matmar8226 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Witam chciałbym sie dowiedziec do czego słuzy przesłona z tyłu kotła i czy podczas palenia powina byc otwarta czy zamknieta posiadm kocioł malejka wamet 30kw dolno-gornego spalania i czy w takim kotle mozna palic od gory ? Ponizej zamieszczam zdjecia przesłony Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sono2020 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Tu masz DTR a wygląda że to powietrze wtórne do dopalania. http://www.malejka.com.pl/wp-content/uploads/2012/07/Wamet-DTR.pdf Moim zdaniem przerób na dolniaka wstaw szamot i ciesz się paleniem bo jako górno-dolny to lipa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmar8226 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 ok dzieki bardzo zgadza sie jest to przesłona powietrza wtórnego czy przy tradycyjnym paleniu od dołu powina byc ona otwarta czy zamknieta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmar8226 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Chcialbym zapytac jeszcze czy ten piec nie jest za duzy powierzchnia domu okolo 200m +bojler 150l dom 2 pietrowy nieocieplony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sono2020 Opublikowano 16 Stycznia 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Zrób sobie obliczenia to będziesz wiedział więcej na temat czy za duży czy nie zapewne tak: http://cieplowlasciwie.pl/ A tu poczytaj o paleniu itp: http://czysteogrzewanie.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmar8226 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 ok dzieki bardzo:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fabian8226 Opublikowano 16 Marca 2018 #7 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2018 Witam panowie posiadam dokladnie taki sam piec jak kolega z dmuchawa i chcialbym sie dowiedziec czy podczas palenia ta przysłona powina byc zamknieta czy otwarta ? oraz czy jak otworze ta przyslone nie bedzie mi sie dzwigala temperatura na kotle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus312 Opublikowano 16 Marca 2018 #8 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2018 W instrukcji kotła jest napisane :D Rozpalanie w kotle. Przed każdym rozpaleniem zimnego kotła należy upewnić się czy instalacja jest napełniona wodą, a w okresie zimowym sprawdzić czy woda nie zamarzła w elementach instalacji. Przed rozpaleniem należy całkowicie otworzyć drzwiczki popielnikowe i przepustnice spalin w czopuchu. Do rozpalania kotła wykorzystywać warstwowe ułożenie papieru, drewna i niewielkiej ilości węgla (około 2 łopatek). Nie należy używać cieczy łatwopalnych. Po uzyskaniu warstwy zapłonowej można kocioł zasilić dawką węgla, wyregulować przepustnicą spalin ciąg kominowy oraz wyregulować jakość spalania ustawieniem ilości doprowadzonego powietrza pierwotnego i nastawieniem przesłony powietrza wtórnego. Optycznym sygnałem złego spalania spowodowanego brakiem wystarczającej ilości powietrza jest zaczernienie spalin wychodzących z komina. Palenie w kotle. Podczas ciągłej eksploatacji węgiel należy dosypywać okresowo maksymalnie do wysokości dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych, równocześnie odpopielając warstwę żaru na ruszcie. Spadek temperatury w kotle, przy słabym napowietrzeniu komory popielnikowej, wskazuje na duże zapopielenie warstwy żaru na ruszcie. Każdorazowo otwieranie drzwiczek zasypowych musi być poprzedzone następującymi czynnościami: Zamknąć przepustnicę powietrza pierwotnego w drzwiczkach popielnikowych, Zasunąć przesłonę powietrza wtórnego, Całkowicie otworzyć przepustnice spalin w czopuchu, Uchylić drzwiczki zasypowe (5 mm) i odczekać, sprawdzając czy ciąg powietrza właściwie wentyluje komorę zasypową. Niedopuszczalne jest zbliżanie twarzy do drzwiczek zasypowych przy tych czynnościach !!! Mimo tych czynności nie można wykluczyć wybicia spalin, jeżeli na warstwę żaru zasypuje się zapyloną warstwę węgla. Regulację wydajności kotła, temperatury czynnika grzewczego na wylocie, prowadzić można przez przymykanie lub otwieranie dopływu powietrza w drzwiczkach popielnikowych (czynność tę może również wykonywać mechaniczny miarkownik ciągu). Wygaszanie kotła. Po wypaleniu się węgla w kotle następuje samoczynne wygaszenie. Możliwe jest awaryjne wygaszenie przez wygarnięcie żaru z paleniska. 7. Obsługa i konserwacja kotła. Obsługa i konserwacja bieżąca W zależności od potrzeb należy usuwać popiół z popielnika, a zewnętrzną powierzchnię kotła czyścić za pomocą lekko zwilżonej ściereczki i delikatnych detergentów myjących. W celu zachowania czystości wymiennika zaleca się stosowanie katalizatorów spalin (np. SADPAL lub KALNIT). Zanieczyszczenie powierzchni grzewczych (warstwa sadzy o grubości zaledwie kilku milimetrów) może spowodować zmniejszenie mocy cieplnej kotła o około 30%. Utrzymanie wymiennika w czystości obniża koszt ogrzewania – zmniejsza zużycie paliwa. Konserwacja kotła w sezonie grzewczym polega na okresowym czyszczeniu komory paleniskowej, części konwekcyjnej i czopucha. Dokładne czyszczenie kotła należy przeprowadzać co około 30 dni, w zależności od rodzaju paliwa i stopnia zanieczyszczenia powierzchni grzejnych i spalinowych kotła. Czyszczenie kotła wykonywać tylko po jego uprzednim wygaszeniu. Po zakończeniu czyszczenia trzeba szczelnie zamknąć pokrywy/drzwiczki otworów wyczystnych. Konserwacja sezonowa Po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł należy dokładnie wyczyścić, a powierzchnie grzewcze, zawiasy, rygle zakonserwować czystym olejem (nie roślinnym). Czyszczenie odbywa się przez otwory wyczystne kotła. W przypadku gdy na ściankach wewnętrznych wymiennika zaobserwujemy krople wody (może to być powodowane dużą wilgotnością powietrza lub warunkami w samej kotłowni), należy okresowo „przepalić” kocioł suchym drewnem i pozamykać furtki (czynność tą powtarzać co najmniej raz w miesiącu lub częściej w zależności od ilości skroplin). Podsumowanie Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli w większym stopniu wykorzystywać zalety kotła i pozwoli na przedłużenie jego żywotności oraz zachowanie estetycznego wyglądu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
