Cofanie Się Ognia
djlukas
witam.
posiadam piec protech karo 15kW. paliłem cały czas miałem ale teraz przerzuciłem się na eko groszek. przede wszystkim czyściej, dłużej się pali, nie koksuje się jak miał i o wiele mniej popiołu. jednak mam problem. zauważyłem ze ogień wraca do podajnika, boje się ze mi się kiedyś podajnik zapali. znacie na to jakiś sposób?
Generalnie instaluję Lingi i tam te ustawienia, są ogólnie dostępne, a nie w ustawieniach serwisowych. Natomiast, co do czasów, to zazwyczaj ustawiam na początku:
czas podawania=5sek
czas przerwy w pracy podajnika=20sek
te nastawy się dobrze sprawdzają i wymagają potem niewielkich korekcji. U Ciebie ten czas (115sek) jest ZDECYDOWANIE zbyt długi i świadczy o tym właśnie cofanie się żaru.
By żar się nie cofał zmniejsz ten parametr co ile podaje podajnik. Na początku ze 115sek na 100 sek i zobacz czy dalej się żar cofa, Jeżeli tak to zmniejszaj go, aż zobaczysz, że groszek spala się nad retortą. Jeżeli zauważysz, że do popielnika zaczyna spadać niespalony do końca groszek to wtedy wydłuż ten czas delikatnie.
taa odwrotnie powietrza ma dobrze a nawet za mało tylko podawanie trzeba o ok 5s zmniejszyc przerwe i w podczymaniu zrobic czestrze podawanie
witam ponownie. mieliście racje, była zbyt duża przerwa miedzy podawaniem. teraz mam co 25sek i wszystko jest ok. "jaret" się dobrze spala i niema żadnych spieków. tylko zastanawia mnie czy 75kg tego "jaretu" 22MJ spalonego na 40godz to nie za dużo? temperatura od piątku w dzień -6 a w nocy podobno -14. dom 90m2 w tym 20m2 ogrz. podłog., woda 100L. Góra oddzielona nieogrzewana.
