Ogrzewanie Niskotemperaturowe Grzejniki Czy Podłogowe?
Bolczaczko
Obiło mi się kiedyś o oczy że nierdzewka jednak rdzewiała.
Tak, wiem o odpowietrzniku, przeczytałem kiedyś w jednym z Twoich postów.
Znalazłem unopor http://www.elektrykasklep.pl/towar/9994019-uponor-rozdzielacz-przeplywomierze-gwint/
730 zł - dobra cena?
Odnośnie rotametrów, widziałem takie z "pokrętłem" i bez tego typu post-34500-0-27706400-1484858540_thumb.jpg
Jak ustawia się przepływ na takich rotametrach?
Rozdzielacz dotarł, wydaje się solidny, niby wersja 11 obw. a tak naprawdę 12 obwodowa, tyle że w miejscu ostatniego obwodu zamontowane odpowietrzniki.
Drążąc temat tej firmy co sądzisz o ich rurach do op 16/2?
Decydując się już na rury to pex/al/pex czy PE-RT/AL/PE-RT czy może jeszcze jakieś inne? Dla laika to czysty labirynt nazw...
Sambor co sądzisz, aby grzejniki w piwnicy puścić na zaworze termostatycznym 30/60 *C ? I sterować nimi ręcznie?
Zastanawiam się również czy przy instalacji z buforem może być jedna pompa ładująca cwu i bufor? Na wylocie cwu będzie zawór termostatyczny.
I jeszcze jedna prośba, mógł bys podrzucić temat w którym przewija się oryginał tego schematupost-34500-0-43855400-1485544473_thumb.png
Przewertowałem forum i nie mogę ponownie na niego trafić.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Jak jesteś amatorem to zdecydowanie pex/al/pex. Ma pamięć kształtu, więc nie będzie Ci rwał klipsów. Pert/al/pert łatwo się 'łamie' przy mocniejszych wygięciach. Z rurami typowo do ogrzewania podłogowego z barierą antydyfuzyjną raczej sobie nie poradzisz, bo trzeba je układać w delikatne łuki i będziesz musiał rzadziej rozkładać.
Oczywiście rura wysokiej jakości - Wavin, Purmo, Emmeti lub Uponor. Ważne, żeby zgrzew aluminium był doczołowy a nie na zakładkę.
Panowie czy schemat jest poprawny?post-34500-0-02691900-1485888737_thumb.png
Czy dolewanie wody przez naczynie, czy może jednak przy kotle?
Zamiast odpowietrznika na buforze chciał bym puścić nitkę do rury idącej do naczynia, będzie to dobrym rozwiązaniem?
I tutaj jeszcze schemat podłączenia kotła z buforem, mający zapobiegać pracy na grawitacji po zakończeniu ładowania, prawidłowy ? Warto ? Czy może jest jakiś inny sposób.
Źle wpięty powrót z zasobnika,brak zaworu zwrotnego za pompą na CWU.Dopełnianie wody może jednak przy kotle)Zawór zwrotny na powrocie do bufora z obiegów grzewczych nie pozwoli wodzie wrócić do bufora(zły kierunek montażu) w ogóle wywalić go z tego miejsca,jest zbyteczny.Wszystkie zawory zwrotne są odwrotnie narysowane,biedne pompy:)sobie nie potłoczą jakby chciały:)+odpowietrznik na buforze
Dzięki, poprawiłem :)
Od buforu zielona kreska do naczynia, jako odpowietrzenie buforu, ma to zastąpić odpowietrznik automatyczny, który był by zabudowany z buforem.
Ma to uchronić przed ewentualnym przeciekaniem odpowietrznika, dopuszczalne takie rozwiązanie?
Czy przy tym schemacie nie będzie rozładowywania grawitacyjnego buforu?
Nie ma potrzeby połączenia bufora z naczyniem wzbiorczym kotła. Na zimnej wodzie do podgrzewacza brak zabezpieczenia w postaci naczynia przeponowego, zaworu bezpieczeństwa i zaworu zwrotnego
Wiec na bufor odpowietrznik automat? A gdy zabuduje i zasypie zbiornik izolacja, a odpowietrznik zrobi niespodziankę... Hmm a gdybym odpowietrznik "wyciagnął" nad zewnątrz zabudowy, pod kątem?
Oczywiscie na cwu naczynie i zawór trafi.
Naczynie wyrównawcze bedzie w ogrzewanym pomieszczeniu, z racji tego mozna zrezygnowac z grupy bezpieczenstwa?
Gość Digitrax
A co stoi na przeszkodzie aby odpowietrznik automatyczny zainstalować na przedłużeniu przy pomocy półcalowej rurki ?
Zaizoluj wtedy bufor jak Ci pasuje a odpowietrznik będzie na zewnątrz.
Zawór zwrotny umieszczony. Grupa bezpieczeństwa przed zaworem od strony zasilania z wodociągów, czy to poprawnie bo mam wątpliwości?
Chyba nie poprawnie, bo zawór nie przepuści wody z drugą stronę...
Zmieniam.
Cyrkulacja najprawdopodobniej pozostanie tylko na schemacie, ale jeżeli błędna to proszę o uwagi, pozostawię kompletny schemat.
Gość Digitrax
Zawory zwrotne na obiegu grzejnikowym i podłogowym do przeniesienia zza pompy na powrót z obiegu ale za trójnik z którego cześć wody kierowana jest do zaworu 3D na podmieszanie.
