Sterownik Rt-16 Klimosz Komfort Niedziałające Przyciski I Źle Pokazujący Czujnik Temperatury Zewnętrznej
PawelZ
To już mój drugi Sterownik RT-16.( w pierwszym przyciski przestały w ogóle reagować po niecałym roku ) W kotłowni jest sucho. Raz na tydzień umyje tylko podłogę z węża - wysycha po paru godzinach.
W tym poprzednim było widać pod przyciskiem coś brązowego ( rdza lub przepalenie ), teraz w drugim znowu mam problemy by używać przyciski ( góra, dół )
Ktoś ma jeszcze takie problemy czy to u mnie warunki są takie ekstremalne ?
Czujnik Pogodowy Zewnętrzny RT-16 myli się o około 4 stopnie na plus. Jest w zacienionym miejscu gdzie inne termometry pokazują dobą temperaturę. Wymieniłem go na inny, ale sytuacja jest taka sama. Nie jest to duży problem ale z ciekawości rozkręciłem mu obudowę i wtedy czujnik zaczął pokazywać dobrą temperaturę. Czujnik może być bez obudowy ? Można kabel przedłużyć ? Ktoś ma podobne spostrzeżenia z tym czujnikiem ?
  • 2 lata później...
Mi też po trzech latach zaczął oszukiwać o około 10 st.
Przyciski w sterowniku ok.
