kutan123 Opublikowano 11 Stycznia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Witam ! Jestem świeżym "palaczem" także prosze o pomoc, podbnego tematu nie mogłem wyszukać więc pozwole sobie założyć nowy ;) Mój kocioł z podajnikiem 15kW ekogroszek, pracuje w CW i CO w układzie zamkniętym, na pow. 120m w podłogówce. 1) Niepokoi mnie sprawa ciśnienia na kotle, manometr na naczyniu wyrownawczym staram się trzymać na poziomie jak zalecił fachowiec 1,5 bara, ale wtedy na piecu manometr pokazuje prawie 3 bary, a na tabliczce znamionowej producent przewiduje dop. ciśnienie 1,5 bara. Fachowiec twierdzi, że nie powinienem sugerować się manometrem na piecu, ponieważ jakby chciał to by wcale go tam nie musiał montować, mam tylko patrzeć na ciśnienie w naczyniu wyrównawczym i tam pilnować żeby było 1,5 bara. Jednak podświadomość nie daje mi żyć z tymi prawie 3 barami na piecu - mam się martwić czy to wszystko w normie i fachowiec ma racje ? 2) Druga sprawa apropo tej podłogówki, dom ogrzewany na pow. 120m - musze dolewać wody raz w tygodniu żeby było na naczyniu wyrównawczym 1,5 bara ponieważ ciśnienie potrafi w tym czasie zejsc do 0,8 bara ... tutaj zapytałem się fachowca czy przypadkiem gdzieś się nie "pocą" rurki w podłodze z powodu małych nieszczelności na łączeniach na co on nerwowo odpowiedział, że to jest normalne i nie ma mowy o źle wykonanej instalacji ogrzewania podłogowego ... twierdzi, że musi się podłogówka odpowietrzyć i wtedy problem ustąpi, a to może trwać co najmniej rok. Dziękuje za zainteresowanie się problemem i odpowiedzi, bo mam wrażenie że fachowiec coś kręci ... a może ja przesadzam ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wikliraf2 Opublikowano 11 Stycznia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Witaj, Masz odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu od podłogówki?? Grzeje cała ta podłogówka?? Wszystkie pętle?? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 11 Stycznia 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Podłogówkę odpowietrza się przy uruchomieniu. Układ zamknięty i to pewnie bez odpowiednich zabezpieczeń to poroniony pomysł. Jeśli producent przewiduje ciśnienie 1,5 bara to jest to kocioł do układu otwartego. Weź od wykonawcy fakturę za usługę, może Cię ochronić przed możliwymi późniejszymi kosztami. Moim zdaniem do ogrzewania podłogowego powinien być jeszcze bufor. Nie ma możliwości aby na jednej instalacji były dwa różne ciśnienia. Może masz wymiennik płytowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artex1 Opublikowano 11 Stycznia 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 dobrze wykonana instalacja podłogowa powinna odpowietrzyc sie przy napełnianiu i na tym koniec , nie mam mowy o dopuszczaniu wody raz w tygodniu i odpowietrzaniu sie przez rok :)) dobra rada spisz umowę na wykonanie tej instalacji lub zażdaj faktury bo raczej na pewno masz coś skopsane i bez dokumentu będziesz miał problem z wyegzekwowaniem naprawy lub przeróbki lub zwrotu kosztów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzech1976 Opublikowano 11 Stycznia 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Wrzuć jakieś zdjęcia kotłowni i rozdzielacza op Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Jak w naczyniu przeponowym jest ciśnienie wstępne 1,5 bar to w instalacji może być i 3 bary. Czy masz zawór bezpieczeństwa na kotle - obowiązkowy 1,5 bar! Jaka jest pojemność naczynia przeponowego od tej instalacji. PS 3 bary to więcej niż ciśnienie próby - masz dobry kocioł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klapoluchy Opublikowano 11 Stycznia 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 To z tego co kolega wyzej napisal radze jak najszybciej wygasic zeby do tragedi jakies niedoszlo, a moze manometr na kotle ma bledne wskazanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 A ubytki wody to mogą być przez zawór bezpieczeństwa , jeżeli takowy wogóle jest w instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
