmm na tyle ile mogłem sięgnąć w głąb to odrapalem to co zalegalo na wymienniku ale na pewno nie było to 5 mm tak jak piszesz. Ostatni pomiar ciągu wskazywał na 28pa, było bezwietrzenie a temp na dworze około 0 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 1 Lutego 2017 #63 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 I jak wyszły próby z osłabieniem ciągu? Robiłeś ten eksperyment? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 1 Lutego 2017 #64 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Tak sobie oglądałem fotki i schematy tego kotła w necie i na chłopski rozum to prawie nie ma w nim wymiennika, szczególnie jak palimy od góry i większa część komory załadowczej jeszcze nie bierze udziału w odbiorze ciepła. Jak wyliczono w nim moc na 34 KW to nie wiem. U siebie mam większy wymiennik nie licząc komory zasypowej w kotle o mocy 14 KW a i tak temp. spalin spokojnie może podskoczyć do 250 st. Wniosek nasuwa się sam, trzeba poprawić odbiór ciepła przez jakieś zawirowywacze lub dodatkowy "sufit" pod sklepieniem komory załadowczej albo zmniejszenie powierzchni rusztu i palącego się paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 1 Lutego 2017 #65 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 No właśnie o to chodziło z tym eksperymentem: zmniejszyć komorę nawet o połowę by zobaczyć czy kocioł się ustabilizuje oraz otwarcie wyczystki kominowej żeby przekonać się czy przy zmniejszonym ciągu temperatura spalin spadnie. Wtedy by można myśleć o RCK. Sugestia odnośnie zawirowywaczy bardzo trafna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deFuz Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor #66 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Narazie nie zmniejszałem komory zasypowej bo nie mam czym, muszę podjechać kupić jeszcze trochę szamotu, będę to robił dopiero w sobotę bo za chwile się wybieram do pracy :) Dorobiłem jeszcze kierownice powietrza wtórnego w postaci rurki, ustawiłem dziś na ruszcie i odpalam od góry flotem. Póki co zostawiłem tą jedną warstwę z tyłu kotła. Narazie po uszczelnieniu PW i wstawienia szamotu z tyłu efekt jest taki że znacznie lepiej się wszystko dopala, mniej popiołu. Co do zawirowywaczy, da się gdzieś kupić gotowe ? Czy muszę dorobić ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 1 Lutego 2017 #67 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Cegły na próbę możesz dać zwykłe jeśli masz bo nie wiadomo czy to wypali i szkoda kasy. Zawirowywacze to możesz zrobić z byle czego, chodzi o to by spowolnić ruch spalin i co za tym idzie lepszą wymianę ciepła przez wymiennik. To mogą być np. kawałki cegieł szamotowych , jakieś kawałki blachy,itp. Gotowe to np u producenta kotłów np. Zębiec. Kupisz i przytniesz na odpowiedni wymiar ,żeby można wsunąć do wymiennika. A co z otwieraniem rewizji w kominie? Dało to coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzeznik2555 Opublikowano 1 Lutego 2017 #68 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Połóż na ożebrowaniu cienkie cegły szamotowe i powinno być lepiej Polecam sprawdzić ten sposób w Camiono się sprawdza super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deFuz Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor #69 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Zaczynam odchodzić od zmysłów... Otworzyłem wyczystkę całkiem... temp spalin znacznie wolniej rośnie, nawet po wrzuceniu dwóch kawałków drewna na góre zasypu, znacznie wolniej rośnie niż wcześniej, ale jak już dochodzi do ponad 200 stopni to kocioł też szybciej się nagrzewa niż przedtem. Czyżby jednak zbyt duży ciąg, spaliny zbyt szybko uciekają w komin i potrzebny byłby RCK ?? Z kolei gość który ostatnio mierzył ciąg nie zalecał mi RCK bo gdy będzie cieplej będę miał problem z ciągiem kominowym, że będzie za słaby. Biorąc to na chłopski rozum to przecież jak ciąg będzie słabszy to RCK będzie ciągle zamknięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario1969 Opublikowano 1 Lutego 2017 #70 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Jaki z tego morał . Gość umie zmierzyć ciąg, a na podstawach się nie zna. RCK poniżej zadanego ciśnienie nie będzie się otwierał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deFuz Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor #71 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Połóż na ożebrowaniu cienkie cegły szamotowe i powinno być lepiej Masz na myśli wymiennik, żeby położyć kawałki szamotów wewnątrz wymiennika ?? http://sklep.rostam.pl/czesci-do-kotlow-olejowych/515-Ulrich-Zawirowywacz-spalin-ED20-24-Ederlich-stal.html Coś takiego by się nadało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzeznik2555 Opublikowano 1 Lutego 2017 #72 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Ja kolegę namawiam nic ten patent nie kosztuje a powinno być lepiej , wystarczą zwykłe kawałki cienkiej cegły na ożebrowaniu potem można coś myśleć bardziej zmyślnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deFuz Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor #73 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Tak wygląda wymiennik, zdjecie nie jest moze pierwszej jakości ale cos tam widac, jak bede mial wiecej czasu to zrobie lepsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzeznik2555 Opublikowano 1 Lutego 2017 #74 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Tak na tych wypustach oprzyj cegły i powinno być lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 1 Lutego 2017 #75 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Masz na myśli wymiennik, żeby położyć kawałki szamotów wewnątrz wymiennika ?? http://sklep.rostam.pl/czesci-do-kotlow-olejowych/515-Ulrich-Zawirowywacz-spalin-ED20-24-Ederlich-stal.html Coś takiego by się nadało ? Oczywiście że się nada,ale powoli. :rolleyes: Najpierw spróbuj patentu z szamotem. Powoli dochodzimy jak ujarzmić Twoją bestię. :P Tylko nie zatkaj tych wlotów za dużo, dozuj terapię stopniowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
