sambor Opublikowano 17 Stycznia 2017 #26 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Na powrocie nie mogą być automaty, gdyż instalacja będzie zasysać przez nie powietrze. Musisz zakręcić szczelnie te automaty na powrotach, a w przyszłości zmień je na odpowietrzniku ręczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablitos Opublikowano 17 Stycznia 2017 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Odpowietrzniki na powrotach już są zakręcone, rozumiem że tylko te czarne kapselki na maxa? Czyli Sambor dobrze rozumiem , że moje 9 godzinne odpowietrzanie troche na marne poszło, tzn przelewałem pętle a zarazem zasysało mi powietrze z automatów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Stycznia 2017 #28 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Niestety, możesz mieć rację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablitos Opublikowano 17 Stycznia 2017 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 To wszystko teraz może mieć sens z oporami na pompach, bo mogę mieć zapowietrzane obiegi? Jutro raz jeszcze odpowietrze pętle tylko że dużo szybciej po 5 min na obwód. Jedno pytanie sprawdzające odnośnie procesu odpowietrzania. Robię tak, Zamykam powrót na belce, wężą podpinam do spustowego na powrocie, zamykam wszystkie pętle prócz tej którą będę odpowietrzał np. pierwszy obwód do zasilania, 2 osoba w kotłowni jest i pilnuję ciśnienia 2,5 bar, po odczekaniu ok 10 minut zamykam zawór spustowy po czym zamykam obwód i następny otwieram. Tak ja to wykonuję, proszę powiedzieć czy prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Stycznia 2017 #30 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Niestety to tak jak piszesz - to długa procedura i często nie ma efektów za pierwszym razem. Nie zapomnij, że podczas odpowietrzania rotametry odkręcone na max przepływ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablitos Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Jeszcze jedno pytanie do odpowietrzania podlogówki. Zawór 4D podczas tego procesu ręcznie ustawić 50/50%? otwarcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 18 Stycznia 2017 #32 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Chyba źle to robisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablitos Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Dlaczego tak mówisz? co jest nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 18 Stycznia 2017 #34 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Jeszcze jedno pytanie do odpowietrzania podlogówki. Zawór 4D podczas tego procesu ręcznie ustawić 50/50%? otwarcia? Powinieneś odciąć cały rozdzielacz zaworami przed nim.Założyć węża na zawór spustowy belki zasilającej.Zamknąć wszystkie pętle oprócz pętli którą odpowietrzasz w danej chwili.Założyć drugiego węża na zawór spustowy belki powrotnej.Przeleć pętle,zamknąć ją po odpowietrzeniu i przejść do kolejnej.Po odpowietrzeniu wszystkich pętli odpowietrzyć same belki rozdzielacza.Otworzyć główne zawory na rozdzielacz.Ostatni punkt to pozostaje cieszyć sie z grzejącej podłogówki ;) 4D nie ma nic wspólnego z procesem odpowietrzania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablitos Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Owszem zgodzę się że to jest też sposób, tylko że co z pęcherzami powietrza jeśli są w samych pionach i w kotle? przy zamkniętych rozdzielaczach i na dwa węże po otwarciu rozdzielaczy to co zostało w miedzianej instalacji wleci do pex-ów, a ja ładuję wode w zawór do napełniania który jest w dole kotła i pętle po pętli jade tylko [powroty pozamykane na rozdzielaczach. Dlatego o zawór 4d zapytałem jak go ustawić aby miał max przepływ w tym procesie? Chyba że to źle robię nie znam się na hydraulice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2017 #36 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Zaw 4-D podczas odpowietrzania otwarty na max, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablitos Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor #37 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Dobra..... jestem już po soilidnym odpowietrzeniu i teraz proszę was o wytłumaczcie mi takiego zjawiska. Na załączonych zdjęciach w żółtych kołach zostały zaznaczone rotametry które podczas odpowietrzania dziwnie głośno grzechotały, piszczały itd., co skutkowało bardzo niskim ciśnieniem wody mimo że ciśnienie zadane było takie samo jak na wszystkich innych wcześniej na pewno 2 razy słabszy strumień od pozostałych dobrze działających. Powiedzcie mi co może być przyczyną. Dodam że te 2 rozdzielacze są na tym samym piętrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2017 #38 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Czy nie są to najdłuższe pętle? Zakręć na dolnej belce te pętle które są OK a te w kółkach puść. I co masz wtedy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablitos Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Wszystko mam zakręcone przy odpowietrzaniu otwarta jest tylko 1 pętla inne rozdzielacze pozamykane. To wygląda tak jakby do końca się nie otwierał. Petle nie są najdłuższe. I jakie jeszcze pomysły macie, może trzeba by je wymienić bo są wadliwe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablitos Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor #40 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Witam po dołożeniu drugiej pompy i dłuższej obserwacji stwierdzam że jest poprawa. Muszę jeszcze separator powietrza dołożyć tylko zastanawiam się czy pompy ciężej nie będą miały aby wode ciągnąć. Co myślicie? Teraz ważne pytanie nie mogę za żadne ciastka osiągnąć temperatury zadanej wody wyjściowej na podłogówkę, ustawione mam 40-45 C a max osiągam 27 i to z zabiezpieczeniem powrotu na tem., 28, dodam że kocioł wchodzi w podtrzymanie na 65 C. Jaki może powód? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2017 #41 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Tam jest zaw 4-D a jaki kocioł? Jaki zawór , piszesz że 5/4 - jaki producent Moim zdaniem jest za mały przepływ przez ten zawór, przydałaby się pompa kotłowa pomiędzy zaworem 4-D a kotłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 24 Stycznia 2017 #42 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Po pierwsze to temperatura 40-45 stopni w podłogówce to może być potrzebna jak będzie -40 za oknem. Zawór 4D, pilnuje powrotu albo reguluje obiegiem grzewczym, jednocześnie obu tych spraw nie pogodzisz przy ogrzewaniu podłogowym. Dla sterownika u Ciebie priorytetem jest pilnowanie temperatury powrotu a nie wody w podłogówce. Dlatego nie osiągasz tego co byś chciał. Przy tak dużej instalacji OP winieneś mieć zawór 3D zamiast 4D i dodatkową pompę kotłową, która zapewni kotłowi poprawne warunki pracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablitos Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor #43 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Kocioł Defro eko komfort PZ 12 kw dom energooszczędny, zawór 4d Afriso arv 485 niby przepływ ma chyba 15m/s na sterowniku. Digitax wiem że temperaturę którą chcę osiągnąć na op to dużo ale chcę zobaczyć czy wogóle do takiej dojdzie (testowanie) a tu nic ok 27 max i dupa powrót podniose do 40-50 C do na podłogę idzie 21-22. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2017 #44 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Ten zawór ma Kvs=15 dla pompy, a nie dla grawitacji, Zrób eksperyment i podnieś temp na kotle np do 70C przez 2-3 dni, Wtedy pewnie podłoga się podgrzeje i woda w obiegu też. A u ciebie jest przepływ prawie 3m3/h - to bardzo dużo i wymaga większej mocy kotła aby to ruszyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablitos Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #45 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Dobry pomysł z tym eksperymentem, ale w celu sprecyzowania, temp. powrotu jaką ustawić czy tak jak mam teraz 29 c czy więcej, przepływy na rotametrach ustawiłem na 1,5 - 2,0 w zależności od długości pętli ( krótka , dłuższa). Co myślicie o separatorze jaki zastosować model np., z Flamco aby nie zduśił mi pomp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2017 #46 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Separator powietrza raczej nie będzie potrzebny, Jak pompa się zapowietrzy to pokaże na wyświetlaczu błąd, a tego wg twoich opisów nie robi Natomiast przy zaw 4-D i podłogówce powinieneś pilnować temp podłogówki, a nie powrotu. W ramach eksperymentu wstawiłbym pompę na powrocie z zaw 4-D do kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 25 Stycznia 2017 #47 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Zawór 4D z grawitacyjnym obiegiem kotłowym nie ma szans na prawidłowe działanie w układach z taką ilością podłogi. Nie jest to wina zaworu 4D, ale instalacji. Chcę zauważyć, że nie ma takiej metody, która pogodziłaby pełną ochronę powrotu (w rozumieniu tych wymaganych gwarancją 55 st) z pełną regulacją temperatury na układzie. W sytuacjach dużego zapotrzebowania ze strony układu (rozruch, wygrzewanie domu, ładowanie bufora, wygrzewanie dużej podłogi), albo spadnie temperatura na wejściu do kotła, albo należy ograniczyć "apetyt" odbiorników. Robi to i 4D i wszystkie rodzaje 3D. Pompa kotłowa, chociaż jest bardzo dobrą metodą dbania o ciepły powrót, to w pewnych warunkach może nie zapewnić tych 55 jeśli pompy na układzie ster nie wyłączy. W warunkach normalnej eksploatacji nie ma z tym problemu. Ten układ podłogi jak wyżej, gdyby miał pompę kotłową na bypassie i 3D z pompą do regulacji układu, to w dzisiejszych warunkach jakie zapodał kolega zapewniłby co najwyżej wypadkową temperaturę strumienia pompy kotłowej i strumienia powrotu z podłogi. Na kotle taki przepływ skończyłby się dużymi problemami z utrzymaniem zadanej, a na powrocie tych 55 by nie było. Z kolei 4D z pompa kotłową zrobi co mu się nakaże. Można zażądać stałej powrotu 55, można też dowolnie niżej, ale zawsze ta granica będzie respektowana i constans. Byłby na powrocie 3D TZM 55, to dopiero byłby płacz, że kocioł stoi w podtrzymaniu, a podłoga zimna i zimna. I nic się nie da zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablitos Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #48 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Czyli dobrze to rozumiem? Rozwiązaniem problemu z chłodnym powrotem i małą temperaturą OP, było by dołożenie tzw. pompy kotłowej? Jeśli tak to w którym miejscu ją się montuję przed 4D czy gdzieś za kotłem, może głupie pytania zadaję ale na tym forum uczę się hydrauliki. Za ok., godz wstawie zdjęcie kotła i tyłu jak pospinany jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2017 #49 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Byłby na powrocie 3D TZM 55, to dopiero byłby płacz, że kocioł stoi w podtrzymaniu, a podłoga zimna i zimna. I nic się nie da zrobić. Sam TZM to za mało potrzeba jeszcze sprzęgła, które rozdzieli obieg wysokotemperaturowy z mniejszym przeplywem i obieg podłogówki- niskotemperaturowy z dużym przepływem. Czyli taka duża instalacja powinna mieć sprzęgło , 2 zawory 3-D jeden na zasilaniu podłogówki i drugi TZM na powrocie na kocioł oraz 2, a w naszym przypadku 3 pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2017 #50 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Pompę wstawiasz na powrocie pomiędzy zaw 4-D a kotłem, Post 1, rysunek D1 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/page-1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
